[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717130|回复: 554
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-28 00:31 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-27 23:51
谢谢!愿天下的好人都一生平安。
七彩版的帖子渐入佳境,每日追看欲罢不能!
657 点
578 ¥
发表于 2014-4-28 02:45 | 显示全部楼层
呵呵    就是进度有点  。。。。。
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-4-28 06:45 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-27 22:30
根据上面的测试做的下限频率曲线如下:
(如果成品能得到与这个差不多的结果我已经很满意了,所以准备下 ...
老7你好  初级变压器准备采用 几夹几绕
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-4-28 06:46 | 显示全部楼层
东风来2011 发表于 2014-4-28 06:45
老7你好  初级变压器准备采用 几夹几绕
是输出变压器  打错了
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-4-28 08:02 | 显示全部楼层
根据上面的测试做的下限频率曲线如下:
突然想到一个问题:增加匝数后,低频的衰减状态得到改善,但是七版没有测量两次实验的高频变化,是因为简单的零时绕制无法体现牛的高频性能?
除了铁芯的差别,只能在正式绕制时用绕制工艺来控制尽量少的高频衰减?
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-4-28 16:57 | 显示全部楼层
初级3500匝  估计96片窗口很满了
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 谢谢提醒!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:29 | 显示全部楼层
谢谢T版关注!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:41 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-4-28 08:02
突然想到一个问题:增加匝数后,低频的衰减状态得到改善,但是七版没有测量两次实验的高频变化,是因为简 ...
前面说过这个试验主要的目的是想解决低端频响的问题,高端频响是靠线圈结构、材料与工艺解决,如果这样乱绕整个变压器频响曲线高低端就能完全满意的话,那变压器就好做了。现在这种情况下高端频响肯定是不行的,所以高羰频响没有测的很必要,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:48 | 显示全部楼层
东风来2011 发表于 2014-4-28 16:57
初级3500匝  估计96片窗口很满了
这个问题是的确要考虑的问题,下一步准备借用MM大师电源变压器的计算公式来算一下窗口占用率。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:01 | 显示全部楼层
调整了一下参数,重新用工具算一次,目的是使初级达到3400匝左右:
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:05 | 显示全部楼层
试着借用MM大师电源变压器工具算一下窗口占用率(非正常使用这个工具,准不准确还有待验证):
287 点
250 ¥
发表于 2014-4-28 23:07 | 显示全部楼层
七彩兄,300B初级用这么多匝数,想过初级直流电阻过大带来的负影响吗?
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 谢谢提醒!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:17 | 显示全部楼层
想过这个问题,也许阻尼会差点,,,铁心饱和可能性不太大,再有一个就是匝数多分布电容更大高频端频响问题会更难,这个我想挑战一下,先试一个看吧,
我在想搞明白一个问题,论坛上有些贴子给出的频响曲线10hz都还不到-1db,铁心比我这个小很多,电流也不小,是怎么做出来的?是匝数很多按说也绕不下,是硅钢片的问题还是测试有误?
其实高频端、低频端、阻尼三者是要相互妥协考虑的,它们也是一个系统工程,求得一个都还过得去的平衡点,,,,,过分的强调某一方面是会出现短板!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:24 | 显示全部楼层
初级3500匝  估计96片窗口很满了
窗口占用率如果没算错的话仅仅为32%左右,估计问题不大。
98 点
90 ¥
发表于 2014-4-28 23:34 | 显示全部楼层
看大家的热情度,感觉我来晚了。抓紧从头学习先。
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-4-29 07:23 | 显示全部楼层
用  0.19线 3471匝  96*60铁芯  估计初级铜电阻要接近400欧姆了
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2014-4-29 08:06 | 显示全部楼层
很赞同七彩版主的这个木桶理论!版主又开始大制作了,辛苦! 我手头300B,6550,EL34各一台,备好了料还一直没时间制作,惭愧!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:32 | 显示全部楼层
谢谢提醒,现在还没开始绕,再考虑一下,实在不行就做些妥协吧,减少点匝数。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:35 | 显示全部楼层
wlf 发表于 2014-4-29 08:06
很赞同七彩版主的这个木桶理论!版主又开始大制作了,辛苦! 我手头300B,6550,EL34各一台,备好了料还一 ...
这个理论有些人难以认同,谢谢您的支持!
4581 点
4376 ¥
发表于 2014-4-29 09:10 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-29 08:35
这个理论有些人难以认同,谢谢您的支持!
师傅我有个想法不知对不对?能不能加厚铁芯厚度,减少匝数?
GMT+8, 2026-4-10 22:20 , Processed in 0.257945 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
