[胆机制作] 精心打造我的天籁之音-------300B篇
  [复制链接] 查看: 717103|回复: 554
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:47 | 显示全部楼层
说实在话,输出变压器怎么计算我还真没找到比较准确而又简单的办法,,MM老师提供的工具研究了一下也还是没完全搞清楚,,,,论坛上也常常有人问输出变压器的数据,可往往十个人回答就会有十个不同的答案,,也许谁都对,,,,,,,但是用哪个的数据就难以选择了,,,,,
同一质量、同一大小铁心情况下线圈的数据不同,主要是所设的下限频率有所不同,如下限频率-3DB是取30HZ还是20HZ或10HZ,不同的下限频率线圈的数据当然不一样。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:08 | 显示全部楼层
论坛里有朋友发了一个简易计算工具:可以把它大概的匝数及初次级匝数比算出来,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:20 | 显示全部楼层
如果就根据这个数据绕变压器有可能得的结果不是你想要的结果,,,
就算是能有其它复杂的办法也很难准确的计算出准确的结果,因为我们手里的硅钢片基本都是二手的,质量参差不齐,,,,,,
我的做法是先做一个试验线圈,就用上面的数据乱绕一组初级及一组次级,有两个小时足够了(因为是模拟测试,只是信号发生器的几V电压,乱绕就行),插好硅钢片后用信号发生器+mv表用模拟的方法测试变压器的下限频率,再根据实际情况调整匝数得到想要的结果。为正式绕线圈提供可靠的试验数据。
今天按初级:2925匝(家里只有这么多的线)次级:151匝(初/次级比例没娈)
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:53 | 显示全部楼层
模拟测试的接线(学习MM老师提供的的方法),,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:55 | 显示全部楼层
模拟的方法测试的结果:
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:03 | 显示全部楼层
低端大概的曲线图:
从这个情况看要用也可以用了,
在一定情况下,下限频响决定于变压器的电感量,而电感量又决定于匝数。
明天准备在初级再加500匝,看看还能好多少,,
青铜剑侠 当前在线
6664 点
6368 ¥
发表于 2014-4-26 08:22 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-25 23:03
低端大概的曲线图:
从这个情况看要用也可以用了,
初级再加500匝数,次级也得再加匝数,是否绕得下?准备几夹几,次级是并联还是串联绕法?
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 问题提得好。
317 点
305 ¥
发表于 2014-4-26 08:34 | 显示全部楼层
低端大概的曲线图:
从这个情况看要用也可以用了,
7班主好人一个,赞一个!  这样子就学得有意思!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-26 10:33 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-22 21:38
做硅钢片夹板:
多做了两片
看来七彩版支钻嘴无磨好,个洞钻得不够圆,我在此班门弄斧教大家钻薄板时磨钻头要磨成这样,个洞洞才钻得够圆,而且越大的钻头越要这样,否则大钻头钻薄板有危险--------
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 感谢建议,
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-26 10:39 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-24 08:13
继续:
昨天在街上找了一下,买不到合适的空心铆钉,只好买了长了点的,回来还得搞短点才能用,,,,
这个要赞下,这个也可这样做,七版好手工---------
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-26 10:42 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-24 22:17
高压不能并绕。
七版式两组400V高压线圈用不用绝缘纸隔开?
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2014-4-26 10:43 | 显示全部楼层
RE: 精心打造我的天籁之音-------300B篇
sdlyz0201 发表于 2014-4-26 10:33
看来七彩版支钻嘴无磨好,个洞钻得不够圆,我在此班门弄斧教大家钻薄板时磨钻头要磨成这样,个洞洞才钻得 ...
转薄板的转头磨法,挺好。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:26 | 显示全部楼层
问题提得很好!
初级再加500匝数,次级当然也得再加匝数,这就是我为什么要计算初/次级比例,此变压器初/次级比例是19.36/1,所以初级加了500匝,次级也得加:500/19.36=26匝
也在考虑是否能绕得下的问题,手头还有点0.19的线(带漆皮测量为0.23),试试看吧,不行再说,,,,我习惯用5+4结构,串联还是并联还得想想,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:32 | 显示全部楼层
每层都用绝缘纸隔开。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 12:16 | 显示全部楼层
谢谢建议!
孔的确不够园,因为这铁板有1.5mm厚,孔也只有5.5mm直径,偷懒了,没有用薄板钻,
眼睛不太好了,钻头磨得不太好,这是我上几次DIY时磨的薄板钻。
规范的薄板钻:
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-26 12:33 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-24 23:16
直流电阻是会差点,不影响使用的。
七版您好,有些朋友说是这样绕高压变压器次级的,这和你说的方法有什么区别吗?为什么要正绕300V,再反绕300V,得出二组高压输出电压。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-26 12:37 | 显示全部楼层
再补第一张图片。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:15 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-4-26 12:37
再补第一张图片。
这样的绕法目的是做两组“完全一样的”高压绕组,理论上讲是好一点,但实际操作中分两组增加了工艺难度,因为两组之间还得有绝缘材料隔离又占用了可贵的硅钢片窗口。”
这种方法用在要求很高的情况下,一般情况下这样做太麻烦了点。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-4-26 14:25 | 显示全部楼层
谢谢七版,理论上应该说是最好的绕法,但是工艺就是有点复杂了。
我明白了。再次谢谢七版。
131 点
125 ¥
发表于 2014-4-26 18:16 | 显示全部楼层
次级可以分4组,第一组与最后一组合成一个绕组,中间一个绕组,两绕组电阻就一样了,我就是这么绕的
GMT+8, 2026-4-10 20:41 , Processed in 0.175055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
