[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337459|回复: 501
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-14 10:17 | 显示全部楼层
对于DIY折腾族来说,电容量越大越壮观,牛B程度就越高,"牛B度"早就成为自制功放的重要参数了。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-14 10:20 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-10-14 09:58
请看259#楼
如果为了好记,按10W 2200uF这种推算也未尝不可,估计有个前提是负载固定8欧,这样电流也就出来了,按你前面的公式也可以算出来具体的数字,不过数字大小好像差很多。
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-10-14 10:54 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-10-14 10:20
如果为了好记,按10W 2200uF这种推算也未尝不可,估计有个前提是负载固定8欧,这样电流也就出来了,按你前 ...
按瓦数是误導的! 因功率加倍 是电流加 1.4142倍, 电压加 1.4142倍的 1.4142x1.4142 =2
10W /8 欧 , Irms = 1.118 A , C=2200 uF (4400uF)
20W /8 欧, Irms = 1.58 A , C = 2200 UF x 1.58/1.118 = 3109 uF (6800uF)
40W /8 欧, Irms = 2.236 A, C= 2.236/1.118 x 2200 uF = 4400 uF (8200uF)
80W /8 欧, Irms = 3.162 A, C=3.162/1.118 x2200 uF = 6200 uF (15,000 uF)
我認為以上 容量要加倍才好 。
74
494 点
367 ¥
发表于 2014-10-14 10:55 | 显示全部楼层
刚看了我的8欧1360瓦X2的毎声道用40000uf
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-14 12:22 | 显示全部楼层
10W /8 欧 , Irms ...
嗯,电流跟功率有个平方关系
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-10-10 12:59
你这书是怎么念的?“电容太大只会加大电源内阻”说反了吧!加大容量只会减小内阻。“电源中选用了过大的 ...
电容用到刚好就够了,多了不能改善滤波效果,整个电源的内阻加大,说电容加的多电压就是定海神针一定是个笑话,电容可不是电池哦!其实我上面的话是从书上抄来的,你不信的话可以百度一下。
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-10-10 15:03
烧友们有没有发现大 电容并的越多,低频效果越好,太多了,中高频没那么靓丽了?继续增加,低频也不行了,蒙 ...
没有发现过呀,
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-10-10 16:03
功放濾波电容值大小一般取紋波2% 到 5% 之間, 例如直流平均电压30V, 紋波电3%的话, 则紋波电压=30*0.03= 0. ...
放电时间和电容的大小有关系,电容越大放电时间越短,这东西需要动态的分析。
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
山野苍狼 发表于 2014-10-13 17:20
小学毕业什么都不懂,我一直把变压器=水龙头,电容=水缸,放大电路=水勺。
其实电池才是水缸,电容只是收集洒落的水
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-23 10:24
能这样认为对的人是极品了
厂家可以提供报告单,100,000U的内阻绝对小于100U
我又没有和你讨论100微发和100000微发电容的内阻,再说电容频率不一样内阻也不一样,厂家的报告单应该是条曲线而不是你说的绝对的大小吧!再说我们讨论的是电容滤波的电源的内阻吧?
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我来终结这个话题吧!公式来了:RlXC>=(3-5)T/2   .Rl为负载阻值,C为电容容量 ,T为交流电压周期。
204 点
204 ¥
发表于 2014-10-14 14:33 来自手机端 | 显示全部楼层
注意的是电容可以大于计算出的值,但不可以大非常多,因为电容大了以后,桥的导通角变小,短时间需要桥流过更大的电流(电容用大了,桥会很热就这个道理),对牛的要求也更高,需要更好的大电流的瞬间响应。看来更大的牛是绝对不错的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-14 14:50 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-14 15:46 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-10-14 13:53
电容用到刚好就够了,多了不能改善滤波效果,整个电源的内阻加大,说电容加的多电压就是定海神针一定是个 ...
说到电压波动,那电池也不可能一丝不变,电容多了应该是说多个并联增加容量再减内阻,充放电上比电池更直接,电池还是化学能转电能,电容直接存取,效率高。另外你说整流管导通的问题,那也仅仅是针对二极管自身,整个整流滤波电流的内阻还是会随着并联数量的增加而减少,如果选用低内阻的电容,那远比变压器次级和二极管引入的内阻小的多。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-10-14 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-10-14 14:02 其实电池才是水缸,电容只是收集洒落的水
发烧友的大水塘指的是什么?
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-10-14 21:27 | 显示全部楼层
來个仿真看看。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-14 21:45 | 显示全部楼层
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-10-14 21:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-14 21:45
35W变压器也一样可以配68,000Ux2,当然关键是电容不要钱
不應以功率決定电容量!
1) 35W = 35V X1A
2) 35W = 70V x 0.5A
3) 35W = 140v x 0.25A
4) 35W = 350V x 0.1A (如胆前級), 一般就用 100 u + 100 U
这四种情况 电容量是不一樣的, 從1) 至 4) 越來越小的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-14 23:14 | 显示全部楼层
494 点
367 ¥
发表于 2014-10-14 23:31 | 显示全部楼层
这样好吗
GMT+8, 2026-4-7 01:53 , Processed in 0.145354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
