[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717133|回复: 554
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-30 10:53 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-30 10:01
对,我画错了点,,,,,应该是这样:
道理上讲,次级分段绕制是可行的,如果采用如下的混血绕法,耦合度当然可以,但是前期的算计和实际绕制,就灰常麻烦。。。
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 12:08 | 显示全部楼层
七版:你好!......T1贡献最大、T2贡献最小,这可能在不同频率时还不一定呢(瞎说的),隔壁老烧有帖说:内圈、外圈在4KHZ以下差不多,4KHZ以上开始滚升,他在2KHZ测试内圈1.901V,外圈2.376V。      相差百分之二十多。本菜鸟因想绕牛而又没绕过输出牛无法测试求证,曾发帖求助(http://bbs.hifidiy.net/thread-955941-1-3.html),反应无几。正好七版在绕300B牛,借此机会,恳求七版帮助验证是否是如此情况,并予解答,以解困惑,致谢!
补充内容 (2014-4-30 12:18):
纠错:T4贡献最小
270 点
176 ¥
发表于 2014-4-30 13:57 | 显示全部楼层
474 点
335 ¥
发表于 2014-4-30 14:32 | 显示全部楼层
这是一个能够真正学到一些胆机制作知识和实践经验的好帖子,期望继续,介绍的越细越好。感谢七版!
1593 点
1494 ¥
发表于 2014-4-30 14:52 | 显示全部楼层
-2 为误操作,请谅解!
已经按照你的意愿,撤销误操作的评分。  发表于 2014-4-30 16:04
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:54 | 显示全部楼层
旭秋原 发表于 2014-4-30 14:52
-2 为误操作,请谅解!
谢谢!不要紧,没事的。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:57 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-4-30 10:53
道理上讲,次级分段绕制是可行的,如果采用如下的混血绕法,耦合度当然可以,但是前期的算计和实际绕 ...
那样分有点麻烦,,双线并绕简单多了,比平常并绕多接两条线而已。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:01 | 显示全部楼层
五金城 发表于 2014-4-30 12:08
七版:你好!......T1贡献最大、T2贡献最小,这可能在不同频率时还不一定呢(瞎说的),隔壁老烧有帖说:内 ...
呵呵,,,我还没做那么仔细深入的研究,,,也许你是对的,,,,,,
不过有一点共识:那就是几组线圈它们贡献不一样,,,,
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-4-30 15:32 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-30 00:26
在正式绕前我在考虑几个问题,欢迎共同探讨:
问题1:
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 18:22 | 显示全部楼层
“T1贡献最大、T4贡献最小,这可能在不同频率时还不一定呢(瞎说的),隔壁老烧有帖说:内圈、外圈在4KHZ以下差不多,4KHZ以上开始滚升,他在2KHZ测试内圈1.901V,外圈2.376V。”
会不会是初级线圈与次级线圈之间电容的影响,在频率低的时候电容影响不明显,频率高的时候电容的作用就凸显出来了,因为最外面的绕组的周长要比里面绕组的周长大,周长大面积也就大,初级线圈与次级线圈之间电容也就大。(另:他的测量是否是在有负载的情况下测量 的?)
我觉得应该在这样的情况下测量才有意义:
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 18:51 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-4-30 15:32
会不会是中间的线圈穿过的磁力线多一点(密度大一点),,,,,
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 19:28 | 显示全部楼层
回复七版:他说加负载电阻测试也是同样结果。
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 19:37 | 显示全部楼层
回七版:
有烧友回帖:以次级单层来算,导线铜阻很小,无论是高频还是低频一层的复数电抗基本不变,且远远大于铜阻,就是说电阻可忽略了。用实数算可能不敢忽略铜阻。事实上起作用有效的是复数电抗不是实数电阻。理论如此,信不信由大家了。还好也有人信点我的纸上谈兵的,给了我一泡茶,我确实算给他看了。他送了我一对线包以感谢。算法:96芯,0.41线106匝4线并联铜阻约0.65欧,送它35Hz时我用Z10给他算复数电抗是15.3欧,0.65欧的铜阻可忽略了。接16欧喇叭正好,接8欧喇叭低频浑浊、拖尾。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 19:37 | 显示全部楼层
我这个变压器做好后也做一个测量看看,,,,,
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 19:42 | 显示全部楼层
他说:
把变压器的绕组可以看成多个以铁芯中心柱为原点的多个同心圆,根据空心线圈计算公式处于里层的绕组,由于直径较小,感生电压小;而处于外层的绕组由于直径较大感生电压较高,和实际测量结果是相同的,强行并联会短路部分高频信号,.......。
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 19:47 | 显示全部楼层
又有烧友说:并联次级在测试上优于串联。但在听感上特别是中低频部分尤为明显跟不上串联的。但高频又优于串联的。为此我们要考虑一个平衡点。次级分三组绕--单线(8欧),每一组1欧计。始端的未接顶端的头,尾接中间层的头,尾为8欧输出端。这样就行了。这样测试也过关了。高中低频比并联的好
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 19:49 | 显示全部楼层
五金城 发表于 2014-4-30 19:37
有烧友回帖:以次级单层来算,导线铜阻很小,无论是高频还是低频一层的复数电抗基本不变,且远远大于铜 ...
“且远远大于铜阻,就是说电阻可忽略了”(说是作用相对小吧}
我是在考虑次级线径能不能细一点时考虑到上面的问题的,如果“电抗远远大于铜阻”,铜阻不是主导地位,
那么就有了问题3:次级线径能不能小一点呢?
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 19:52 | 显示全部楼层
谢谢七彩版主的回复,期待你的测试结果;也好了却一些困惑。
287 点
250 ¥
发表于 2014-4-30 19:57 | 显示全部楼层
我也是正在犹豫不定,输出牛的结构怎样才好!!!!!!!!!
48 点
38 ¥
发表于 2014-4-30 20:22 | 显示全部楼层
回七彩版主:如果次级线径缩小又影响了牛的效率了,咪咪有个效率计算式,其中影响效率最主要的是次级直流电阻。
GMT+8, 2026-4-10 22:20 , Processed in 0.199059 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
