[DIY制作] 求到20HZ的低音箱方案
[复制链接] 查看: 93473|回复: 487
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:01 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-3 19:55
按照24寸的,以1000W的推动,估计在20HZ可以产生107db的声压
用UGNX8.5设计了个箱体
我觉得你这是对的,好像频响曲线是单一喇叭的,没加求合?
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-5-8 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
江之鸟 发表于 2014-5-7 15:01
八爪鱼
箱子无图片?正想做个大箱子,想参考。
178 点
169 ¥
发表于 2014-5-8 11:07 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2014-5-8 10:58
箱子无图片?正想做个大箱子,想参考。
http://pic.hifidiy.net/forum/201405/07/223958zq96esh33xz6k33m.jpg
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:55 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-3 21:53
其实汽车音响就是耳机效应,其实很多耳机都能到20HZ,有少部分能到6HZ
帮看一下这喇叭指标,不明白使用频率比fs低不少呢?
先锋官网下的
先锋官网下的
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:56 | 显示全部楼层
回这边吧,人家LZ有意见
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-8 21:09 | 显示全部楼层
使用频率比fs低一点是正常的啊
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:13 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-8 21:09
使用频率比fs低一点是正常的啊
20Hz能保么?这喇叭还真不贵
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:15 | 显示全部楼层
使用频率比fs低一点是正常的啊
我贴错了那是PEERLESS15存的指标没价没买处
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-8 21:16 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-8 21:13
20Hz能保么?这喇叭还真不贵
没用过,这就难说了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:19 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-8 21:16
没用过,这就难说了
明白,幅射盆箱是按开口走尺寸还是按闭箱呢?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:54 | 显示全部楼层
ttxiao 发表于 2014-5-3 20:47
这个事可以到20HZ的 日本人的设计 不过箱子很高 有门板那么高了 另外还有个双喇叭版的 更危险 按作者的 ...
找到那本书了,还刚下来没看.谢谢
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-8 22:16 | 显示全部楼层
这个我没搞过,肯定不同于开口或密闭,有配重和空气弹簧谐振的计算
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-5-8 22:19 | 显示全部楼层
好箱
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:24 | 显示全部楼层
图片没看明白,有更细节点的么?
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-9 20:57 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:55 | 显示全部楼层
号角吃不准是否合意,都搞个试试工作量太大.这几天有个活在收尾还顾不上.在下决心之前不买好喇叭不用好料,也可打一个中号的找感觉.
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:46 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-5-3 19:21
在F0以下谐波失真极大,你听到绝对是10Hz的3次,4次,5次以上的谐波失真.
拍了个空纸盆按您的方法测了一遍,心里没底.行程太小了加1.701kg同再加1.887kg就是3.588kg就1mm位移反过来不到1mm.盆中心不是硬物不好判断算下来vas188L,F015.8Hz面积也不准约616cm2.mms约1kg----800g.还有这159.15是个什么数不详.盆可是特硬的编织后面有塑料板.这数对么?还有这东西按开口箱算还是闭箱呢?
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-5-14 13:44 | 显示全部楼层
空纸盆相当与倒相管,略有不同;
空纸盆的好处是在频率很低时不会象倒相管那样空气短路.
但是倒相管的其他缺点,空纸盆也都有
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-5-14 16:42 | 显示全部楼层
辅助盆关键是要给它合理配重,要不然就很难出效果了。看楼主的这个,没有可进行配重的螺丝孔,考虑自己修改了,不妨参考下绅士宝辅助盆的结构啊,通常我们不买绅士宝的辅助盆,不是因为它不好,而是它对于我们来说实在是太贵太贵。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 19:33 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-5-14 13:44
空纸盆相当与倒相管,略有不同;
但是倒相管的其他缺 ...
谢谢.倒相低音有拖尾加上空纸盆应有阻力了应好点吧?
GMT+8, 2026-4-6 15:17 , Processed in 0.800245 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
