[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93490|回复: 487
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-27 19:18 | 显示全部楼层
soundsluck 发表于 2014-4-24 12:20
单个喇叭不能达到,可以用2个或4个。看过介绍说有人用8只长冲程12寸低音喇叭,安装在混凝土加固的阁楼地板上 ...
市场上有适合放20Hz以下的喇叭吗,喇叭不改造,100只也没用
963 点
954 ¥
发表于 2014-4-27 22:21 | 显示全部楼层
91 点
93 ¥
发表于 2014-4-27 22:55 | 显示全部楼层
按你的说法,那些15寸、18寸的低音炮能重放20HZ都是骗人的了!
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-4-27 23:04 | 显示全部楼层
那要看看20HZ时最大声压能到多少了,如果是普通的直辐箱,基本上可以认定是骗人的,就算24寸应该都是骗人的。如有异议,请举例说明,不过不要拿那些假参数说事啊。
34 点
32 ¥
发表于 2014-4-28 01:16 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-27 23:04
那要看看20HZ时最大声压能到多少了,如果是普通的直辐箱,基本上可以认定是骗人的,就算24寸应该都是骗人 ...
对。受材料刚性及箱压影响,并不是单元寸数越大,频率下潜越深的.
http://www.parts-express.com/ped ... fications-46152.pdf   是一个很好频响的15寸超低音单元。
但不要忘记,这是厂家在大障板条件下所测量的。面板效应及小箱压都会令低频增大。
因功率及振幅偏小,价格不高,我正好利用小Q值,大BL、SPL,采用4个单元及一个振幅比4个单元的振幅之和还大的15寸无源组成输出20Hz的低音箱。利用数字均衡及大电流功放,抗衡箱体容积偏小的缺点,以追求号角式的优势。当然四单元采用十字靠地面安装,以相互抵消振动……
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 08:24 | 显示全部楼层
soundsluck 发表于 2014-4-23 18:01
我手上有一张惠威以前的音箱图纸,看介绍说能达到20HZ的,我只做了小一号的那款。
报歉刚看见.感谢给图.好像是一个12是闭箱一个是导相,如用惠威喇叭我感觉难点.
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 09:01 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-23 20:28
楼主考虑下32HZ-3DB的方案吧,能把这个参数搞好,估计在燕城发烧圈已是三甲内的低频了。如果觉得我说的不靠 ...
我相信做喇叭者的权威.好多问题想请教.3DB是3单元还是3分频?报歉缩写不熟.我在京没圈,有几个不是这行技术圈的朋友都是洋枪,搬回来听都行但没法讨论.我这帖是进坛几天贴的,应属无知者无畏,但总要试试,很快都搞完的东西也就没有玩的了.还是咨询干家靠谱,请多指教.我这些天作了些功课.,惠威我不想再买了很失望.大箱不可善动,搬都困难.找点旧板打完试试不行拆到还能干.我的问题很多,没问题也就没的干了.
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-3 09:18 | 显示全部楼层
不过人家汽车音响都是比赛15-18HZ的声波,这我就不太懂了
811 点
736 ¥
发表于 2014-5-3 10:29 | 显示全部楼层
太低的频率没有意义,听多了就该想如何去掉这么低的低频了。
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-5-3 12:22 | 显示全部楼层
请教老兄,如果听关正杰"天赖"那首歌,开头那一段,大概6,7秒,用正常中等的音量,人听不到声音,但能感到空气振动,座位后的玻璃窗嗡嗡振动,这时的低频大概最低是多少?用的是15寸普通的直辐箱。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-5-3 13:18 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2014-5-3 12:22
请教老兄,如果听关正杰"天赖"那首歌,开头那一段,大概6,7秒,用正常中等的音量,人听不到声音,但能感到 ...
首先我不知道也不听关正杰。80HZ也可以让玻璃窗嗡嗡振动,当然40HZ也行,声音大小就看施工水平了。还有就是3寸的全频也可以发出20HZ的频率,声压多少我是不知道的。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:45 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-23 18:19
Grande Utopia EM
系統規格 :四音路落地低音反射孔
这东西没见过也没听说过.没曲线灵敏度标的还很高.频响指标是不受法律约束的.不对的话,很难往后办,连公证都有困难.我觉得喇叭厂就用这点在蒙事.原我不理解毒喇叭,破喇叭,近来有点体会.只看说明出手,像赌石.
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-3 14:56 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-3 14:45
这东西没见过也没听说过.没曲线灵敏度标的还很高.频响指标是不受法律约束的.不对的话,很难往后办,连公证都 ...
这是法国的(劲浪)啊,现在有些人叫FOCAL 有些人叫峰凯,您应该听说过这牌子吧
178 点
169 ¥
发表于 2014-5-3 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我用VOLT八爪鱼双十五寸DlY了一对音箱,效果还可以的
178 点
169 ¥
发表于 2014-5-3 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
但测了一下40HZ以后,曲线往下掉
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:15 | 显示全部楼层
略有耳闻,没见过评论.我一个老朋友有两套听说我玩这玩艺说送我一套.好像是jamo和英国的一套.我是想玩玩.不想要成品箱.
178 点
169 ¥
发表于 2014-5-3 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱周围的环境要搞好,否则很难发挥喇叭应有的作用
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:18 | 显示全部楼层
应够供率,对其它我没概念,能细说说详解一下么?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:26 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-23 21:29
Eminent Tech TRW 17
这是个什么东西?干什么用的?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:39 | 显示全部楼层
chenzheyun11 发表于 2014-4-24 11:51
有必要吗?这个频率听着也不舒服
说的不一定对:我用f027hz的喇叭硬往上送10赫兹,我竟然听到了声.我理解(没做过证明测试)基波不响时就会把能量往谐波上多转,也就推变了可闻域的音频,自然就失真.没根据纯属猜.但不留欲度听着低音硬,是没错的.
GMT+8, 2026-4-6 23:42 , Processed in 0.153459 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
