[经验心得] 我做J版纯二的感想 !
  [复制链接] 查看: 214365|回复: 112
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-9-28 06:14 | 显示全部楼层
janyon 发表于 2014-9-27 22:47
求助!照楼主的方法接了一台kt88,现在有一声道2栅电压很低,栅流有5点几ma,搞了几天弄不明白
这个问题表述不清,什么是"2栅电压很低",还有"栅流有5点几ma",这里的KT88不是工作在2类状态是不会有栅流的。要是指G2电流的话,帘栅极的电流是有些小。
244 点
244 ¥
发表于 2014-10-4 22:28 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-9-28 06:14
这个问题表述不清,什么是"2栅电压很低",还有"栅流有5点几ma",这里的KT88不是工作在2类状态是不会有栅流的 ...
问题解决了,原来是自己大意240k电阻虚焊,谢谢你!
蚁民
149 点
139 ¥
发表于 2014-10-17 00:09 | 显示全部楼层
也在做纯二,谢谢啦!
31
809 点
757 ¥
发表于 2014-10-21 09:16 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-9-10 12:15
http://bbs.hifidiy.net/thread-832965-1-1.html
猫版您好,本来我看讲分级接地的帖子里,您那手绘的图,我觉得我似乎是明白的.就是说,各级地线先到桥整流的负级,而滤波电容在另外一头.
但我看183楼J版涂改的那图,我又糊涂了.因为那图里,高压320-0-320中的0线,是先到那47UF与220UF,才到各级的地,
这两种情况矛盾否?盼解释一下,以解惑.
839 点
555 ¥
发表于 2014-10-23 15:51 | 显示全部楼层
猫版,有事情请教,最近我按照您这个经验去做纯二6550单端功放,现在碰到问题。
电路说明:
1)按照您的经验,取消大回输反馈
2)6SN7退耦是每声道独立的
3)6550帘栅极供电也是每声道独立的
现在问题:
1)用1970s年代生产的tungsol 6550,开机热机后会有交流声噪音,不过几分钟后就安静了,底噪很低
2)用桂光KT88,开机热机后有交流声
3)借用朋友的金狮KT88,开机热机后没交流声,底噪相对6550稍高
我认为这是不正常的,在论坛上问朋友怎么解决,也按照朋友们的建议改造了接地,效果不明显。
今天继续折腾,发现只要断开任何一个声道的6550/KT88的帘栅极供电退耦电容,,机器就正常了,只要两个声道的退耦电容同时在,就不正常,问题如上面所述。
这是怎么回事呢。
附上机内接地图:
90 点
68 ¥
发表于 2014-11-3 16:47 | 显示全部楼层
RE: 我做J版纯二的感想 !
天狼 发表于 2014-9-13 19:45
大地=地
零地=地
负地=地
内容天狼兄可以给我88的单端完整电路图不感谢
90 点
68 ¥
发表于 2014-11-3 17:52 来自手机端 | 显示全部楼层
慈溪臭臭 发表于 2014-8-7 15:44
猫版,您的意思纯二6550的电路图,实装应该变成这样吗?
兄弟能给我电路图吗清晰的
127 点
118 ¥
发表于 2014-11-6 00:37 | 显示全部楼层
感谢猫版提出的好主意,今晚试了一下,去掉大环路负反馈,改为输出绕组反馈,同时把左右声道退藕完全分开,确实声音取得了很大改善。配合新买的xmos dac,听着非常惊艳。
617 点
583 ¥
发表于 2015-5-30 11:13 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2014-10-21 09:16
猫版您好,本来我看讲分级接地的帖子里,您那手绘的图,我觉得我似乎是明白的.就是说,各级地线先到桥整流的 ...
这个老猫与J班所说确实有不同,但我个人直觉会认同老猫。
468 点
461 ¥
发表于 2015-5-30 12:10 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-18 08:43
J版,单端第三版 要注意的就是需要多一组灯丝绕组, 或另设一个灯丝变压器, 由于我使用的电源牛没有额外的 ...
请问老猫,纯三强放管换12E1你做好了吗?对比原图需做哪些改变?恰好没6550,KT88,有12E1,谢了!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 23:59 | 显示全部楼层
我已详细说明了 ! 请细读帖子
468 点
461 ¥
发表于 2015-6-2 12:26 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-5-30 23:59
我已详细说明了 ! 请细读帖子
又读一遍,似乎都在谈论纯二,纯三就涉及了灯丝电位,用了12E1的改变,比如工作点,输出牛有没有变化?好像没讲。
279 点
244 ¥
发表于 2016-1-1 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
x-jack 发表于 2015-12-31 20:28
不算很好,每声道要独立用一个管子
独立用一个管子,你指的是整流管吗?我电感安装的位置有问题吗?
