[DIY制作] 我的铁硅铝两分电感
[复制链接] 查看: 84762|回复: 196
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 00:10 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-3 23:08
比PC40贵。没TDK原厂贵。我扫频测过,线很直。零信号对电感有意义?
扫频测到的是电感与频率的关系,我们讨论的是电感量与通过电流的关系
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 07:21 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-3 23:45
B-H图你看懂了么?
H是励磁强度,单位是奥斯特,正比于安匝数,理想的B-H特性应该是1条直线,也就是H值增加 ...
我还不至于完全看不懂吧?作磁材选型优化我花的时间肯定比你多。今天开车去河北晚上再接着
564 点
483 ¥
发表于 2014-9-4 07:54 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-3 22:57
这个美国微金属公司是是目前市场上质量最好的铁硅铝磁环生产厂.
楼主用的磁环是多少初始导磁率的?26的还好 ...
这个箱子我在清理时发现,内部分频器电感就是铁芯,在听动态大的音乐时,感觉有削顶(如有仪器测量就可确认),还不如4寸全频小迷宫有力度。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 08:06 | 显示全部楼层
20年前,厂里做开关电源,我就仔细测过各种磁性材料的B-H特性,这个铁硅铝材料B-H特性就是极端非线性的,合适做带有直流偏磁的DC输出滤波,用在这里电感非线性没坏处的,小电流输出时,为了保证电流的连续性,要用大的电感量,大电流输出时,电感小一些无妨.
用在分频上,B-H特性的非线性造成的恶果就严重了,大电流时电感小,小电流时电感大,造成不同音量下分频点的飘移,更要命的是造成非线性失真:如果在电感两头的电压是纯正弦波,流过电感的电流波形是失真的正弦波(波形尖头失真);如果流过电感的电流是纯正弦波,那么电感两头的电压波形是失真的正弦波(波形胖头失真).由于失真波形是上下对称的,可以判定是奇次谐波失真,听感很坏
117 点
113 ¥
发表于 2014-9-4 08:17 | 显示全部楼层
很好的贴,继续学习。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 08:19 | 显示全部楼层
铁硅铝的饱和磁通10000多高斯,铁氧体只有2000-3000,同样的电感量与电流,磁芯截面\体积要差好几倍,在同样的电感量,相同电流的情况下,铁硅铝电感体积小很多,要便宜很多
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-9-4 08:24 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-4 08:19
铁硅铝的饱和磁通10000多高斯,铁氧体只有2000-3000,同样的电感量与电流,磁芯截面\体积要差好几倍,在同样的 ...
你好!不管好不好用我想试一试,在一堆废铁心里面怎么才知道那个是铁硅铝?
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 08:38 | 显示全部楼层
作为开关电源的直流输出滤波,有铁硅铝和铁粉芯2种,铁粉芯的损耗比较大,但B-H非线性与铁硅铝类似.
如何从外观上区分是个难题,铁硅铝外涂漆多半是黑的,也有绿的,铁粉芯外涂奶黄的较多,也有红的
建议不要做无用功,走不通的,看几本磁学专业书就明白了,多听失真的声音会听坏耳朵
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-9-4 09:26 | 显示全部楼层
开空气隙,总体响应都是线性的,也不会就是不管材料导磁率有多高,导磁率都得降到1-200。
想低损用非晶纳米晶粉芯。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:17 | 显示全部楼层
我说了两种办法肯定有效。正厂认色最对。再就看损耗
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:20 | 显示全部楼层
w7584kh 发表于 2014-9-4 07:54
这个箱子我在清理时发现,内部分频器电感就是铁芯,在听动态大的音乐时,感觉有削顶(如有仪器测量就可确 ...
就TB那种一小叠直片。不失真到怪了。L版也提到过这问题
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:00 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-3 23:28
适合做音箱电感的有3种.
1.空气电感,空气的导磁率恒定为1,线性好但圈数多,内阻大.'
2.带空气间隙的铁心电 ...
这段一。空心铜阻大,还有铜的温度系数很大,取小值同喇叭的阻值比可忽略,大值呢?你要搞仪器就不应忘记老500欧铜测温电阻。由其在长江流域,室内冬夏温差极大的地区,影响成度好算。
2。TB那种一叠小直片?不要以为磁路不闭合就不饱合
3。磁芯(PC40,PC44,R2KB类)你用什么型号?多大规格。我刚做过代入比对。这里问题不少。你先量化,我没法空着同你说
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:01 | 显示全部楼层
变增益呢?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:04 | 显示全部楼层
这先把价格放一边。没规格也打不了价空着说,可有多种解释
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:15 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-4 08:06
20年前,厂里做开关电源,我就仔细测过各种磁性材料的B-H特性,这个铁硅铝材料B-H特性就是极端非线性的,合 ...
讨论问题,还是用大话把我拍桌底下去?你看B-H曲线是选择性看见选择性看不见。你也没看明白或理解,我一开始说的冰凉的内涵。当磁材选定,饱合点相关哪几项参数?高阶不考虑。失真的事别大帽说,细说因果。还有我拆过的开关源,没见过铁硅作的滤波器。开关源滤波器怎么接?
541 点
502 ¥
发表于 2014-9-4 19:20 | 显示全部楼层
楼主说的没错,铁硅铝确实是性能优异的软磁材料,且是高抗磁饱和的磁性材料。只是用完全闭合磁环做分频电感,没有可靠的检测数据来证明在大功率下不产生磁饱和失真,个人认为普通DIY者应当谨慎采用
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 19:59 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-4 19:15
讨论问题,还是用大话把我拍桌底下去?你看B-H曲线是选择性看见选择性看不见。你也没看明白或理解,我一开 ...
你先解释39楼关于B-H特性的数字关系,回答下,这个材料的B-H特性是线性的还是非线性的
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-4 20:03 | 显示全部楼层
我手头有77195A7的铁硅铝磁环,125导磁率的,抽空饶个电感,测给你看
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:05 | 显示全部楼层
低端不差高端不可用
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:09 | 显示全部楼层
这我看见真高兴。硅钢磁滞回曲线应属古典概型或典型的。并不小。能提到这种曲线就肯定见过
GMT+8, 2026-5-26 14:23 , Processed in 0.185004 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
