[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717129|回复: 554
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-29 11:19 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-29 09:10
师傅我有个想法不知对不对?能不能加厚铁芯厚度,减少匝数?
32X60的厚度己经蛮厚了,没必要再增加了。
18 点
24 ¥
发表于 2014-4-29 11:31 | 显示全部楼层
请问楼主,在这个电路中为什么地线是接在输出牛的8om端,不是接在0端。如果把它正过来接会怎么样。
与加不加负反馈有关。  发表于 2014-4-29 17:56
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:02 | 显示全部楼层
这个问题你得问J版了,因为图是他的。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:08 | 显示全部楼层
增加叠厚减少匝数当然可以,但太厚了会增加施工工艺的难度。一般不建议叠厚超过两倍舌宽。
1414 点
1351 ¥
发表于 2014-4-29 13:09 | 显示全部楼层
为了输入与输出信号一致
287 点
250 ¥
发表于 2014-4-29 18:45 | 显示全部楼层
电路设计的正反相问题
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-29 18:52 | 显示全部楼层
与加负反馈有关。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-29 19:06 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-29 08:35
这个理论有些人难以认同,谢谢您的支持!
灰常合理的理论啊,短板有弊长板无益,确实是这样!
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-29 19:27 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-22 21:57
明天做变压器的接线板:
七版主您好;我想请问2个问题;
1,就是我看到多数人在装变压器片子上的压片是螺帽上都填好红的绝缘片这样那个螺杆冒就不会与片子接触了,我看您没填为什么?应该填吗?
2,我现在手上有台EL34单端机,由于Va没达到应有的屏压差20V,我想在原来的线包外层再加N圈您看可以吗?我现在变压器次级输出是300-0-300,我想再增加到320-0-320.如果可以怎么个绕法?是分二组绕?一组正绕?一组反绕?我现在已是晶体二极管全波整流了,没办法再提高电压了。
谢谢七版。
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-4-29 20:01 | 显示全部楼层
输出变压器只能妥协  漏感  发布电容  低频电感量
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 00:23 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-29 18:52
与加负反馈有关。
原图没有负反馈,,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 00:26 | 显示全部楼层
在正式绕前我在考虑几个问题,欢迎共同探讨:
问题1:
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2014-4-30 00:36 | 显示全部楼层
个人感觉没必要吧!楼下继续
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 01:03 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-4-29 19:27
七版主您好;我想请问2个问题;
1,就是我看到多数人在装变压器片子上的压片是螺帽上都填好红的绝缘片这 ...
1.加绝缘片目的是减少涡流,提高变压器的质量,做得讲究点还是加的好。
2.没搞过变压器的最好不要自己另加,一是高压搞错了可能会出问题,2是你的变压器也不一定有功率余量供你加,3是少量的线、绝缘材料也不好找,上绝缘漆什么的也麻烦,,,,,,,
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-30 06:32 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-30 00:23
原图没有负反馈,,,,,
哦原图没加负反馈,实做能加还是加点负反馈好,那就要根据调试情况接了。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-30 07:02 | 显示全部楼层
问题1:
输出牛的电抗除了阻抗还有感抗和容抗,如果为了使每组并联的线圈直流内阻接近,显然最外面的绕组要用更粗线径的漆包线,这样每组线圈的交流阻抗差异会更大。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-30 07:16 | 显示全部楼层
问题1:
七版,次级为什么不用串联的办法呢?并联确实存在好多问题。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:27 | 显示全部楼层
上面天版谈到了谈到了电容及电感的问题,这个问题能不能解决,可能牵涉面比较多,找时间另谈,,,,,
想找一个简单点的办法解决,于是我就有了问题2:
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-30 09:45 | 显示全部楼层
想 ...
如果按照T1、T2、T3来分布的话,假定T1为最内层,那总的排序是这样:
T1A——T1B——T2——T3A——T3B
应该是:T1A串T3B为一组、T1B串T3A为一组、T2为一组、然后三组并联;
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 谢谢!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:01 | 显示全部楼层
T1A——T1B——T2——T3A——T3B ...
对,我画错了点,,,,,应该是这样:
GMT+8, 2026-4-10 22:20 , Processed in 0.155537 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
