[DIY制作] 我的铁硅铝两分电感
[复制链接] 查看: 84760|回复: 196
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:14 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-4 20:03
我手头有77195A7的铁硅铝磁环,125导磁率的,抽空饶个电感,测给你看
我一直不怀疑你在音响方面的功力。也不止一次请教过,有些理解我很配服。讨论问题,对搞技术的人来说,就说问题。拿理论,拿数据,拿试验说话。愿理解。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2014-9-4 23:05 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-4 20:14
我一直不怀疑你在音响方面的功力。也不止一次请教过,有些理解我很配服。讨论问题,对搞技术的人来说,就 ...
为什么不用示波器测试一下?
闭环磁芯,小功率可能不明显,大功率时没有好的理由
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:26 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-9-4 23:05
为什么不用示波器测试一下?
请明示。要看哪条?怎么测?
303 点
285 ¥
发表于 2014-9-4 23:32 | 显示全部楼层
对这个问题很感兴趣,给位大佬可不可以做出各种材料的电感,统一电感量,然后串联一个电阻接在信号源上,然后用声卡给电阻做RMAA测试,这样失真一目了然,还可以很方便的做各种功率各种电感量下失真的定量对比
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-5 00:16 | 显示全部楼层
实验报告
被测电感:77195A7铁硅铝磁环,外直径57,内直径26,厚16mm,导磁率125,绕线:1.16漆包线150T
试验设备: LY2817 LCR 数字电桥
          XD7低频信号发生器
          UT56  4 1/2位数字万用表2台
步骤:   1.在: LY2817 上  100Hz,1KHz,10KHz 频率下测得电感量L=6.93mH,频率变化,电感量基本不变.
          2.电感接在XD7低频信号发生器8欧姆功率输出端,250Hz,用2台UT56分别测量流过电感的电流I,以及电感两头的交流电压U.
            I=1.44A    U=13.21V    等效阻抗Z=U/I=9.17欧姆    根据Z=2X3.1416XfXL    得出L=5.84mH
            I=0.711A    U=7.44V    Z=U/I=10.46欧姆      L=6.66mH
            I=0.351A    U=3.83V    Z=U/I=10.91欧姆      L=6.95mH
            I=0.144A    U=1.61V    Z=U/I=11.18欧姆      L=7.12mH
说明:I=1.44A  是XD7所能输出的最大电流,相当于8欧姆时的16W,可以看出当电流从0.144A到1.44A变化时,电感量从7.12mH 减小到了5.84mH,变化量22%.还是比较明显的,如果电流继续加大,变化会更大,但限于条件,只能测量到1.44A
绕磁环加上实验,化了整整一晚上
继续实验,考虑到XD7低频信号发生器的输出电压有限,降低频率到100Hz
I=2.45A    U=7.02V    等效阻抗Z=U/I=2.865欧姆    根据Z=2X3.1416XfXL    得出L=4.56mH
随着电流继续加大,电感量有加速下降的趋势,符合材料磁饱和的特性.
I=2.45A  ,相当于8欧姆时的48W,已经基本可以覆盖实用功率了,可以看出当电流从0.144A到2.45变化时,电感量从7.12mH 减小到了4.56 mH,变化量56%.
当然,如果采用导磁率26的铁硅铝磁环,非线性会有所改善,加大磁环截面,减少圈数,也会有较大改善,用于2分频的电感量只有1个mH多,情况自然更好.
但是比较开口铁心,铁硅铝磁环的大电流特性还是要差很多很多,以前测量过开口铁心电感,在合理设计的情况下,大电流与中等电流的电感量差异在1%左右,基本上和可能的测量误差相仿.
开口铁心电感的弱点在于小电流特性, 由于硅钢片的初始导磁率低,很小电流时的电感量有所下降,数据记不得了,可以搜索我以前的帖子. 硅钢片的另一弱点在于高频时损耗较大.
开口的铁氧体其实优点不少,没铁心的上述缺点,但是饱和磁通密度只有铁心的几分之一,体积大,成本高,内阻也比铁心电感大.
目前最好的材料应该是开口的非晶纳米磁芯了, 磁通密度与铁心相仿,导磁率包括初始导磁率高,体积电阻率大,高频特性好,几乎没缺点,唯一的遗憾是价格很高,难于买到.
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-5 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-9-5 00:16
实验报告
试验设备 ...
顶,认真
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
实验报告
试验设备 ...
顶,认真
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-5 06:08 来自手机端 | 显示全部楼层
不错串到电容绿波的电压不稳变压器次级可以用于电压补偿
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:11 | 显示全部楼层
实验报告
试验设备 ...
谢谢,不错。这次是接地气了。由你的测试数据可看出第一组数B-H参数近了中分以右曲线。你是150T,我是95T安匝数肯定比我大得多了,开除第一组数据看应还过得去。我没推荐做3分低端电感,也没敢上过大电感量。我过两天也按你的放法,按可用值测一遍,看看。我没有功率信号发生器,我得拍个集成功放回来焊个工装再测。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 08:16 | 显示全部楼层
DC再滤波应用,蓝等高磁通共模接效果最佳
250 点
238 ¥
发表于 2014-9-5 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
这楼主左一版主又一大师的,真正版主出来拍他一砖他才服气
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-5 09:22 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-3 20:16
他这叫捡起莱就说。软磁老大798官网说明贴出看谁误导
我可能会说错,但绝不会信口开河,天性使然.
纯书本的结论,自己没有实践过的,一般也不高兴说,这个是基于远久的记忆,20多年前的试验.
官网我仔细看了,所有的图表都说明闭合的铁硅铝磁环B-H特性是严重非线性的
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-9-5 09:29 | 显示全部楼层
版主现在很少露面.
要认真技术讨论,是很费精神的,很多大师对不同意的,就简单一个字:呵呵,呵呵,呵呵呵.
300 点
286 ¥
发表于 2014-9-5 10:43 | 显示全部楼层
世间难有两全其美的事情,事实上越省铜线的方案引入的失真越大。
242
291 点
48 ¥
发表于 2014-9-5 11:02 | 显示全部楼层
货场见到这种东西
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2014-9-5 11:38 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-4 23:26
请明示。要看哪条?怎么测?
不用浪费精力了,不用测试都可想象出来了,想偷工减料的,电感量小的就空心了,电感量大的不如硅钢片的,成品箱多见到的肯定有它存在的理由。DIY音箱的别想偷工减料了
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-5 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,隔行如隔山。
以前有个搞超声波的,玩音响也是超声波思维。其实比较简单的是接入对比下空心电感。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:23 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-9-5 12:48
楼主,隔行如隔山。
不明白管理员的意思。我今天跑了一天没精力把他的数据量化了。实际是两个问题。1,取B-H曲线哪段用?这是磁材使用必考虑的。2,容差的容忍度,这我到真不知道这行业标准。我两天之内算算数。算错了到时请管理员指正。但有一条可肯定他的测试同饱合失真不搭界。这问题对错看度,看段
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:25 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-9-5 11:38
不用浪费精力了,不用测试都可想象出来了,想偷工减料的,电感量小的就空心了,电感量大的不如硅钢片的, ...
我保留意见
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:37 | 显示全部楼层
纯书本的结论,自己没有实践过的,一般也不高兴说,这个是基于远 ...
我今天跑了累了。没精神讨论。明后天就按你的测试数据往下走,两点1,磁材取段,2,度的问题。我把你没测全的数据作好工装后全补上再说,问题是我提出来的,你测一条线断,我至少要测几条线。我没认为我错了。就你的测试换到95T?
GMT+8, 2026-5-26 14:23 , Processed in 0.135925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
