[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337409|回复: 501
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 16:45 | 显示全部楼层
介绍一下你家用的系统吧
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-11 16:46 | 显示全部楼层
拂晓的雨 发表于 2014-1-11 16:23
找教科书看看吧
表达一种观点,要有对应的理由支持。找不到理由就来一句“找教科书看看吧”,这不是讨论问题的态度吧?我也请你查查大英百科全书吧!
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 16:53 | 显示全部楼层
家里没有一套好的系统,玩一辈子也没有结果。
    电容的充放电,用指针万用表就可以测出来,同品牌容量大的与小的你区分不出来吗
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 16:58 | 显示全部楼层
容量大的放电就会慢,高速电解相对快许多。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 17:01 | 显示全部楼层
连电容的特性都不明白,装的啥机器啊。我可是试验了几十种电容啊。
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-11 17:10 | 显示全部楼层
    电容的充放电,用指针万用表就可以测出来,同品牌容量大 ...
典型的“感性认识”,而非理性认识,还是多学点是实在在的理论吧!同品牌电容用万用表测量当然是大容量的放电“慢”,但这不是电容器本身“慢”,而是万用表内阻限速造成的。你连这点道理都没弄清楚,还说我区分不出来。
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-11 17:15 | 显示全部楼层
把你的实验成果拿出来看看,不要说耳朵验货,拿实际测量数据来说。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 17:18 | 显示全部楼层
你知道测量电容的仪器价格多少吗。我买不起啊,也没有必要买。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 17:20 | 显示全部楼层
音响是用来听的,发烧友买回来音响会用仪器测试吗。说些啥啊,感性认识理性认识。。。。。
      不觉得很无聊吗
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-11 17:23 | 显示全部楼层
原来如此呀,那你几十种实验是依据什么做检验标准的?
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 17:27 | 显示全部楼层
用监听设备作为听音参考,搭一个电路试验。用耳朵来听。我觉得就可以了
5176 点
4898 ¥
发表于 2014-1-11 17:28 | 显示全部楼层
      不觉得很 ...
看吧,讲不出道理就耍赖,我也不想对牛弹琴了。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-1-11 17:29 | 显示全部楼层
因为我不会用自己装的机器听音乐。更不会听盗版,刻录碟的。
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-11 21:08 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-11 12:29
说的对,用铅酸蓄电瓶,绝对高烧。因为铅酸蓄电瓶等效于法拉级大电容,这也证明了电容越大越好是对的。但 ...
免维护蓄电池!其实它成本只是高价牛.天价电容的一个零头.用在音响上寿命至少五年以上,成本不高.最大的好处省去了整流滤波这一段.便与功放调试.
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-1-12 11:33 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-11 16:18
答非所问了,我置疑的是:“为啥电容越大速度越慢?”
你的电容容量够大   不过输出电流不够定制的大
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-1-12 11:40 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-1-11 21:08
免维护蓄电池!其实它成本只是高价牛.天价电容的一个零头.用在音响上寿命至少五年以上,成本不高.最大的好 ...
电池性能应该比电解优异,不过拿来做功放不怎么适合家用.....
功率问题 功放功耗大 电池用了电压缓慢下降 需要大体积电瓶
电压问题 使用后电压下降,低到一定程度影响功放稳定性
电压对称问题   功放多用双电源,电池一致性要考虑
充电问题  充电要时间,这个容易解释
体积重量问题  想用得久,几个大电瓶,要一两百斤了
成本问题  电池成本只是高价牛.天价电容的一个零头??你去买看
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-12 12:32 | 显示全部楼层
功率问题 功放功耗大 电池用了电压缓慢 ...
当然有-定局限性.功率电压下降不是问题.成本比较肯定便宜.大功率优质牛什么价?好的大电容阵例什么价?最好的通用松下80ah电瓶也就千把块.大师可自己算。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2014-1-12 14:08 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-1-12 12:32
当然有-定局限性.功率电压下降不是问题.成本比较肯定便宜.大功率优质牛什么价?好的大电容阵例什么价?最 ...
千把块好像毛毛雨似的,都已经远超过几百瓦牛的价格了,正常功放一般用300w左右的牛,
何况你这电瓶是12v的话,做功放不知道用四个还是六个?这体积和价格就蛮恐怖了。。。
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-12 16:58 | 显示全部楼层
何况你这电瓶 ...
我例的是最贵.功放用一般也就三四百1个很好了.2个串24伏.
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-1-12 19:18 | 显示全部楼层
别吵了,淘宝有300f的16v汽车音响电容盒子=3亿uf引脚是10--20平方的线,寿命比电瓶长价格300-400比电瓶便宜速度比电瓶快。你就算2个串联,就能达到150f32v,1.5亿uf啊,断电也许能放1小时。做高电压功放的3个串联就是100f48v了,比你们的电容阵大的多=10000个10000uf的48v。那个朋友喜欢大电容的话有机会的话试试看这种上亿uf的电容怎么样,我是觉得没必要1万uf就够了。
GMT+8, 2026-4-6 10:16 , Processed in 0.132703 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
