[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337429|回复: 501
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:58 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-1-13 10:36
理论上来说越大越好,实际听感并不是如此,质量用好点,够用就行
我的观点跟你相反:理论上来说够用就行,实际听感是越大越好。大电容出来的声音就是更加井井有条,人声更加饱满。
83
5618 点
5404 ¥
发表于 2014-1-13 16:32 | 显示全部楼层
钱多多的 发表于 2014-1-13 13:58
我的观点跟你相反:理论上来说够用就行,实际听感是越大越好。大电容出来的声音就是更加井井有条,人声更 ...
具体的看电路,不是大就好,有时候 速度感 拖泥带水就是容量过大,试过就知道,做好功放不是一味的加大滤波电容,搞不好适得其反
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 20:31 | 显示全部楼层
拂晓的雨 发表于 2014-1-13 09:14
汇点机器使用36000   功率220w     思碧的电容      供参考了
那个牌子出名吗,配3.6万是瞎配的。电气手册变压器1a次级配1000uf就合格了
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 20:36 | 显示全部楼层
拂晓的雨 发表于 2014-1-13 09:12
不用品牌的电容性能不同,音色也不同,找自己喜欢的音色,容量大小自己试了
     一万合适还是两万合适啊。 ...
你的牛次级有10a就配1wuf,有20a的电流就配2万uf。很简单的电气手册早以说明了。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-13 21:10 | 显示全部楼层
若是这样的话,你也可以造出名机来了
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-1-13 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-1-9 22:19
初哥100000uf
老烧44000uf
高手用20000uf
这话没错,还是有一定道理的,我认为合适容量才是最好的,不一定非得摆个电容阵就好声
221 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:29 | 显示全部楼层
读书多了,脑子烧坏了
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 21:44 | 显示全部楼层
钱多多的 发表于 2014-1-13 21:29
读书多了,脑子烧坏了
你自己去看看美国皇冠功放ma系列电容绝对没你改过的安桥大,jbl和bose用这个系列检测他们的箱子的,你绝的黄皇冠和安桥的设计师都是废物吗?你一个没文化的加2过个电容上去就比原机好。到底谁脑子坏了,电容要根据牛配有电气常识的都知道。没文化真可怕。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 21:50 | 显示全部楼层
功放的力度和不是电容大小决定的,基本上是牛的电压决定的。你的安桥就算10万ufx2的电容估计最多也只是64v的电容,没100v牛带的1万ufx2的电容力度大。要是你看见有机器用2000瓦的牛2.2万uf160v x2的电容,你就算用64v的机器用3000瓦的牛100wuf x2的64v电容也没发法比的。电压决定功率。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-1-13 22:11 | 显示全部楼层
在电源牛功率余量足够的情况下,确实“大电容出来的声音就是更加井井有条,人声更加饱满”;
如果电容加大后声音变慢了,或者是电源牛功率不够;或者是换上去的电容品质不好或音色不合适,感觉声音相对“变慢”
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 22:19 | 显示全部楼层
以前见过一千左右的杂牌机用80个4700uf的电容阵,输出管也有十几只每声道,但是看到电容的电压哥笑了36v。就算每声道100只输出管100万
uf电容,功率也没8欧100瓦。这种机子就是骗人的。实际每声道各1对管子,2声道4个4700uf的就能达到一样的效果了。
986 点
984 ¥
发表于 2014-1-13 22:21 | 显示全部楼层
不是越大越好,太大了声音会糊.
649 点
621 ¥
发表于 2014-1-13 22:28 | 显示全部楼层
这东东不能太大,
会烧牛~~!开机冲坏,、
过大~~~~~~~~~~除非加火牛延时保护电路,,,即电容预充电~~~~~~~
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 22:30 | 显示全部楼层
标题
楼主是不是看到KELL用的电容大十几万uf几十万uf,但是你不看看它的牛3000瓦6000瓦输出管60对每声道。人家是hiend功放为了千分之一的提升不计较成本。你的牛什么牛,输出管有多少。最重要的你的是安桥消费类产品线,人家的是奢侈品不计成本的。人家牛余量放大了8倍电容管子都放大了8倍到10倍余量,能接1欧的喇叭。日系产品一般能接4欧的都很少一般说明书上只建议接6欧到16欧。不换变压器改电容几倍有什么用。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-1-13 22:35 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-1-13 22:19
以前见过一千左右的杂牌机用80个4700uf的电容阵,输出管也有十几只每声道,但是看到电容的电压哥笑了36v。就 ...
按照以往的经验,这80个4700uf的电容阵、每声道十几只输出管里,最多只有1—2对是真的吧
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-13 22:39 | 显示全部楼层
RE: 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
就算它全是真的对功率和音质提升也没帮助。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-1-13 22:53 | 显示全部楼层
与其争个不休
还不如具体讨论一下,
如1969、1875、仿PASS、仿krall ksa50之类的具体制作实例
如何确定电源牛、功放管、散热器、静态电流、滤波电容之间合理取值
这样是否更有意义一些?
236 点
192 ¥
发表于 2014-1-14 00:37 | 显示全部楼层
如果电容加 ...
我過年後做KSA50   材料開始要備了
雙600W 新日鐵 AC 0-40 0-40  0-12
DC大約56V
單聲用6只45000   共470000UF
會不過你說的 电源牛功率不够
問問
984 点
820 ¥
发表于 2014-1-14 00:43 | 显示全部楼层
木有电容的品牌 型号,单纯讨论容量有什么意义呢
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-14 02:03 | 显示全部楼层
电气手册变压器1a次级配1000uf就合格了.
“合格”不等于标准,另合格品上面还有“优质”品。通常电容量的合格值就是最低取值,实际应用值应大于等于合格值。把合格值当标准是错误的。
GMT+8, 2026-4-6 13:56 , Processed in 0.122497 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
