[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337356|回复: 501
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-18 14:12 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-18 13:59
为什么要说一些别人根本不在乎的话呢?
大家在这里说话是为了自说自话?
应该是为了交流吧?
我能理解你這回貼的話,我更深信終有一日你會解理我 210# 的話,除非你不再來這裡。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-18 14:13 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-18 14:06
我并不会指望说服你,
但我还是想问你,
我在217楼所表明的观点,你是认同呢,还是不认同呢?
我在 200# 和 214# 都說的夠明白了,你為何一而再再而三問相同的問題呢?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-18 14:16 | 显示全部楼层
好吧,我们到此为止吧,我想我们都认为说清楚了各自的观点。
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-7-18 15:23 | 显示全部楼层
我现在喜欢每声道两个47000
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-18 15:34 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-7-18 15:23
我现在喜欢每声道两个47000
那么,总计是18.8万。
是直接就做成了18.8万,还是从小到大一路过来有优劣体会?
可以细说吗?
233 点
203 ¥
发表于 2014-7-18 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
听大的就听不了小的
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-7-18 16:08 | 显示全部楼层
我的ksa50每个声道用的RIFA169  70v  33000x2(独立供电)
597 点
572 ¥
发表于 2014-7-18 16:40 | 显示全部楼层
117 点
107 ¥
发表于 2014-7-18 22:03 | 显示全部楼层
我的耳放调试时试过2200--4700-1000的容量电容做滤波'最后确定了用两个47UF的声音最好。所以,容量选择多少,并非大就是有益的。如果变压器容量足够,那么大容量电容就不是那么必要了,根据实际声音表现来选择电容容量,品牌型号,这才是严谨的DIY精神。抛开其它一切条件不管,直接讨论用多大的电容好,这一点意义都没有呢。不信我的话,够胆你们就在名机上换换电源滤波电容看看,随便你用多好的电容,多大的容量,看看声音会不会朝你希望的那样变得更加好。
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-7-19 00:52 | 显示全部楼层
唉!花了大半个钟才看完,好像很多人一刀切,专业功放很不专业,不好的代名字!!!!!!!!!!
127
5151 点
4930 ¥
发表于 2014-7-19 03:01 | 显示全部楼层
听过大的再换小的就不好听了。
233 点
203 ¥
发表于 2014-9-22 00:20 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-7-19 03:01
听过大的再换小的就不好听了。
是的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-22 00:45 | 显示全部楼层
54 点
81 ¥
发表于 2014-9-22 05:17 来自手机端 | 显示全部楼层
这完全取决于设计,不能一概而论。
1257 点
1239 ¥
发表于 2014-9-22 07:57 | 显示全部楼层
好像在坛子上听某位比较有名的烧友说白白胖胖和金光闪闪的都不是全面
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-22 10:00 | 显示全部楼层
1257 点
1239 ¥
发表于 2014-9-22 12:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-22 10:00
电容越大,脉冲电流就越大,干扰就越严重。
有设计指标,电容很难定,而没有设计指标,怎么选容量几乎都可 ...
这才是大师说话。厂家都是考虑成本的,达到自己的效果就够了,不是盲目加大
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-23 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-1-11 00:35
两个概念要分清楚:1、滤波效果,2、性价比。单就滤波效果而言,电容越大越好这个是不容怀疑的,但是电容的 ...
电容越大,滤波越好?你这书怎么念的,滤波电容的容量取值只和流过的电流有关,电容太大只会加大电源内阻。你的牛和桥跟不上的话就会被你的大电容拖死。理想中的电源是输出电压保持不变,电源中选用了过大的电容会让电压波动加大,电源变的更软。
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-23 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-1-28 20:00
对比过就知道了,电容不用太大,一个声道10000UF就可以了,关键是变压器的功率一定要够用,次级2毫米以上的 ...
理论也支持你的说法
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-23 10:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:41 , Processed in 0.180883 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
