- 12744
- 9346 小时
- 2018-3-28
- 150
- 7
- 42062
- 12050
- 7
- 12744 点
- 11651 ¥
- 2008-5-2
首先, 很感激 J版的纯二。 这个线路真的是很好玩的线路, 每当你的想法,思维进步的时候, 重做纯二, 纯二给我的印象,听感一直在改变中,进步中。。。。。
许多人, 都评论什么输出管,在纯二上有什么特色, 不过我从没有见过有人说,哦, 当我做了这些改变,同一个输出管,又有什么变化!我最近甚至重做 6L6 纯二, 不过管子,及安排都比较考究, 首先我用了 Tung Sol 旧装 6L6GA 做输出管, 叠串部分, 是做了把上部与下部分开的, 每只管子左右共用的办法,上管我选择了 旧装 Tung Sol 顶D环高身长屏管, 下部就以矮身 GE 侧D环管担当。 由于纯二上部6SN7 的阴极电位不高(40多V), 灯丝完全没有必要垫高,{但 J版第三版 (已经不是叠串放大,与纯二没有任何关系了!) 我现在正在制作以J版第三版6SL7推动的 CV345/12E1 中。 这个线路就不由得你上下共用灯丝了 ! 即使机器可以正常工作, 我静静的告诉你, 这部机器不会是最好听的 !(如果地线处理正确, 机器制作理念也合理,当你把上部管子灯丝垫高后, 就明白了!)}话说回头, 纯二最巧妙的就是在 KT88 /6550 这个线路, J版在退藕,选择了每个声道独立退藕, 这是在(声音)品质上重视的手段, 不只是一般人说的分隔(离)度,不同, 这个措施对声音的质感,有举足轻重的影响, 看官如果要您的纯二进步, 第一个改变, 就是把用在其他输出管的线路, 参照 KT88/6550 输出管的版本修改, 将 22uf 退藕电容增加为两个 10uf , 降压电阻,阻值加倍 !以达到每个声道独立退藕的功效 !把推动的6SN7 安排成左右共用的目的就是可以自由的配搭上管与下管, 这是同一个管子同时安排在一个声道,无法得到的好处, 而又没有弊端, 只是制作比较麻烦, 这点我同意 !
在KT88 与6550 间, 我小心的听过了, 即使旧装 金狮 KT88 , 在纯二上,仍然是不敌 6550 的, 千万不要购买那些号称经过低温金属处理 (Kryogenic) 的管子, 这种管子,刚开始听,干净程度是蛮吸引人, 但不耐久听, 越唱,越不对劲!音场很扁, 制作这个线路的朋友挑选苏联 EH生产的6550 就很不错了 !, 6SN7 的重要性,在纯二, 是有举足轻重的影响的, 对声音素质认真的朋友还是挑选古老美国进口管, 较易取得良好的聆听经验 !
至于输出管的阴极电阻, 我不建议用单个电阻, 我从法国音响名宿 Williams Andrea (前YBA/ Plenitude 厂的厂长)的制作偷师, 他用5 到10个2W,1%误差金属膜电阻并联起来当一个电阻运用, , 以5个2W电阻来看, 我们就争取到 10W 的功耗了, 这个做法, 虽较麻烦, 但取而代之的却是更好的听感, 耐用程度远比那些带有铝壳散热的电阻好得多 !可靠得多了
J版列出的输出管, 其实都有上佳的听感, 任何擅自修改, 去除负回馈网路所造成的伤害, 除非是,制作人没耳, 使用的相关器材很差, 纯二制作不合标,选用的喇叭灵敏度配合不当, 管子挑选没有以品质做主要考量 否则任何顶置的纯二线路,无论那个输出管在优质器材,喇叭的配合下都能提供上佳的听感 !当然, 不同管子的个性是大异其趣的, 但对管子不必特别敏感, 非得用某某型号,就没有必要了 !
唯有那些不管三七二一, 线路没有更动, 胡乱插不同型号的输出管的家伙根本是不负责任, 不管品质的言论作为, 他们只是那种有“声音”就可以,不属于 Hifi 一族
待明日, 我拍些照片让大家看看。
