[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93431|回复: 487
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:13 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-2-4 13:16
20HZ。。。太疯狂了。。。
看看这个视频对楼主应该有帮助。。。
看了你的视频,有一条你理解错了我不听迪,摇之类的音乐。我想要的是裕度,音质。我常规开不到1成音量。音箱20HZ不等于非听个20HZ单音。次声好测,音源没这信号,只能是诱发共振,箱子的治箱子,环境治环境。次声用手摸都找的到在哪振。
我想要的是裕度,音质--------有见地。  发表于 2014-2-5 10:11
54 点
49 ¥
发表于 2014-2-4 18:15 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-4 18:32 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 19:04 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-4 18:32
兄台,本人是玩大箱的,目前玩二十一寸,可参巧我的帖子,可能对你有帮助,并建议直上二十四寸喇叭。(我 ...
很想见视一下,你的帖在哪?网玩的不好别见笑。92年退出国企也就没时间玩了,当时设备应还是很好的。现在也力不从心了才想再玩玩,进这坛现就是先学习及了解市上都有什么,很想碰到你这样的高手。日后请多关照。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-4 20:12 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-2-4 21:59 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-4 13:02
喇叭还没买,买个F020HZ左右的喇叭似乎花不了太大的功夫
这Fo:20Hz的喇叭不容易弄,还要考虑喇叭在这个频率的声压级呢。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-4 22:55 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-4 22:56 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-5 10:07 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-4 16:36
看了你的扫描视频应说比较理想了,我的厅只有很小一部份是非承重墙,而且是轻化水泥的,但还有个问题是大 ...
良好的听音环境远比音响来得有价值。
7.6米高的天花最适合安装低频陷阱或吸音材料。与房间之间的墙壁可开挖窗户加装强力窗框,内放石膏板之类透低频的材料。房门也可改用此类材料,令房间成为不折不扣的低频陷阱。当然房间及钢琴房注意吸音及驻波的产生,以免反串出至大厅。
两个平衡的墙壁至少一个面要贴上吸音材料,最好做成低频陷阱及改变角度。有机会多让低频从窗户透出户外。用厚重的窗布把把高中频吸收掉,免干扰邻居。
难得你接受闭门造箱的理念:
低频自成一个箱体更有优质的声频。也许利用墙角,用几根角钢加块面板以及上下两片三角型盖子,内放一根又粗又长的PE管作为谐振点在22一24Hz的输出,采用4阶及以上,80Hz左右的分频,这样不用拘泥于方向,只要有墙角都可利用。剩下的声频箱子,你就易于制作。如果能利用到听音位前方的两个墙角,更可把分频拉升至200Hz。剩下的更简单处理了。也许这是最佳方案。否则可用挖地藏箱体,或利用其它房间放箱子,透过墙壁开口输出也可。这些动作,远比其它发烧行为来得实际。
低频单元的选购,一定要注意低频点的灵敏度。据我经验及观察,15寸的超低音单元最佳。反而18,21以上的是专业单元,并不注重低频输出。这也可理解到除录音室之外的专业使用,并没有更好的低频下潜。若需要多方面的深入讨论,可私下留QQ,微信,电话,我在美国硅谷。
下图是6米高,一拳可捣烂的薄薄石膏板天花之外的世界;
1258 点
1228 ¥
发表于 2014-2-5 10:17 | 显示全部楼层
高质量的20HZ成本肯定高昂,不是简单的喇叭大就能做到的,我听过最便宜的高素质低音是Klipschorn号角皇(15寸背负号角),不好的低音听起来心烦意乱,对我来说,宁可要优质的50HZ(从事过专业音响,各种大箱听得多了)
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:38 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-4 22:56
兄台应是真正制造业出身吧?敬
兄台这番话我一直闭在心里说不出,文学水平差,。
大部份时间都在搞电子产品开发,制造
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:55 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-2-5 10:07
良好的听音环境远比音响来得有价值。
7.6米高的天花最适合安装低频陷阱或吸音材料。与房间之间的墙 ...
谢了,我现还在建立和调理思路的阶段,要一段时间才下手。干了一年的家装DIY,把木工手艺提高了不少还没干完。要基本收活再动手。92年以前玩过这么多年没关注过这圈,要重新建立新概念。概念不完整,只能先把自个充实一下。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 13:03 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-4 20:12
http://bbs.hifidiy.net/?116816
选:主题。
报谦,找到主题了,但没找到你的21寸喇叭箱。只找到喇叭主题,所以没看到。
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-2-5 15:15 | 显示全部楼层
印象中好低音不是单靠一个大低音就能达到的。
360
3151 点
2844 ¥
发表于 2014-2-5 16:54 | 显示全部楼层
顶,楼主牛
282 点
279 ¥
发表于 2014-2-5 18:01 来自手机端 | 显示全部楼层
要求太高
188 点
197 ¥
发表于 2014-2-5 18:24 | 显示全部楼层
楼主看来是前辈了,又将有大作出现了,搬个板凳看直播
54 点
49 ¥
发表于 2014-2-5 19:36 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:13 | 显示全部楼层
AKGIS 发表于 2014-2-5 19:36
其实大部分人使用12至15寸喇叭足够大了
同意,好是相对概念;好是一个统一体,我还在构思阶段,不构思好,我只能学习,搜集,但我不上台阶我不动
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:31 | 显示全部楼层
良好的听音环境远比音响来得有价值。
看了你的部份帖,很多而且在很多栏目中都有,你的喇叭管理器我还头次听说。我认为LC(R)功率分频问题很大,模拟分相位也很不易处理好,到很想了解一下你这东西,不知有什么破绽。还有D类功放有何见解能说说么?另我在北京,也是左手干活。QQ多年不上了日子混的不好不想让人老问我这那。微信刚开,还没用过,要用用看。
GMT+8, 2026-4-5 17:30 , Processed in 0.139428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
