[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93469|回复: 487
54 点
49 ¥
发表于 2014-2-6 20:44 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:16 | 显示全部楼层
zhengshan 发表于 2014-2-5 18:24
楼主看来是前辈了,又将有大作出现了,搬个板凳看直播
还没到起跑线,刚找感觉,离定位还有距离。大做不敢,但干就要对得起自个的劳动。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-6 22:44 | 显示全部楼层
真正的20Hz是很难被听到的,人耳在此频率的灵敏度极低,很多人说他们的音箱能听到20Hz,实际是听到20Hz的2次谐波40Hz或3次谐波60Hz的声音,因为F0在20Hz以上的喇叭在F0以下失真极大.
要根据喇叭F0以及QTS设计箱子,市场上现有的喇叭极少有适合放20Hz的.
15-18寸的喇叭基本上都是专业喇叭,适合大空间用的高灵敏度喇叭,F0在25Hz甚至35Hz以上.
皮亚力士有几款10-12寸的,F0在20以下,但是QTS极低,用LSPCAD模拟一下就知道了,在低频的滚降有多厉害,而且尺寸也大大不够
看来LZ最好自己做喇叭,或改制喇叭
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:20 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-2-5 10:07
良好的听音环境远比音响来得有价值。
7.6米高的天花最适合安装低频陷阱或吸音材料。与房间之间的墙 ...
刚搜了一下掏宝惠威12寸F0 20HZ15寸18寸好像都偏午台F0反到高了,功率不是我追求的150W够了,我还是想做无指向的一个。剩下应好做。另想听一下迷宫指教,这我真没底,我认为迷宫易做好刚度,箱不易振,但好像声道要极长。还有我想做成准正方美化一下当角几不知可否。谢了。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:21 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2014-2-5 15:15
印象中好低音不是单靠一个大低音就能达到的。
很同意。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:38 | 显示全部楼层
loudewa 发表于 2014-2-5 10:17
高质量的20HZ成本肯定高昂,不是简单的喇叭大就能做到的,我听过最便宜的高素质低音是Klipschorn号角皇(15 ...
前半同意,后半另说。不好的低音是烦燥跑掉,特同意。专业和发烧在箱子,功放上是有一定不同的。由其所谓午台迪厅类,我根本就受不了。常见的好多,用手一拍就全明白了,不用听。人家在挣钱吃饭。厂家做东西的元则同自做就不一样。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-7 00:07 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-6 20:31
看了你的部份帖,很多而且在很多栏目中都有,你的喇叭管理器我还头次听说。我认为LC(R)功率分频问题很大 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-613274-1-1.html   你可看看我初玩音响的贴子。
你可私下留电话号,我会打给你的,不用担心话费。资讯发达,相信你会掌握方法找到有实力,信得过,有用的东西。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-7 00:16 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-6 23:20
刚搜了一下掏宝惠威12寸F0 20HZ15寸18寸好像都偏午台F0反到高了,功率不是我追求的150W够了,我还是想做无 ...
号角形式也许更好。墙角也是号角的一种。数字功放作为低频推动,也许更好。欧洲有名的专业监听箱,连高频部分都采用它的。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-7 10:46 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-7 10:48 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:35 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-7 10:48
H兄:买个24寸的如何
91年后没看过喇叭,概念也忘的差不多了,对喇叭而言我是学西,往脑袋里装。昨天查了一下,F0到20HZ得只有12寸。15寸往上看反到高了。当然很不全面。请指教。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:01 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-2-6 22:44
真正的20Hz是很难被听到的,人耳在此频率的灵敏度极低,很多人说他们的音箱能听到20Hz,实际是听到20Hz的2次谐 ...
看了您的帖,看来您对喇叭还是满有研究的,91年后没看过喇叭这才看了一周,原概念陈旧也忘的快成0了。但本着学习的前题还想同您探讨一二或学习一二。1)您说的QTS低的喇叭做为产品上市,F0搞低又不可用没明白请指教。2)正玄波高次波如没谐振条件的话应不很强,甚至不好测到。如我没猜错您比我大两岁,都已到了没有张扬必要的年龄。只是想学西了解玩玩,开发一下自我。很希望您能关照。现行喇叭理论现实我的确是短板。望能给点输出我输入点这方面知识。谢了!我搜了一下喇叭的确15寸以上同我无关,买的是功率。如可以我还会找您。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-7 16:20 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:37 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-7 16:20
十五寸以上的一般为布边,以下的家用一般为橡皮边。所以有这种情况。但讲到真正的低音,尺寸还是越大越好 ...
可厂家指标不同你所言
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-7 16:59 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:47 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-7 16:59
不大明白,请明示
首先声明很不全面,我查到的15寸到二十几寸F0都比12寸高不少,特点是功率大,迪厅货。同家用无关。F0到20HZ的只有12寸,论坛有人也如是说。功率怎么都够,可以说不用考虑。功放我很少开1成以上。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-8 01:05 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-8 08:58 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-7 13:01
看了您的帖,看来您对喇叭还是满有研究的,91年后没看过喇叭这才看了一周,原概念陈旧也忘的快成0了。但本 ...
QTS低的喇叭,低音力度好,适合小容积箱子,虽然F0低一些,但装箱后的低频下限还是和普通低音差不多的,如果此类喇叭硬要用大箱体,则低频端下倾非常厉害,低频没力度,用LSPCAD模拟一下就知道了.
市面上商品化的喇叭,做成箱子,下到28-30Hz了不起了,最多25Hz,不可能有到20Hz的,因为商家不可能为区区几个极端发烧的制造产品,所以建议您改喇叭,买18-24寸的,加重同时加固振盆,把振动质量提高1倍,F0就降到原来的0.707了
非常VERY GOOD  发表于 2014-2-8 10:34
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-8 09:14 | 显示全部楼层
如果LZ不想改喇叭,又不怕化钱(高烧化大钱是必须的),还有一个方法可行,每边4个F0在17Hz左右的12寸喇叭装在大箱体里,如前所述,低频端下倾非常厉害,但是可在功放前加EQ提升,补平SPL
也是好方案  发表于 2014-2-8 10:35
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-8 10:08 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-666928-5-1.html  91#  94#
拓展频宽,要考虑一下幅射盘或倒相管。当幅射盆在20HZ附近大幅度输出时,低音喇叭盘反而摆幅不大。
GMT+8, 2026-4-6 13:55 , Processed in 0.144786 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
