[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93462|回复: 487
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-8 10:38 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-8 10:40 | 显示全部楼层
196 点
63 ¥
发表于 2014-2-8 10:47 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-2-8 11:16 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-8 10:38
E兄:
国内大幅射盘非常难找呵,我曾经想过自制一对超大的伍拾寸以上,不过挌置了。
值得自制,难度不大。我那对买了之后就不再供货了。与单元价格相当。少人使用,价格降不下。
其实,利用墙角作箱体,其灵敏度理论上增大了18db,相当于功率增大了64倍。考虑效率因素,那也非常高效了。除坚固的箱壁之外,更重要是箱体可向高度发展,不占地方,可放置又长又粗的倒相管,其输出幅值更大。甚至两声道共用一箱体,上限截止频率在50Hz左右。当然玩到20Hz,什么相位、分频、平衡……都要有所掌握,否则有可能成了AV炮。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:03 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-2-8 08:58
QTS低的喇叭,低音力度好,适合小容积箱子,虽然F0低一些,但装箱后的低频下限还是和普通低音差不多的,如果此 ...
4个12寸还吓不住我,但今天的问题是·您还没把我整明白。为什么要4个,4个和一个下限有别么?想不明白。我不要大功率没用,音乐爱好偏老。想找那种松软厚实的感觉。箱子容积不是问题。我干了一年木工DIY,板式木工我不在乎,而且没搬的事,在自家做,自我介绍一下,我在电子行业干测量控制,开发生产工程都干。整个功放电源类不认为难,按测说。按听说:就说不明白了。处理现场振动等问题不太外行,测试能力也还过得去。您看在这种条件下可否在帮我出出主意。再有我有两个25年前的没标12寸皮边喇叭,我没见过指标行么?我还是想买新的,不行也可用老的找一下规律。还想请教的问题是箱体结构,不心痛板用量,不太异形我也能整您给个高见。还有理解的就不敢说对了:装箱后F0上升是箱小,对么?构成可放开,比如下分频拉低等,我还在构思阶段,什么都来的及。您帮我多提点建议不胜感激。
927 点
972 ¥
发表于 2014-2-8 15:28 | 显示全部楼层
《扬声器与音箱设计手册》约翰-尔格、、书号ISBN978-75335-3159-1
传输线扬声器系统P,80页
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:48 | 显示全部楼层
传输线扬声器系统P,80页
谢了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:20 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-2-7 00:07
http://bbs.hifidiy.net/thread-613274-1-1.html   你可看看我初玩音响的贴子。
你可私下留电话号,我 ...
没及时回帖是不知说什么了。看了您很多帖根本不能保正全看了,东西范围较大,对我来说现还规不出条理来。看来我还得做一些概念扫盲才有讨论靠谱的话题。一会掏几本书先解决一下专有缩写的内涵问题。有几件事我可以确定,不想动水泥太要体力而且太脏。想用您的数字分频,还没见过说明书,我计划是从无指向低频入手,想试D类功放因没碰过(玩PWM我不怕)也评价不了。箱子可现搭功放试。各种功率管还有点大电解也有不少。再做全频,先我全用信号发生器加示波器试,模拟功放我认为我有问题。再望前没完整思路
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:46 | 显示全部楼层
你可私下留电话号,我 ...
刚没说完中断了,数字功放同D类的区别我没看过也还无话可说,号角也没完整概念所以还是先往脑袋里装吧。去您处学西聊聊的可能性还是不小的,我小妹在加州好像快20年我还没去过。应离贵府不远。电路我怕让我大规模编程,写过一些汇编,不喜欢干。其它还好像都能干点。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-8 20:12 | 显示全部楼层
20Hz比40Hz低不到哪里去,箱体也不至于有多夸张,但是工厂还没有为烧友重放20Hz的低频做准备好合适的产品,4只12寸或2只18寸改装的喇叭是必要的。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-8 20:14 | 显示全部楼层
我的终极追求是25Hz~30Hz。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-8 20:17 | 显示全部楼层
这位自己做喇叭的厉害    http://bbs.hifidiy.net/thread-596254-1-1.html
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:57 | 显示全部楼层
patch 发表于 2014-2-8 20:12
20Hz比40Hz低不到哪里去,箱体也不至于有多夸张,但是工厂还没有为烧友重放20Hz的低频做准备好合适的产品, ...
始终没明白要4个12寸是出于频响还是功率,多个在一个箱中能改F0?真想不明白。有理论根据么?想听听。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-8 23:20 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-2-9 00:04 | 显示全部楼层
箱体的设计还是很重要的,目前国外有这样的技术,是保密的专利技术,我尝试了15寸的一款,很喜欢,是按照40Hz设计的,一些朋友来听过之后,都要求订购,我还不敢做,怕影响到专利的保护受处罚。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-9 09:43 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-8 13:03
4个12寸还吓不住我,但今天的问题是·您还没把我整明白。为什么要4个,4个和一个下限有别么?想不明白。我 ...
1个12寸是不可能在20Hz有足够的声压的.4个12寸在20Hz的最大声压,只相当与1个12寸在40Hz的声压,您听音的场地很大,4个12寸必须是长冲程的才够,具体计算可搜索我以前的帖子.http://bbs.hifidiy.net/thread-252123-1-1.html
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-9 09:45 | 显示全部楼层
同一个喇叭要在20Hz时输出与40Hz相同的声压,需要喇叭的振幅加倍,于是喇叭的最大振幅就是限制20Hz最大输出声压的第一要素。限制最大振幅的因素是:音圈卷宽与磁隙,波弹与折环。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-9 09:54 | 显示全部楼层
patch 发表于 2014-2-9 09:45
同一个喇叭要在20Hz时输出与40Hz相同的声压,需要喇叭的振幅加倍,于是喇叭的最大振幅就是限制20Hz最大输 ...
不是加倍,而是4倍.http://bbs.hifidiy.net/thread-252123-1-1.html
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-9 10:01 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-2-9 09:54
不是加倍,而是4倍
基础不行,误导了  向hya195兄学习!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:12 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-2-8 23:20
一,提高声音福射效率,二,提高低频最大声压输出,三,四个喇叭刚好等同一个喇叭阻抗。
您的解释还在声压和效率上,如我按ED168所给的方案,只分到80HZ做无指向,全部也只有60HZ带宽工做范围,应功率比较集中。同分到120HZ所用功率(也是喇叭的输出功率)应少一半了。80HZ以上再做全频加高频应是好办点的事。而且工艺也好办多了,在家摆放也好办。对喇叭的讨论我全出于学习,扫盲。想掏个测试麦克测着看,边干边修。初步设想用两层18厚的密度板加一层集成材板到40以上。筋用松木用修边机倒大R开掉平面平行面垂直反射。箱内阴角可用松木补错位不对称斜角。工艺崭时就想了这么多。結构尺寸等还没法定昨天掏了5本书还没到。我还量化不了。能帮我量化那真求之不得非常感谢。
GMT+8, 2026-4-6 13:44 , Processed in 0.997349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
