[经验心得] 我做J版纯二的感想 !
  [复制链接] 查看: 223986|回复: 112
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-18 19:42 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-18 19:33
先贴上 6550 与 6L6 线路方便大家对照参考
注意6SN7 供电的退交联电路, 在6550! 是独立每个声 ...
论坛服务器有时不大正常,一个帖子传多个图可能只会显示一个图,请猫版重新编辑帖子,重传未显示图片试试。
544 点
467 ¥
发表于 2014-4-18 20:47 | 显示全部楼层
猫版,来电路和制作图吖。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:30 | 显示全部楼层
谢谢天马版主, 大家注意, 我并不觉 其他管子是比6550 逊色的, 推动级(退藕)做足, 我现在用的 6L6 机, 所呈现的质感是我过去制作的纯2 所没有的, 当然我也犯上过与他人一样的错误, 包括第二帘栅那只然纳管与阻容退藕电路,左右共用, 在彻底明瞭厉害关系后, 这些每声道单独使用的措施,是无法省略的。 再有的, 就是取消大环回馈, 功率管的阴极电阻不接地, 而接上输出变压器的次级, 0V线, 在8欧姆那条接线那里接地! 就是把输出电路也纳入功率管的阴极电路而负回馈。 这将使您的纯2 踏入一个更干净,纯洁的声效 !由于今天天气不好, 我还没把6L6机拆下拍照, 看看明天天气有没有好点。 , 这个取消大环回馈的实做, 就清楚看到了!
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-4-19 09:34 | 显示全部楼层
注意6SN7 供电的退交联电路, 在6550! 是独立每个声道 ...
猫版的贴要顶啊,请问猫版在kt66上用单独退耦会不会有好处呢?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:53 | 显示全部楼层
我有信心, 必定进步!
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-4-19 09:57 | 显示全部楼层
以前做机退耦都是共用的?现在才觉得要分开呀。不知道坛友做机退耦是共用的多还是左右声道分开的多?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:12 | 显示全部楼层
机器是装在一个废弃的旧机箱上的
这是底视图, 很抱歉,老猫手艺不佳, 机器制作讲究地线布法正确, 接点牢固勾焊, 至于一般人讲究的外观漂亮, 抱歉,我没这个闲情雅致处理, 有关我放弃大环负回馈, 而把6L6 的阴极电路引入输出牛的次级, 请小心看, 输出牛的黄线, 现在是接地了, 由于不是从大环负回馈,处理接地所以接地点并不在第一级6SN7 下管的地点, 而由150欧姆(并联680uf) 的下端, 直飞输出牛的黑线(输出牛的0V), 这就可以取消机器的大环回馈了
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-4-19 10:42 | 显示全部楼层
每次 只能显示一张图的毛病还没解决呀   还能不能一起好好学的习了
705 点
718 ¥
发表于 2014-4-19 10:53 | 显示全部楼层
晕!看不到图啊!猫版能否打包发上来,我们下载后慢慢研究领会
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-4-19 11:11 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-19 10:12
机器是装在一个废弃的旧机箱上的
这是底视图, 很抱歉,老猫手艺不佳, 机器制作讲究地线布法正确, ...
图片只看到第一张,我的KT66也想试试取消大环路反馈看看。向猫版学习接法
749 点
722 ¥
发表于 2014-4-19 11:24 | 显示全部楼层
我这个几天正想再细调6L6,怎么样看不到图啊
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-19 12:37 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-18 21:30
谢谢天马版主, 大家注意, 我并不觉 其他管子是比6550 逊色的, 推动级(退藕)做足, 我现在用的 6L6 ...
猫版您好,请问输出管阴极电阻直接接在输出牛0端?输出0端是接在信号输入端地端的吧。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:11 | 显示全部楼层
这个把输出管纳入输出牛次级的回馈办法, 是小日用得较多, 效果很好, 主要做法
1. 取消大环回馈, 如果以6550 线路图看, 就是去除3K 大环负回馈电阻
2. 把输出牛次级, 0V线从 您讲的 “输出0端是接在信号输入端地端” 切除 (不接地了), 输出牛的0V 接到输出管阴极(并联680uf电容) ,电容的“-” 端。
3. 改为输出牛 的 “+” 端接地。
就是这样, 便可以彻底去除大环回馈 !
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-19 13:19 | 显示全部楼层
1. 取消大环回馈, 如 ...
谢谢猫版;您说的改为输出端的“+”端接地,我有点不明白。输出端只有一组8-0欧姆。谢谢解答!
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-4-19 13:33 | 显示全部楼层
1. 取消大环回馈, 如 ...
请问猫板,我的输出牛是0-8-16欧,是不是将16欧接地呢?
705 点
718 ¥
发表于 2014-4-19 14:41 | 显示全部楼层
猫版还是打包发图说下吧!没有图解释起来比较麻烦,我们理解能力差啊
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:10 | 显示全部楼层
可以的!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:12 | 显示全部楼层
我们一般都是 0 接地, 但在这种负回馈安排下, 0 是浮动的, 不接地, 而是在传统的8欧姆端 (喇叭 + 极) 接地!
317 点
305 ¥
发表于 2014-4-19 15:47 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-19 15:12
我们一般都是 0 接地, 但在这种负回馈安排下, 0 是浮动的, 不接地, 而是在传统的8欧姆端 (喇叭 + 极 ...
请老师上个图就清楚了。
765 点
585 ¥
发表于 2014-4-19 15:49 | 显示全部楼层
很厚启发,这次装机就试试,能不能再发一遍内部实物图,前面的打不开,谢谢猫版!
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.148543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
