[DIY制作] 我的铁硅铝两分电感
[复制链接] 查看: 84773|回复: 196
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-9-10 14:25 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2014-9-10 11:56
我的只可以测失真的 胆机的变压器无能为力了
哦!多谢回贴。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:19 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2014-9-10 10:35
绕1.8mh左右可以了 手头的都是这个值附近的
已发出,百世汇通:3502331126388
发的是35环两个。其中一个空环,并上可扩磁通量一倍以上。一个绕了57T400uH左右。备了一根绞合线,怕你调整手头不便。要高值麻烦你接焊上自加圈,数据我可帮算一下。这要到1.8mH,我估计减比会很大1/12-1/20,对应50环。这东西用绞合线极好绕,就10分钟的事。还不怕高频。对你手中的仪器不懂。我估计小功率线性没问题。功率/失真度,应是一条接近平线的斜直线。见弯就是出B-H线性区了(不是饱合区)。邮费已付。过会算几组数供选择。
35环厂单没找到这是33的
35环厂单没找到这是33的
发货内容
发货内容
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:30 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2014-9-10 11:48
闭合电感用在音箱上,关键是电感量的稳定性,与电流和频率的线性如何,如果满足你的使用条件,完全可以。
谢谢参与。只要有芯就有芯的使用段。还有就是可接受的误差,失真范围。个人有个人的标准,我无权说行还是不行
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-9-10 20:36 | 显示全部楼层
这么小的电感量,直接使用空心的就完事了,我承认我是实用主义。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 20:58 | 显示全部楼层
谢谢关照。我也是实用主义,最多加上试试看。我最终用不用我也不知道
300 点
286 ¥
发表于 2014-9-10 22:08 | 显示全部楼层
发的是35环两个。其中一个空环,并上可扩磁通量一倍以上。一个绕了57T ...
   够爽快的,绕1.8mh的是不是应该将两个环并起来绕?这么小估计不用多大电流就会超出1%的失真
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:17 | 显示全部楼层
明天算一下数告之。1个环电流大不了,两个并好些
300 点
286 ¥
发表于 2014-9-10 22:25 | 显示全部楼层
想知道 磁性材料 磁滞回线的面积与损耗相关吗?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-10 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-9 21:04
第一次打完发时让我再登录全冲没了。这次不敢多写。只好分段来
20年没手算过算过分贝数了。也许有错,不很 ...
有听音经验的,敏感的中高频段0.2dB的波动就听的出来了。
如果按hy1951老兄的测试的百分之十几的电感量波动,估计会在大动态下造成0.5dB到1dB的声压波动,两分频的话必定是敏感频段而且牵涉的频带较宽。听感上声压越高中频越前冲,结像定位会随着不同声压而变化。
63 点
61 ¥
发表于 2014-9-10 23:29 | 显示全部楼层
电流一大就呲了,铁氧体主要是用于高频高压小电流的,分频器这种低频低压大电流很容易就饱和
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:33 | 显示全部楼层
如果按hy1951老兄的测试的百分之十几的电感量波 ...
谢谢提醒,1.4mH,7.12mH都不在中高音区,在B-H曲线低端线性区也没有百分之十几变化。离开分频点往高走阻抗斜线上升,电感就这特性。就必然往线性区回归(安匝下降)。我分析的不保证全对。我也会去测失真。这是我在论坛发的头一个建议贴,只不过投石问路。原也没想多说,也没想花过多时间折腾。但。。。对错都应是不违反发帖规定的。全对也没的讨论了,有争议才有的讨论。在失真测试上会出什么结果我也不清楚,再看看好么?加大磁环很容易,所有指标都成倍上升。加几档磁环会好多倍,这里难点可能在失真要1%还是0.1%还是更高。我没动任何人的奶酪,为什么。。。我不明白。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:35 | 显示全部楼层
我理解不保证全对:有关但不线性
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:38 | 显示全部楼层
基本对,看量
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-11 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-10 23:33
谢谢提醒,1.4mH,7.12mH都不在中高音区,在B-H曲线低端线性区也没有百分之十几变化。离开分频点往高走阻 ...
想多了,这算啥奶酪。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 00:41 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-9-11 00:02
想多了,这算啥奶酪。
真心谢谢。我试验室钻多了,可能有点憨。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:23 | 显示全部楼层
我刚算了一下:两环并会有很大进步,1.8mH对应85T,会有点小误差,离散性,分布参数是算不准的。你先试着,有问题咱们共同探讨想办法。如我从798那边过我再给你发大环
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 08:26 | 显示全部楼层
我做过4种电感的比对,在D放输出。100w的功率电阻烧的滚烫。比对音频21k主频大于500k,结论在这帖中http://bbs.hifidiy.net/thread-992135-1-1.html。同这的条件有别,只能参考。全过程都有示波器,没见任何波形有变
270 点
320 ¥
发表于 2014-9-12 08:58 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 17:34 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-9-12 08:58
DIY者是有志气做出优秀作品的族群,带铁氧体磁芯的电感已经公认为是较空芯电感要劣等的配件,导电性的铁芯电感 ...
理解你的态度,我现不想分叉讨论。日后有可能再说。导电性铁芯这说法不够严谨,你是我见的头一个用这样的说法。铜60元左右1kg贵么?
300 点
286 ¥
发表于 2014-9-15 20:06 | 显示全部楼层
电感已经收到,这两天测试一下。
GMT+8, 2026-5-26 15:17 , Processed in 0.144496 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
