[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717148|回复: 554
-26 点
61 ¥
发表于 2014-4-26 18:38 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:46 | 显示全部楼层
汇丰 发表于 2014-4-26 18:16
次级可以分4组,第一组与最后一组合成一个绕组,中间一个绕组,两绕组电阻就一样了,我就是这么绕的
如果的确要做两组直流电阻”完全一样“的绕组,这也是一个办法,要注意的是分层四组时组间电压会比层间电压会高很多,组间的绝缘材料要比层间要求高(或者绝缘层的厚度要增加)。接线也麻烦些。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:48 | 显示全部楼层
wlf
很赞同版主的这个理论!版主又开始大制作了,辛苦! 我手头300B,6550,EL34各一台,备好了料还一直没时间制作,惭愧!  发表于 2014-4-29 08:05
4582 点
4377 ¥
发表于 2014-4-26 19:13 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-25 22:55
模拟的方法测试的结果:
师傅怎样看是-3DB?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:52 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-4-26 19:13
师傅怎样看是-3DB?
我是这样做的:
因为各信号发生器输出电压不完全一样,模拟测试时,先将信号发生器频率调400HZ(或1KHZ),用信号发生器输出幅度调整电位器及mV表电压选择开关调整mV表使指针指向0db,保持条件不变,调整信号发生器频率使之指针指向-1db,此时的频率为-1db的频率,,-3DB也是一样操作,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:05 | 显示全部楼层
如果两个高压绕组做到了“完全一样”,又怎么能够保证整流管两个整流的二极组的内阻又“完全一样”呢?
即使是比较好的电子管精确配对,也只是保证在静态下配对,动态下配对困难是很大的,
如果整流管两个整流的二极组的内阻不完全一样,那绕组内阻“完全一样”又有多大意义呢?如果不怕麻烦,也许还可以“以歪就歪“,负负得正,,,,
再说,整流管后面还有滤波电路,,,,,,,
780 点
766 ¥
发表于 2014-4-26 20:48 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-26 11:26
问题提得很好!
初级再加500匝数,次级当然也得再加匝数,这就是我为什么要计算初/次级比例,此变压器 ...
菲林版主,不改变初次比,只改变匝数是有问题的.负载阻抗=次级负载阻抗×匝数比平方+初级直流电阻+次级直流电阻×匝数比平方。你这一加大初次级匝数,阻抗肯定增加。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 谢谢提醒。
780 点
766 ¥
发表于 2014-4-26 20:51 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-24 22:17
高压不能并绕。
菲林版主,现在电源变压器还要全波整流吗?费力不讨好啊。还是桥式整流方便,高压绕组一组够了,而且不会有两组高压不平衡而引起的各种问题。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:12 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2014-4-26 20:48
菲林版主,不改变初次比,只改变匝数是有问题的.负载阻抗=次级负载阻抗×匝数比平方+初级直流电阻+次级直流 ...
用百分比估算的确不够严谨。
这样估算输出阻抗的确有少量误差(约百分之几吧),不过这本来就是一个模拟测试,对下限频率做一个大概的估量,要说与真实情况是会有出入,要说准确那就难了,水泥电阻误差估计也有5%吧,串联的3500R的电阻也是5%误差,还得加上信号发生器内阻,是多少不详,,,,再说变压器模拟测试也没有加直流电流,,,,,,
如果要相对准确点,再用计算工具再算一次会好些。
开句玩笑,模拟模拟,大概而已,,,,
380 点
364 ¥
发表于 2014-4-26 22:11 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-26 19:52
我是这样做的:
因为各信号发生器输出电压不完全一样,模拟测试时,先将信号发生器频率调400HZ(或1KH ...
0DB时大约0.6~0.7V,接8欧的电阻功率也只有0.06W左右,这样测试能反映满功率时的情况吗
线下测试输出变压器的波形与线上的测试基本能吻合。  发表于 2014-4-27 09:56
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 问题提得好。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:13 | 显示全部楼层
当然不能准确反映满功率时的准确情况,上一楼我也说了,还有直流电电流没有加,,,,即便加上了直流电流,交流信号也太小,实际工作中,在直流电流+满功率交流电流正半波峰值共同的作用下,还有可能出现铁心磁饱和的问题,即使是不饱和磁滞曲线也不完全是线性的,,,,所以不能准确的反映满功率时的情况,,,,,
所以上一楼我说:模拟模拟,大概而已,,,
模拟测试也就是在业余条件下的无奈之举,模拟测试了总比没测一点底没有强,从我几次操作的情况看,误差是有,但不大。
所以在我前几篇DIY日记中都说过,如果要真实的频响最可靠的办法还是在线实测。当然最好还要用扫频仪。用其它办法测量也都还有可能有或多或少的问题。
当然如果有更好的办法解决这个问题也请给出建议,,,,
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-26 23:31 | 显示全部楼层
七彩版主准确耐心有理有据的解答,赞一个!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:41 | 显示全部楼层
今晚本来是想把变压器试验线圈加500匝的,结果时间都用来回答各位的问题了,,,只好明天再说了,,,,
657 点
578 ¥
发表于 2014-4-27 02:23 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2014-4-26 20:51
菲林版主,现在电源变压器还要全波整流吗?费力不讨好啊。还是桥式整流方便,高压绕组一组够了,而且不会 ...
您好     那您说一下这个因改怎么改   改过之后变压器的高压电流要加大吗?
还是直接这样就行了
还是直接这样就行了
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-27 06:02 | 显示全部楼层
桥整流二极管接法有误,D13、D14两个二极管要反个相,桥整流两个320V绕组要并连,
380 点
364 ¥
发表于 2014-4-27 08:05 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-26 23:13
当然不能准确反映满功率时的准确情况,上一楼我也说了,还有直流电电流没有加,,,,即便加上了直流电 ...
个人觉得,您之前在别的帖子里面用功率管搭的共阴测试平台挺好用的
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-27 08:40 | 显示全部楼层
辛苦了,替你高兴,回答的问题能得到各位的认可,值!好人一生平安。
我深信,随着帖子的深入,要回答的问题更多
370 点
328 ¥
发表于 2014-4-27 09:47 | 显示全部楼层
请问七彩版主,家住何处,这么容易能在废旧场淘到宝贝,很羡慕。
657 点
578 ¥
发表于 2014-4-27 09:55 | 显示全部楼层
呵呵   放错了
这样才对嘛 后面的整流部分还是跟全波整流一样不变吗
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-27 10:10 | 显示全部楼层
爱时尚一族 发表于 2014-4-27 09:55
呵呵   放错了
正确,一样不变。
GMT+8, 2026-4-10 23:51 , Processed in 0.158252 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
