2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-11 19:50 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-2-11 19:35
太对了,呵呵,自行车比宝马的优越性就是环保!
别呵呵了    你仿真下 20k  看看 波形16w下是个啥样
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-2-11 20:25 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-2-4 11:16
既然谈到效率,用公式说明,希望朋友讨论也要有理论支持
AM散热器耗散静态(双18V 0.9A)下:(36-0.33* ...
為什麼1969要用1.8A,AM用0.9A?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 06:59 | 显示全部楼层
这两天忙,我找时间给你看真正的示波器波形,和我自己的电路比 am在15w输出时的波形肯定比1969在10w输出时漂亮,如果用50k方波,1969更惨,哥们,当然这有一个可能,就是我的1969做的不好。
不过现在看来,你的估计哥们也做电路仿真了,终于不说输出功率问题而又开始说失真了,那么,这个电路到底能不能有16w的输出功率呢?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 07:00 | 显示全部楼层
电路结构问题 otl的1969效率低
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 07:02 | 显示全部楼层
我第一次听到有有人说1969效率高,哥们你懂不懂呀
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:54 | 显示全部楼层
先把仿真波形拿上来,20K正弦波AM1基本看不出变形,1969波形有些不好看了。我试图仿真20K的方波,但出错误,哪天有时间我找找问题,其实则不是最关键的,我找时间一定上一个1969和AM1的实际输出波形,用示波器看,20K方波AM1非常漂亮,1969就不太好看了。当然,您装的1969可能好,这完全有可能,水平问题。
最后,如你一直说1969单电压供电、效率高,有耦合电容是优点,这个讨论我不回复了,拿天津一句土语说,你这是抬杠涨学问!
AM 20K
AM 20K
1969 20K
1969 20K
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:58 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-2-11 17:11
优越性是  效率高  单电源   无须喇叭保护
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-12 09:40 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-2-12 08:58
先把仿真波形拿上来,20K正弦波AM1基本看不出变形,1969波形有些不好看了。我试图仿真20K的方波,但出错误 ...
啥抬杠呀    让你仿真 20k  16w 的波形呢 你怎么 放出来的是 10w 的呢   10w当然没问题   am 本来就是10w的
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-12 10:37 | 显示全部楼层
推挽甲类 效率是 25%   1969 能是 35%以上    你说它效率高不
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:41 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-2-12 09:40
啥抬杠呀    让你仿真 20k  16w 的波形呢 你怎么 放出来的是 10w 的呢   10w当然没问题   am 本来就是10w ...
老大,第一图是AM的,16W,我特意放功率计
第二个图是1969的,10W,看清楚了,别误导别人
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:44 | 显示全部楼层
单独看这两个电路,
AM输出16W,静态耗散功率=36*0.9=32.4W
1969输出10W ,静态耗散功率= 29*1.2=34.8W
功率有大,热耗散又低的AM1,怎么就效率低了?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:46 | 显示全部楼层
绵羊兄,还是那话,我这两天忙,哪天有时间我给你看看示波器上20K方波,1969对比AM,到时更有说服力,仿真AM的优势,你也不要视而不见
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:48 | 显示全部楼层
大家看一下10W 1969,和16W AM的输出波形,AM很漂亮,1969两端能有肉眼可见的变形,实际上示波器,也差不多
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-12 12:02 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-2-12 10:44
单独看这两个电路,
1969输出10W ,静态耗散功率= 29*1.2=34.8W ...
漏极电阻 0.33   am静态电流 都2.1a了   你怎么能拿0.9a算呢
这么把 你把你的am  仿真 发给我   360315845@qq.com  我看看 到底是怎么会是   你的图好像是有改动的
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:49 | 显示全部楼层
这么把 你把你的am  仿真 发给我     我看 ...
你先搞清楚怎么控制Pass这个动态恒流源的电流,再来和我讨论吧!仔细看我的电路
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-12 13:20 | 显示全部楼层
am  静态电流0.9a 是你说的   我就问你  你测试过 是0.9a 发仿真图证明下
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:20 | 显示全部楼层
给你发个静态电流仿真,实际和仿真非常接近!
请正面回答我,1969对比AM的优势是不是在于你说的效率高、单电压供电、耦合电容输出,这个问题你不回答,我也不回复你的问题了!否则我视为您再和我无理取闹了
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-12 16:25 | 显示全部楼层
1969是单端的吗?用偶合电容对于直流输出控制难做好
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-2-12 16:46 | 显示全部楼层
请正面回答我,1969对比AM的优势是不是在于你说的效率高 ...
是的 在我仿真的 甲类看  1969 是效率最高的可以35%以上   我仿真的am  跟原电路是一样的情况下  只有20%效率    1969单电源供电  简单    有电容输出  可以不要喇叭保护  在我看来就是优点
am 又不是专利电路了    你仿真的我 仿真不出来  你 就发你的给我看看
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:12 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-2-12 16:46
是的 在我仿真的 甲类看  1969 是效率最高的可以35%以上   我仿真的am  跟原电路是一样的情况下  只有20% ...
我和你的交流难以继续,你说1969效率高,单电源供电是优点,耦合电容是优点,这和我的设计理念严重冲突,我认为这个玩笑太无聊了,所有1969的弊病全让您说成有点,不得不佩服,真佩服,我也不和你抬杠了,你要的截图仿真我也给你了,我也没责任给你讲明白,更没义务给你设计图纸,尤其是阁下这态度。
另外你说am仿真是2.1a静态电流没错,但这个电路必须降低静态电流,我告诉你为什么吧,最后给你上一课,pass a30,30w纯甲,三对管子的静态电流是1.5a左右,至于怎么控制静态电流,自己搜吧,我发誓,这是最后一次和你抬杠
GMT+8, 2025-9-28 04:25 , Processed in 0.147072 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
