[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93458|回复: 487
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-24 12:39 | 显示全部楼层
chengsheng 发表于 2014-2-24 12:15
还望从微观方面具体指教一下。不是很懂平衡面的意思,是指地面和屋顶吗?
金鱼缸体的两对侧面,房间的两侧墙,前后墙,地面与天花,这些若相互平衡,便是。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:13 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-2-24 08:41
你是技术人员,应学会的是方法,而不是……
互相学习讨论,无任欢迎,我不是早要你提高供电话号吗?
电话,对您不保密但不想帖到所有人都看到的地方,给个我能给发过去的方式。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:16 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-2-6 22:44
真正的20Hz是很难被听到的,人耳在此频率的灵敏度极低,很多人说他们的音箱能听到20Hz,实际是听到20Hz的2次谐 ...
读了您的大部份贴及同他人的讨论.的确您在这方面花的功夫可不少,对喇叭还真有研究.有几个问题望不吝赐教.1)我看您也用惠威,不明白惠威贵的喇叭反到F0高,如只是钕铁硼,加铝支架,(可能功率也大点)那钱花得没意义,对么?2)惠威有个10寸的F0到16HZ可用么?还有个什么12ST(没查到)掏宝说到20HZ可用么?3)大的下不了决心好多问题归不了堆。想先打一对前置,惠威旗舰店推荐SS6.5 或 K8,加SS1II,行么?还有什么高见?但不想隔山买牛到美国背,玩得太累了。惠威是我能在国内唯一查的到数据的企业。当然服务不太好。4)您提出的负阻概念(没见别人说过也许短见识)U/I=R,您改负的是U还是I?还是虚数项?没想明白,加入电流环在位置控制中是很常见的,也好理解,但只能加硬环路刚度,不能修平曲线,有一定的平滑做用。恒流输出推喇叭初步感觉行没深想过,没试过到想同您一起试着玩玩,这类活自认为上手不太吃力。这几天在找D类功放芯片好像数模两用MOS外置的,搞起来有一定难度。5)好像您提出前级做线改平喇叭输出,这事行么?吻合的如何?先问这么多,学习了。望您不吝赐教。谢谢。
91 点
93 ¥
发表于 2014-4-23 18:01 | 显示全部楼层
我手上有一张惠威以前的音箱图纸,看介绍说能达到20HZ的,我只做了小一号的那款。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-23 18:19 | 显示全部楼层
Grande Utopia EM
系統規格 :四音路落地低音反射孔
單體規格:
EM電磁鐵1x16"W三明治音盆超低音
1x11"W三明治音盆低音
2 x 6.5"W三明治音盆中音
IAL2x1  27mm鈹"金屬高音
低頻切點:14Hz
頻率響應:18Hz - 40kHz
靈敏度:94dB
負載阻抗:8Ω
最低阻抗:3Ω
分音頻段:80Hz / 220Hz / 2200Hz @ 24 dB/octave
最高承受功率:50-1500W瓦
外觀:黑色鋼琴烤漆
     紅色鋼琴烤漆
尺寸:2012x654x880mm
重量:260Kg
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-4-23 20:19 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-23 18:19
Grande Utopia EM
系統規格 :四音路落地低音反射孔
不会因为它是鬼子造的箱,就相信它的参数是真的。可以很负责任地说,绝无可能。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-4-23 20:28 | 显示全部楼层
楼主考虑下32HZ-3DB的方案吧,能把这个参数搞好,估计在燕城发烧圈已是三甲内的低频了。如果觉得我说的不靠谱,可以咨询其他资深玩家。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-23 21:20 | 显示全部楼层
JBL S1S  18寸纯低音就差不多有20了吧
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-23 21:27 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-23 20:28
楼主考虑下32HZ-3DB的方案吧,能把这个参数搞好,估计在燕城发烧圈已是三甲内的低频了。如果觉得我说的不靠 ...
Eminent Tech TRW 17    厂家是标1HZ,按照厂家造假的规律,应该有20HZ吧?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-23 21:29 | 显示全部楼层
Eminent Tech TRW 17
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-4-23 21:35 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-23 21:29
Eminent Tech TRW 17
事实是很多鬼子也一样无知
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-24 11:36 | 显示全部楼层
Eminent Tech TRW 17
这个1Hz,0.1Hz,0.01Hz都有可能,30Hz可能就不行了吧
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2014-4-24 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
有必要吗?这个频率听着也不舒服
91 点
93 ¥
发表于 2014-4-24 12:20 | 显示全部楼层
单个喇叭不能达到,可以用2个或4个。看过介绍说有人用8只长冲程12寸低音喇叭,安装在混凝土加固的阁楼地板上,以450平方英尺的整个阁楼当音箱,能在16HZ频率上产生122DB声压级。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-24 22:20 | 显示全部楼层
这个肯定的,变距浆调风向频率越高越难,频率越低越容易
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-24 22:23 | 显示全部楼层
soundsluck 发表于 2014-4-24 12:20
单个喇叭不能达到,可以用2个或4个。看过介绍说有人用8只长冲程12寸低音喇叭,安装在混凝土加固的阁楼地板上 ...
人家汽车音响都是比20HZ或以下的频率声压的
963 点
954 ¥
发表于 2014-4-24 23:28 | 显示全部楼层
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-4-25 15:22 来自手机端 | 显示全部楼层
用八爪鱼18寸基本上可满足要求。
95 点
114 ¥
发表于 2014-4-26 19:05 来自手机端 | 显示全部楼层
路过看看!顶!
270 点
320 ¥
发表于 2014-4-27 15:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 10:24 , Processed in 0.139950 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
