[心得经验] 这样的听音环境可以吗? (五)
  [复制链接] 查看: 101289|回复: 189
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-3-18 01:14 | 显示全部楼层
原标题 ;......足够坚挺,就容易插进小洞里 (五)
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=599215  (一)
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=608644  (二)
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=608998  (三)
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=609602  (四)
续上;(敬请朋友们结合前四贴内容阅读此文)
  本人对音乐作品也是满挑剔的,经常买了许多碟子也挑不出自己喜欢的,这也是我对音响退热原因之一。后来有了网上共享无损音乐,釆用HD600十耳放来欣赏音乐。虽然用抓轨文件与原CD在同一音箱糸统內证明网上下载的无损文件音质不会在原版CD之下,但耳机那种对音乐细节的还原,没有听音环境所产生的混响所影响,深深喜欢上听耳机的方式了:听音箱,如与好友一齐观看在大型舞台众美女的表演。听耳机,如怀抱美女在耳边轻轻吟唱.注意,这美女是我的情人,有爱,就不属于淫色范畴了.
  在几个月前,因偶然机遇以及网络信息的推动,本人又重燃对音响的兴趣.在论坛上看了不少烧友的文章,给文章中所描述的听感深深吸引了.于是 把从AV室拆出闲置的主音箱及主要设备搬到面积较小的电脑室,以作为近埸监听.测试.
短短个多月,买了创新的HD卡,老虎卡,乐之邦的数字时代,还有双WM8741板,更发展到在此板上通过I2S接上SRC4392异步升频板,还特意更换精度高得多的晶振。其间电脑上也同时装了近十种坛里叫好的播放器。甚至在决定买AES16e声卡前买了新版1212M,也不顾厂家保养问題,对1212M独立供电以及全卡屏蔽 ......所有这些折騰,并没有带来什么惊喜。例如,听老虎卡,也就是中音饱满一点,温暧一点,声音宏亮点。选用不同音乐作品,在別的卡也有类以效果.特別在马上变换播放器比较上,完全听不出差別。在1212M改良中,我也覚察不出区別,当然我的电脑配置是非常高的 。在对音响测试中,电脑也没做別的工作。唯一有大変化的是,,因近場听音,音箱出来的细节多了,所以对听音的声压要求多了点了解。
  折腾一番,静下心来,想起以往得知的常识:在整个音响糸统內,最大的失真在播放环节。我们听音乐,不外就是声变电,电变声这么一回事。音乐作品是录音的声变电环节,如果是釆用电子乐噐演奏的那部份音乐,也根本不需声电转換了,直接在电子乐器上抽取电子信号就行了.这一部份,我们不是录音师,无力参与。好了,而我上面折腾的部份,还包括没提的功放,仍在电这部份。现在科学发达,产品改良升级,电子产品相对比较完善与稳定.你们看产品的参数;高级的,与初级的差别也非常小,而且失真指标都在小数位之后。而电变声这环节,也就是喇叭,音箱,甚至听音环境,所产生的失真大得多了。
论坛看多了,监听箱进入了我眼里,首先想到的是电子主动分音,一但釆用这方法,功放输出来的驱动电流就可以直接施加在喇叭上了,喇叭发出的声音就更完全受这个音乐的电信号控制了,这电声转换前的条件变得好很多了。我曾在自控这领域混过,对糸统反馈,反应速度非常敏感。举一个简单例子:儿时六一,总有类似有奖游戏,把一个小球送出2米外的小洞。小球放在竹杆一端固定的小杯内,如果这杆子足够坚挺,就容易插进小洞里,把小球倒出。但是,这杆子柔软如鈎鱼杆,小球晃来晃去并没有跟随你大脑控制的双手所握的杆子顺利进入洞中。这就是专业朮语中的阻尼因素造成的响应时间问题了。哪管它糊人的朮语,反正这游戏道理我懂:只要没有电感、电容这东西组成的被动分音在其中作梗,这喇叭完全服从随音乐变化的驱动电流控制而发音了,有如小球完全受你控制般。
也许电分有在功放前増加组件及需要多路功放这样哪样副作用,但在大事大非面前,我毫无犹豫釆用主动电分这结构。碰巧论坛中几遍关于ADAM的S3X糸列监听箱进入我眼中,但我已从如囚牢中的听音室走出来,要在厅中摆设音箱,必须要釆用S4X糸列以上,但这么大的箱体放在厅中,真的有碍观感。与此同时,我也发覚S3X,S4X糸列中的中高音参数与体积小许多的S2X参数接近,就打算用它与低音箱组成2.1或2、2之类,以适合大厅灵活摆放。但在最后选购了JBL LSR6328P。个中原由,在后面再述。
由于大箱搬至电脑室,强劲的低频,小小的房间,高中频反射还易于处理,低频反射就困难得多。也算不幸,那段时间看了许多烧友文章,就没有关于测量音频频谱的文章,但万幸的是,此时自己想到能否用比人耳更灵的麦克风去测量声波,再由电脑上的软件分析并显示在屏上呢?于是在网上搜索,终于找到了自己需要的东西。马上订购测量麦克风。
  监听箱的到来及与Hl一end箱的比较,频谱工具的使用,及监听箱与低音砲配接,至DlY高性能的低音箱,以及一些资讯的获得,自已悟出了这样的道理:完善的音响重播糸统在所处的环境下,应原貌地反映音乐作品。也就是说DAC没有音色,功放也没有音色,音箱所在处境也不能有自己的音色。也就是说,音响糸统不是乐器,尽量不让它有音色。真正的音色是来自于音乐作品中的乐器.这是最理想的.
有了这一概念后,音箱的DlY变得简单多了。同时,自己也经常在专业音响厂家的官网游走,下载及查看尖端产品的使用方法,以获取灵感。终于DlY出一套非常满意的糸统.虽然之前用了频谱基本地描述了这糸统。但正如烧友们所说,耳朵收货。非常可惜不能让大家试听,我只尽可能公正地说出听感,而且只定性,不定量,不会象某些文章釆用提升了几个台阶这些字眼(也许他住在摩天大厦顶层)。
  低音部份:几乎没有多少人能听到这么完整的低频。20一20KHz是人的听覚范围,高频端会随年纪増加而下降,而20Hz,我是非常淸楚听到的,所以一个糸统能正常发出低至20Hz,才算高保真中一个必要条件之一吧。而事实......在不是很震撼的音乐出现时,低频都显得非常松软,有点" 蓬蓬 "的声音,很耐听,配合中高音时,显得很有弾性,很有空气感,特别感覚那低频是从很大面积发出,并不是象重锤般重重打在心口。,这种低频,显得有点贵气,因为平常不太听到,只是在某种埸合下,也许是一种联想吧。至于震撼性的音乐,谁都会用排山倒海,连绵不断地形容,但它显得特別宽厚,力量无穷,有如高手一招,令对方毫发无损,但五脏六腑己碎......唉!我反而用当初被受骗的方法去毒害别人了,罪过,罪过。
中音:当用JBL LSR6328P播放男中低音时,马上转到这糸统时,就感觉那男演唱者的咽喉头在强烈抖动,非常有质感。再认真听一下,女声也好.乐噐也好,明显有质感,真实.如果在大厅中与朋友聊天,只要不播放带有重低频的音乐,几乎不察觉LSR6328p与本糸统有什么差別,当你认真吟听时,那种层次感,非常分明,每种乐器发出的声音很有立体感、层次,细节分明......还有许多许多,只能感受,不能言传。
至于高音,这是一个价格不菲的铝带高音,它比JBL出名的釱高音贵得多了,你们看看网上对高质鈻带高音的评价吧,从频谱测量可知,它的指向角大多了,反正赞美之词不应从我口说得太多,但糸统非常宁静,信噪比之高,我从没接触
过。
现在,耳机又闲置了。 因为它有着耳机所没有的现埸感,特别是低频丰富时,巨大的能量通过空气也让皮肤所感受到.
下面是一些细节的补充,见解等,也很有可读性及技朮含量(请结合前面一至四贴內容),谢谢大家!
DlY单元参数:高音:RMS 60W\峰值120W,灵敏度;100db
                   中音:       200W\400W                 97db    8寸
                  低音:        800W\1100W               89db    15寸
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:14 | 显示全部楼层
糸统如下:
        声卡数字输出一一一DSP控制器一一一2x3功放一一一2X3喇叭单元
DSP控制器 ;
控制器功能:1数字式转扭増益,六路数字分音,环境保偿、限幅、相位、延时自动对齐,数模转换输出 其中有左右声道,6路单独増益调节,6路分音可单独调节,互不关联或关联、分音斜率有6、12至48db等共10种选择,补偿器可选任意频率,幅值0一士15db,Q值0一10,等多种方式,补偿点数量视处理量而定,通常可达30个。这是我查看所有同类产品中,功能,性能最适合我,而价格也是最便宜。如果对分音有经验的便知,单纯那分频点互不关联,这一功能,多么的幸福。不过,如果不使用频谱监察配接,配接好坏全靠耳朵辨別,那这一功能毫无意义,因为用耳朵辨别配接根本不准确! 还有,它可以同时可诸存几十组组合参数,也可联机使用组合出更多分路.
另外,这控制器另一强大功是可外接麦克风,选择你需要的位置,糸统会向各喇叭输出脉冲,麦克风接收声音后让控制器计算并自动对齐,相当于对齐相位。这样,你的音箱摆位自由度大多了,完全按实际要求摆放音箱,也许前后上下不一,左右不对称。都可以定出最佳听音位.这功能为了精确定位,需要输入室温。哈哈,那么气压,高度,湿度,同样如气温一样影响声音传播速度,从而影响相位对齐,当然对声埸,音质产生变化,总听到不少文章说这版本播放器与那版差别如何,DAC换了补品如何,换了电源线,几十元的信号线,变化之大到如何如何,就没见有人说气温高了,声音偏暖和了。
许多人以为均衡器会増加失真,増加味精,哈哈,恰恰相反,例如,输出是一个正函波的曲线,你可以在频谱的监察下,通过釆用不同频点,不同幅值,Q值调成与之相同的正弦波曲线,但错位180度,与之补偿,使成一条直线输出了,即有多大一个谷,你就用一个同样大的峰去填平它,记住,这控制器在DA转换前,全是数字处理,即DSP,概念上与模拟电路上那种"多只香炉多只鬼"是完全不同概念的,  例如,我也同时买了同厂的最高档次的电分,以作对比。其总谐波失真是:没有限幅器,0,04% 有限幅器,0,5.但那控制器,包括输入端是模拟输入再AD转换,加上我上面提到的功能,当然包括限幅器,总总谐波失真才0,004%,而且我还是数字输入,少了一次DA转换.
其失真更少之又少,几乎与零,用了这控制器,既沒了被动分音的阻碍,又没増加电分所増加的失真与噪音,而且还带来其它前所没有的强大功能,它这数字处理可理解仍在声卡中,如5,1环绕,有多通道输出,这样,整个糸统是否简洁多了,而且对环境混响可补偿,DlY音箱更专业化了。这技术令我太兴奋了。细心想想,被动分音那几只电感电容,既要准确分频,平顺连接,又要调整相位(当然也可以通过喇叭单元几何位置调整相位),更不能对喇叭频响修改,分频点平滑移动,可想而知,我们的老师傅花一生精力,也没法解决这控制器轻松应对的难题,
再一次为这技术感到兴奋。
而这个控制噐,也许还不及或相当于一个山寨DAC的价格.
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:15 | 显示全部楼层
音箱:
当初在论坛上看到几遍文章都是讨论ADAM的监听箱,从而引起我的注意。进入它的官网,对它几个糸列箱的参数研究一翻。发现小箱S2X几乎是比它高几档次音箱的中高成份的硬件,就打算为它配上低频箱,以适应家居。但仔细查看参数时,对它们的D类功放,频响范围等测试参数描述太少,只好下单订购监听箱中很有名气的真力1037C。此时,我在网上也找到JBL LSR6328p的大量资料,细如电路图,配件淸单等等,特别它对环境的补偿功能,让我着迷了.阴差阳错,真力箱的订单出现问题,我兴幸地取消了它。马上订购了JBL的,虽然当时我也淸楚它的高音功放是釆用集成电路,就电子分音,就为主通道上白白増加了七,八路运放.我对音响模拟电路中釆用IC是非常反感的,再加运放的高増益,深反馈,更避而远之,但为电分,但为主动分音,我还是破例了。
LSR6328p播放音乐的效果.,我还可以接受,但低频下潜不够。还是按当初设定的方法,打算订购厂方为这产品配接的低音箱LSR6312。但发觉它的功率只有2百多瓦,而低一档次的LSR4312却几乎是它功率的两倍,反映在输出的声压比它大多了.同时其它诸如频率响应,失真度等参数都比高一档次的老大哥要好,而价格却低近0,6倍.此箱对环境补偿是釆用DSP数字处理,功能更强,可惜这功能只能配接LSR43糸列才能使用。
这时,我找到一个专门Dly音箱的网址,而承办这网的公司还是专门生产喇叭的.在这网 ,我找到性能最好的低音箱.发现消费者评价中,对內置扩音质量有微词.而且少了相位连续调节,于是我选用更高级的外接功放,同样的喇叭,按相同的尺寸自己做起低音箱了,这是我万万没想到的。因为活到现在,还做这么基本的东西,难以想象 ,可惜梁山就是这么一步步逼上的。因为物理感很强列,力学观念也不错,深知垂直的力量是无穷大的,只有形变才能产生分力与之抗衡。所以,箱内的加强柱非常到位,同时考虑低频的能量,我专用了象轮肽,沥青之类的地板胶作为箱壁吸收能量所用,同时也加进其它哀減能量的纤维在箱内,这些改良都比厂方的好得多,终于一个RMS 800W,15寸喇叭 边长0,5米的全密封低音箱完成了。测试经过还是满意,但与LSR6328p连接时调节范围不大,还是不太满意。而且.这些试验我一直在电脑间进行,低频混响非常严重,同时想到JBL箱内还有这么多的运放,那只八寸喇叭既负责中音,又要负责低频,加上有了做箱经验,以及那DlY网上性能更好的喇叭单元所吸引,而且我也非常淸楚,高音是不需要箱体的,而中音对箱体要要也不高,同时在网上也获得了上面介绍的控制器资料,还有看着以前买下的高级功放,终于决定Dly中高音箱。
经过一段漫长的邮购等待,也顺理成章地装配,调试,也通过纯电分调试与DSP控制器调试的比较,悟出了很重要的经验:相邻两喇叭单元的配接,必须相位一致,它们重叠的地方各自产生的声音能量才能完全相加,否则有可能扺消,如果沒有频谱监测,耳朵又如何判断好了,这吋又想起老师付对付被动分音的......所以玩电分的.玩被动分音的,都可以调整相邻喇叭前后距离,戓偏离中轴,以达到两喇叭到测试点的距离一致,从而对齐相位。我当然不需考虑这问題,只是我多花銭买了不会釆用的电分而得出的经验,这是我做事的风格,没有这方面经验而又需要的朋友有福了.
低箱的外型,在大厅中我是不可能接受的,我之前也想过利用房子去做音箱,利用车房来达到无限障板作用,于是又打想低音箱的主意。做这低音箱之前,我也了解了密封箱与有出音口箱的优缺点:密封箱因不利用喇叭别一端发音能量,当然效率不高,而且箱内密封,对喇叭运动阻力増加,也就是Q值大,频率越低,输出越少,但声音比非密封的更准确,即保真度高。与之相反,非密封的音箱当然效率高,它是利用喇叭另一段产生的能量在箱内振荡,通过调整倒倒相管,迷宫长度等,把需要波长的声音引出来。通常绝大部份的低音喇叭输出在低频端弱得多,当然出音频尽选取更低频率,以达到更大输出频寛,但这些声音是通过箱体振荡后出来的,时间上有点延迟,完全不是真正直接喇叭发出的声音,当然不够准确,但人耳不会听得出这时差吧。这就是利用箱体调音之一.当然这引出来的声音是以选定频率为中心的一个波,并不平直的.人耳对低频不敏感,所以非密封箱还是非常流行.
由于测试信号在低频端变化也増大,监察麦克风,放大器在低频段也会出现大的误差,所以我们没必要对低频段的平直度那么要求高,但对于相对值,参考意义还是非常好的。你们看,我之前贴出的厂方提供的低音喇叭频响图,也用英文写明200HZ以下只作参考.
考虑到这些因素,我以高保真为厡则,又希望能达到更好的频宽,于是用了长长的大管子,作为导声管,其实作为减压管更贴切,因为我导出的是人耳听不到的20Hz以下的声音,当然我把它导出室外.而用频谱监察试验,明显看到整个图型的幅值提高了3db,这就是阻力减少了,Q值下降,输出増大了。房间外的导声管,因气流太大而发出噪音,不过,测量频谱的麦克风是收集不到的.以免影响箱子真正发出的声音。根据这个试验,我改用粗硬的管子放到箱内,并用弯头转接,以达到相同长度,同时在出音口內加进海绵,既减弱气流免产生噪音,又可调节箱子的Q值。而从资料可知,作为没有箱体的无限障板使用的同类型喇叭,其Q值也是0,63,我这个喇叭标称是0,52,差距不大,省得去找软件测量了。Q值大小,影响低频准确度,也就是Q值越大,气压越压迫着喇叭盘紧紧跟随电信号的変化,但低频输出会困难,在两者间找个平衡点吧.
通过这些实验,更明确了整个糸统在所处的环境内,不应有音色,也就是音染。音箱不应让箱体振动发出人耳听到的声音,有了DSP控制器对低频的补偿,只要这喇叭在对应频率能正常工作,选用足够的功率,完全可以让电信号提升低频,达到非密封型箱这样的功能.由于 音箱发出的声音百分百直接来至喇叭,从而杜绝非喇叭的音色。
喇叭单元因为有失真,所以有各自音色,也许有人不明这道理。想一想,如果失真为零,所有喇叭发出小提琴,钢琴等所有乐器的声音与真的是一样的,那么,所有喇叭是不是一样?还何需什么自身音色?!亊实上现有的技术,不能让喇叭工作在全频上,只能分高.中.低工作频道以减少失真。所以,我们在力所能及的情况下,尽力减少失真以减少额外的音色。
音箱的音色,除了低频在箱内振动产生音色,还有两邻喇叭配接差异产生音色,其它都应来自各频段高.中.低喇叭本身因失真而带来的音色。当你清楚这些道理,喇叭配接尽可能完好,不利用箱体振荡发音,不要想象到音箱象小提琴利用小小箱体发出天瀬的声音,天一般大的造价.因为音箱不是乐器,音箱只是通过电信号真实反映乐器的音色就好了,所以选好少音色的喇叭单元更重要,当我釆用超音低频减压,箱体振动也会减少,还有适当的加力柱,消能材料的附助,箱体的振荡人耳应听不出.完全不需什么大理石,金属做箱子,而且它们不便加上加力柱,效果也许相反了。有了这些经验,之后我利用房子墙体中空部份作为部份箱体,在墻体前加小箱子作固定喇叭之用,墙后那大又长的箱体中间加了一块加强板,既増加箱子牢固,又可造出一长长的导压管,在通向墙体空腔内加有一定密度的消音材料,以调节施加在墻内的压力。一个与环境结合的低音箱造出来了。下图
  之后对各喇叭单元频谱测试,检查是否与厡厂提供的资料相附。然后接好整个糸统,对各单元进行分频.补偿,。补尝方法尽量以低点为基准,剪去高出部份,也就是说尽量才用衰减的方法均衡,必要时才釆用提升极少部份.然后调整高中低増益,相位对齐,很快整个糸统完成了。
你们完全不需这么复杂,取其概念就行了。适合居家的低音箱有许多种.发烧一点,可把喇叭装在墙内,把噪音送到室外,怕邻居有意见,那就加个消音器吧.我把箱内声压变成超声低频导出,也属于消音器了。某些状态,你可把声音当空气那样处理,看看下图,
抽油烟机也可以这样加力,房子通风也可以这样,屋子不也是箱体吗。
56
5428 点
5303 ¥
环境;
当初在电脑室内实验时,高中频的处理不是太难,但足量的低频反射,处理起来非常困难(下图).
你们都有这样的经验:在大海岸边,无风三尺浪,涌向岸边的波峰,波谷与反涌出去峰谷相叠加,形成更高或更低的峰谷,没有一处平静的水面,反观离岸远点的地方,微波荡漾,风平浪静。因为波长这物理特性,中高音如徴波,低音如岸边大浪.声音混响有如此。所以,当用频谱测量这种混响时,各点曲线很不一样,只要努力一点,也可以找到某点的频响是平直的,但毫无意义,偏离一点也就变化万千.
之后,我在这屋子里另外有两处超过50平方米的地方,使用Dly低音箱去测量在对应环境的频响。有一个地方低频响应非常大,在某频率产生共振,低音丰裕至感觉很乱,而在另一处,接近20Hz的输出老提不上去,而且两个地方在不同点测量,曲线变化也算大,当然没有电脑间那变化大。最后搬到第一帖提到的地方,也就是现在放置音响的大堂,测试结果及测试条件之前己提到(第一贴),就不用多说了。之后再Dly两个这糸统的低音箱,也同样在听音区附近十平方米测量,其低频响应如糸统频谱的低频部份(第四贴),
大家看到吧,如果低频产生足够反射,它必然象岸边的大浪,没有一处平静,而现在在大堂听音区这大范围内低频频谱几乎没有变化,表示低频反射不大,不能形成巨大的峰谷相加了,就象那一句,长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上,因为沙滩是一个缓缓的小斜波,大浪的能量在爬岥中消耗掉了.我没有文化,请充许我用这么小市民的文字表达。这说明这大堂的四周把低频能量吸收许多了。
做好这个糸统之后.我做了这样用耳朵检验环境:播放大豉音乐,调至循环播放,把音响开至快接受不了,关掉中高音,分别各箱单独,两箱一起三种方式进行测试.因关掉中高音,低频变得容易接受了,再提高音量至感到恐怖时,发现饭厅的大钟及音箱旁(第四贴图片中可见)的挂画有杂音.于是在 大钟四周玻璃夾缝插进填允物,挂画后面中央垂直方向粘上一条小木方.问题解決了。这时低音是那么的干净与低沉。然后到大堂四周上下两层各房,厅检听。惨!各房,厅都有不同程度振动产生的噪音,甚至有个別房内带卫浴间内的镜子也在响。最厉害是音箱后面那饭厅上面的房间,地板受声浪冲击而振动,窗户哗啦啦作响,可能是那超低音频导压管正冲着这房间的楼板,而且墙壁夾层与楼板夾层相通,这房间离音箱最近吧。还好,这些噪音在大堂是听不到的,而且实际上应不会用到这么大的声压。通过上图那个有风扇的井口查看天花顶层层金字架内的空间,因这顶层只用一片石膏板作天花板,人也只能站在木梁上走动,石膏板绝承受不了人的重量。用手摸上去还在震动,板上盖了一层厚厚的隔热纤维,声波仍让金字架内的暧气,冷气机外壳内振动而发出噪音。 显然.这屋子成了处在中央大堂的是听音室,四周房间,厅.顶层 楼层之间足有30公分的隔层,所有的夾层墻 都成了天然低频吸音箱了。 屋子尺寸,结抅在前面贴子己介绍了,不再多言了.
其实这个测量频谱的软件还带有测量房间混响等功能,我釆用上面的方式就更直接了。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:16 | 显示全部楼层
声卡、DAC:
我在2000年时买了一堆音响设备,其中有一台是安桥公司的最高品牌的顶级AV功放,七声道的,那时也要3千5美元,小曰本的东西还满贵的。说明书写道机內DAC是世界上首台釆样率为192Hz。再加上我上面描述的声卡,DAC板等一糸列改动。虽然能分辨到一点点变化,但并不大,真的不值得折腾,附图折騰一下你们的眼睛吧
特别一说的是我对1212M的打摩结果,完全否定了网上大量文章对内置卡的批评:什么电磁环境干扰,供电差,我巳经切断电脑对声卡提供的电源(上两图 ),釆用外接独立供电,甚至用蓄电池了,还用两层锡纸接地把声卡包住。声音沒啥改变,没话好说了吧。想想也对:俗语说,越是危险的地方越安全!傻瓜都知道內置声卡会遇到这问題。厂家自然会拼足小命去解決,你们分柝一下声卡内的电源处理以及那电路板上大面积接地.还在金属盒保护便知一二。而它的另一好处是比火线接口,USB接口的来得更直接。但也不能无视烧友们的意见。是否他们的电脑配置不好呢,电源太差呢、是否用了一些设计不良的声卡呢?
这里要特別说明一下:全盘考虑问题。例如,换了一条电源线,声音马上变得如何如何。这是真的.谁都听得出。然后 <<电源线XXX>> 文章横空出世了。三天后乞丐用那根仍掉的旧电线缚扎东西,稍一用力,断了......真相大白。同样,更换某样东西,得到另一效果,一定要找出原因。不过,我也不一定能找出原因.反正就是这样,越怕黑越见到鬼,越没能力判断问题所有,越相信表面现象。扯远了。
做好新糸统后,我就换上另一台只作娱乐用的电脑,内置是乐之帮的数字时代,在播放女低中音歌曲时,那口齿音有点怪怪,象失真的感覚,把1212M换进这电脑,马上没事,其它诸如单薄 一点等,都是感觉而己.但不认真去听,两卡差别不大。因为釆用了DSP,糸统用不了DAC了,我也省得去玩这,反正我深信,在声音主通道中,一下子省了近十只运放,还不说別的功能,这对音质的改善,不用多说了。也许以后就换一下更高级的数字卡比较一下,也是心愿而己,1212M也属专业级的,就如体育比赛,冦军与第6名比较,名气是天与地,但成绩也是那么一丁点差异而己。
还有,换箱比换DAC更有效果、更便宜。这是我糸统的优点。设想一下;
1. 12寸大中音,号角高音。
2,做一支架把高音放在中音喇叭中央,高音喇叭可正向,可反向,利用中音喇叭盘反射.这不是点音源吗,
3,改变不同分音点戓分音斜率,让中高音喇叭工作频段比例改变。
把以上各种参数存起来,一三五听这,小妞来听那。
56
5428 点
5303 ¥
功放:
2000年买了那台安桥AV功放后,我还同时买了卡曼,哈顿后级。其实那台安桥放大器标称7x130W,8欧,内里的环牛硕大.当两声道输出,4欧时足可以达到200W,当我釆用上面提到的PSB箱,再加接后级时,判若两箱,那低频的差异不能言语.也许有人会说这后级如何如何音色,且慢;
这台后级说明书中对电源要求:最大2500W。我也曾经从事过强电专业,上万安堷的低压变压器也绕过。同样对大功率,大电源的负载,电源很敏感。低音喇叭的阻抗是随频率变化而改变的,高频时阻抗很高,在低频某点会低得很低,也可以这样理解:如果放大器输出功率不足,那么它在低频某外的放大倍数会实然下跌,低频输出就少了许多。晶体管功放己经是满成熟的产品,只有功率足够,不要想着它会带来什么音色,因为它们的失真小之又小,哪里有空间让你弄出音色来呢!记得吗,失真为零,所有经功放出来的声音是一样的,与输进去的信号一致,只是幅值不同。还是那一句,有失真,才有音色.或叫音染吧
但是,问题在这,许多机子标明总失真是0,05%。而我那台安挢再标出,1KHz,170w,失真少于0,1%。,另一台后级就更厉害了:一大堆不同阻抗对应近千瓦输出之后,再加注20一20KHz,各声道总失真0,03%.还有,它的频率响应是3Hz一200KHz   士3db.我们这种数据控的人,一看就知什么回事了.你们看了我前面列举参数说明什么吗?参数一定要注明在什么条件下成立。正如有家产万贯的人答应给你十个亿,髙兴死啦,可是,那人的财产全是债卷,百年后才取得,他也没说什么时侯给你。所以买功放,不一定要买名牌,在音响糸统中,它几乎没有什么技朮含量了。而且很多名牌在成名前才最可靠。
我是利用AV机的主通道作中音放大,其中一路环绕作高音,我相信大部份名牌的有源箱高音是釆用lC功放的,因为它不需大功率而要求安全稳定。我这对高音是非常昴贵的,说明书标明要串接电容,但我却艺不高,人胆大,直接接在近200W的功放上,不要学,我为省钱。AV功放作为有源箱的多路放大器,你们可参考一下。因为主动分音要求太多功放了。顺理成章,那后级就是两低音箱的放大了。
56
5428 点
5303 ¥
频谱工具;
网上有这软件SIA SmaartLive的中文破解版及中文说明书下载,试用后买正版吧(终于看到是枪文了)。这软件可输出一个在20一20kHz的平直信号。把它取出输至DAC,放大器等,再返回电脑在屏上显示,你们就可以看出被测电路的频宽,我那块DAC板就是用此法测出有一通道高频明显跌得了许多。还可检查幅值,左右声道平衡等,这可不需要麦克风了。
如果想要有我这频谱的效果,我估算只要一块近200元的双工声卡,还带幻象电源,再加200多元的测量麦克风,共400元足可以了。当然也可买十万元的专业麦克风。不要与我说精度,我从事最长的专业是光学通讯,要频率,速度,精度远比声波高多了。
这里有一商机;用一平直的麦克风为十几,几十元的麦克风作一校正数据,那便宜的麦克风完全可以得到准确的数据了。这工具有如电子电路离不开的万能表,几个朋友之间应有一套,也有商机;出租,朋友们,团购吧。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:17 | 显示全部楼层
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 01:23 | 显示全部楼层
老兄是大制作吗,占了这么多位子
这些设计需要声压级测量吧
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:33 | 显示全部楼层
我这个糸统与绝大多数的对比,最重要之一是不缺失.不衰减任何低频。记住,这糸统包括环境。
有位朋友问到:好的低音应该是怎样的?这与我糸的统有关,我也有一丁点资格回答:首先,这取决于音乐所表达是什么,因为我们听低音不可能听幅值相等的低频,这可是粉红色噪音的低频端,也就是测试的信号.而是音乐里的低音,如果音乐需要震撼的,好的低音就让你感到震撼,需要捶在胸口那种让人窒息的,它就让你喘不过气。反正好的低音是完美地按音乐作品传递信息的。就是不失真,不加音色。但是更多的糸统是在更低频段不能有正常响应,但又不让买家觉得它缺失低频,只好在它们力所能及的频率里加大成份。这样很容易给人感覚低音是捶在心口那种窒息感。也有不少档次不高的糸统是釆用倒相管来提升低频,通常这种糸统的低频响度难以做到均衡,即大致平直,会令低音很乱,不干净。
我再说一下我这糸统的低频,就更有印象了,震撼性那种不用说了,看电影,AV低音砲都有这效果,它通常是不均衡的低频,是特別加强很低很低的频率. 而在通常的音乐中,当不缺失所有低频时,当音乐有低频出现,总会听到一些弦外之音似的,低频那种振荡多了廷伸,多了回响,好象一个物体比原来増大了一点,好象打鼓,那个感觉豉膜振荡时间长了,余音不了,绕梁三日,可能这种用文字反应出来是松软,弹性,空气感,确实是在能量大时,是衣服产生振荡还是空气传能的原因,人的皮肤是有感觉的。在声场上反眏出来是宽了,深了。我关掉中高音,测试那低频有没方向感时,我努力地看看低频箱,希望从心理上,生理上看着低频从那出来,但是,还是感到低频来自面前一个大平面,一幅大声墻,又觉得一些低频从远远传来。这是我在不同时间体现出来,这更支持我说的低频对声埸的感觉。
真想有机会与朋友们一起分享。还是实际点,下面这想法能否有用。当缺失低端频率时,就没必要追求是否喇叭直接发声,我们居住环境不大,不适易大箱,可以做一不大的箱体,八寸或10寸长冲程 叭在中央,前后两个独立腔.用两根接近长度的导声管把箱内振荡的两低频引出来。当然管子尺寸要计算与实践,这时箱内千万不要用我那类衰减低频的吸音材料,但箱体一定要扎实。两个引出来的低频不相等,可让低频平直点,两个管子也可在箱內,弯头廷长,也可伸出做成兔子两耳,必要时加入海绵减去气流在管子产生的噪音,这是利用箱体振荡产生喇叭所不能发出低频的方法。随机想的,相信有这类产品.
不过,怎能没有测量工具!
我在別的地方也放了这贴子。上面这点是回复朋友的。觉得这些东西不分享给朋友,大可惜了,你们若有同感,多帮我宣传一下。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 01:34 | 显示全部楼层
占位..............
659 点
647 ¥
发表于 2012-3-18 01:36 | 显示全部楼层
那台安桥下面是 哈曼卡顿的 后级? 什么型号
27 点
27 ¥
发表于 2012-3-18 01:51 | 显示全部楼层
漂亮
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 02:41 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]回复 12# kcar
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 02:42 | 显示全部楼层
回复 12# kcar
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-3-18 06:49 | 显示全部楼层
展览会啊
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-3-18 15:31 | 显示全部楼层
楼主家里好漂亮啊!有米之人
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-18 17:59 | 显示全部楼层
楼主不是一般的有钱啊
133 点
133 ¥
发表于 2012-3-18 19:44 | 显示全部楼层
看出老板够大
476 点
476 ¥
发表于 2012-3-18 20:55 | 显示全部楼层
楼主有米!!!!!我等穷鬼烧不起啊。。。
GMT+8, 2025-10-1 16:43 , Processed in 0.303162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
