88
419 点
363 ¥
发表于 2014-2-3 00:14 | 显示全部楼层
关注中。
1013 点
900 ¥
发表于 2014-2-3 11:11 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-2-1 07:50
这个电路可以上12对管,土60V供电,成为PASSA1、2的200W大甲了,
听楼主这么一说    真想把我的1969给拆了
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-2-3 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
标准电路是双十八伏的直流电压供电。。干嘛这个都有人争。
86
1449 点
1078 ¥
218 点
177 ¥
发表于 2014-2-3 11:52 | 显示全部楼层
小甲低音不行
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-3 19:30 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-2-2 11:20
你说的是AC双18V供电吧,1969也是AC但18V的供电,整流后也有24V+;
另外,我觉得你夸大了点,什么秒杀、 ...
我支持你的观点   27v 的1969才 10w   它36v的 pass    16w了    还说比1969推力大 你弄36v的 1969 再比比看谁、大      我也仿真过am了   效率比1969 差多了
2344 点
2151 ¥
发表于 2014-2-3 19:44 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-2-2 17:14
朋友请看清,我秒杀的是我自己的1969,不是您的,和我自己的1969比,这个真的完胜,但不排除你的做的好 ...
哎,莫非楼主是TB卖这套件的?  你说仿真结果能秒杀1969? 怎么个秒杀吧,我真想听听
如果说不出1、2、3来就不要乱说了,我还真不相信有什么电路有秒杀1969的!
2840 点
2774 ¥
楼主
一是原电路的双18V,静态电流1A,这时的不失真功率是16W
这个  我也仿真过  我怎么 得到的是 10w呢  电流还得1.5a     效率明显低于1969
你的仿真能发我试试吗  360315845@qq.com
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 00:48 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-2-3 19:44
楼主
这个  我也仿真过  我怎么 得到的是 10 ...
我上班后发到论坛上吧,家里没有这个文件,看我的截图,1K波形的等效功率肯定是16W,这个没错
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 00:49 | 显示全部楼层
如果说不出1、2、 ...
没错,就是我在卖的套件,哥们是同行吧?呵呵
首先说仿真功率,29V供电的1969,电流1.2A,这时8欧的等效功率11W左右;对比AM,双18V,0.9A,输出功率是16W多,
再说这时的热耗散功率AM更低,(36-0.33*0.9*2)*0.9;而1969的热耗散功率是29*1.2,自己计算吧
最后,你自己仿真一下这两个电路的失真,就更明白了。
最重要的电路结构,双电压供电,没有了1969那个输出耦合电容,哥们你如果说就是有这个耦合电容好,我没办法了。其实从电路结构上,AM的结构除了大管数量、供电电压、静态电流,其他方面基本就是小功率的Pass A30 A5,这两个机器,原型机好几W,你说这个结构好不好呢?
理论我已经说了,再说说其他,咱讨论没关系,希望你说1969好,说出理由,我说的是电路结构的优越性,当然,你的水平比我高,做出的1969比我的AM好听这种可能肯定存在,调音也是一种技术,对吧,我的意思是,在其他外界因素均等的情况下,AM有更成熟的设计,这是一个不争的事实。当然,1969确实不错,但高频的延伸、动态肯定短板。
我打了这么多字,其实是自己和自己过不去,我自己的1969,用户评价也还不错,淘宝上一个月也能出几套,我只是想,赚钱是一个方面,尽量把最好的设计给大家也是必须要做的。
如果还不满意这个答复,那我没辙了,看客们评理吧
963 点
954 ¥
发表于 2014-2-4 01:10 | 显示全部楼层
2344 点
2151 ¥
发表于 2014-2-4 09:53 | 显示全部楼层
首先说仿真功率,29V供电的1969,电流1.2A,这时8欧的等 ...
呵呵,楼主终于现行说实话了,这里是技术论坛,我个人只是对你踩人上位的做法不认同!
还有我们不是同行,我是做建筑施工的,常年在外施工,从TB上买了N多小甲套件了,就是经常换地方好携带。
在这论坛发帖希望实话实说,小甲好不好客观点说不会有人反对的。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 10:43 | 显示全部楼层
还有我们不是同行 ...
1、我什么时候说假话,请指正
2、我踩谁了,请仔细看,我说的是比我自己的1969好很多,这是对自我的一种超越,我从来没说过秒杀过别人的1969,您仔细读一遍我的帖子,看我说的对不对,请不要断章取义,我再说一遍,我秒杀一款我自己的1969,也不行?
3、电路结构、仿真优势你总是避而不谈,还常说这是技术论坛,我很无语,揪着我一个秒杀一个次,做什么文章呀
最后,我问一句,我哪里不实话实说,请指出了,明确的引用,截图,咱别在这里无中生有
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-2-4 10:47 | 显示全部楼层
1037 点
1010 ¥
发表于 2014-2-4 10:51 | 显示全部楼层
发烧啊。。。。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 10:51 | 显示全部楼层
还有我们不是同行 ...
咱就讨论技术,如果你不从技术角度谈论1969和AM电路的优势,这是我最后一次回复你的讨论,我们先做一个前提,用料等级、设计安装水平、调音都是一个水准的前提下,1969比AM电路的优势到底在哪里?请用理论说明,就像我说明AM优势一样,你也用理论或者公式证明。
其实我这么说也是割肉,自己顶自己卖的还可以的1969.哥们看看我的设计,都是集成PCB设计,也就是说放大主体、保护电路、音量控制、滤波整流都在一个板子上,这样做的好处就是机内布局完全由设计者控制,是DIY产品在一定程度上得以保证素质,就像我的1969,也是这样集成形式,不会有过多的由于安装不合理造成的信噪比等素质的下降,也就是地线分布处理有板子设计者规划。其实你搞过PCB设计,就能知道这样设计,对PCB的布线要求有多高,稍微一个布线不符合电流走向,信噪比就会成倍增加。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 10:55 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-2-4 10:47
PASS-am的性能指标高于1969,但听感还是1969好。我的PASS-AM,正负25伏供电,电流1.5A,是金封版的。
这个够NB的,呵呵,但这样的装备,我感觉真不如直接A30了,一对管子1.5A,25V供电,可惜了外围了
我再说一遍,我是对比自己的1969,AM确实比1969全面很多,当然,很多人听感 不同,或者由于制作这素质、用料等因素,肯定不排除极品1969的可能。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 11:16 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-2-3 19:30
我支持你的观点   27v 的1969才 10w   它36v的 pass    16w了    还说比1969推力大 你弄36v的 1969 再比比 ...
既然谈到效率,用公式说明,希望朋友讨论也要有理论支持
AM散热器耗散静态(双18V 0.9A)下:(36-0.33*0.9*2)*0.9=31.87W
而1969的散热器耗散静态(36V 1.8A)下:36*1.8=64W
此时,两个电路的输出功率,都在16W左右,朋友自行仿真,哪天我找出1969的仿真来看一下也行。效率哪个高这是一个中学生的算术题。
另外,36V的1969我做个一个实验机器,所用的散热器,比我这个AM大一倍,最终放弃了,因为还是太热,最后这台机器好像出给一个北京的哥们了
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-4 13:33 | 显示全部楼层
AM散热器耗散静态(双18V 0.9A)下:(36-0.33* ...
双18v 你算的不对  am的静态电流不可能是0.9a  1.5a 还差不多    而且只能输出10w 功率   你看看 超过10w 后20khz 就 发现失真了
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-4 13:38 | 显示全部楼层
我没怀疑你的 36v  功率能输出 16w  而是说  1a的静态电流输出 16w  失真很严重了  功率管有截止情况出现了
而且不能只看1k 波形   要看20k波形有没有失真
GMT+8, 2025-12-4 02:42 , Processed in 0.134047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
