527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:42 | 显示全部楼层
通过理论学习、Lspcad软件模拟、频响和阻抗实测,又进一步微调了高频回路的元件参数,总体上来说,小提琴的木头味更突出了,声音也有一定的厚度,小提琴的高音区不再又细又紧,声音也不再钻耳朵了。上门来听的烧友都说调整不错,已比很多成品箱好了,上月我抱着这对箱子外出PK,和一个90年代产的2万元级瑞士书架箱比较时,本以为可以全面胜出的,发现人声略有一点点开叉,声音的沉稳性也不如人家好,当时很多打击。立即抱回家,进行新一轮的调整,这是我就这对书架箱的第三轮调整了。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:47 | 显示全部楼层
这一次的调整是全面而彻底的,从吸音箱\导相管\中低频分频器\高音分频器都进行了大手头,因为通过认真研读山本武夫的《扬声器系统》、Joseph D'Appolito著的《实用扬声器测量》,Vance Dickason著的《扬声器系统设计手册》等理论书,以及对lspcad软件的模拟应用、测量技术的熟练,调整音箱就比较有的放矢了。
52 点
52 ¥
发表于 2013-11-8 22:59 | 显示全部楼层
这对箱子历时几年,果然花大量心血,楼主的精神值得称赞~!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-8 23:09 | 显示全部楼层
其实吧,在楼主确定搞测量之前,所做的调整基本都属于无用功----虽然这么说有点扫兴。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-8 23:10 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2013-11-8 22:47
这一次的调整是全面而彻底的,从吸音箱\导相管\中低频分频器\高音分频器都进行了大手头,因为通过认真研 ...
渐入佳境!
52 点
52 ¥
发表于 2013-11-8 23:21 | 显示全部楼层
我估计楼主再搞第二对,那效率绝对是快了。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:23 | 显示全部楼层
箱子的净容积(扣除单元、导相管等所点体积)为13升左右,原导相管长15CM ,直径5.8cm,LSPCAD模拟箱体F0为53.1HZ,和实测相近,证明了软件的威力。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:29 | 显示全部楼层
调整导相管的长度和直径,让箱体F0下降到43HZ左右,箱体的Q值也得以明显改善,原先的低频段上突了1DB多,听感上声音更沉稳些,低频不再是一团团的挤在一起。
111 点
111 ¥
发表于 2013-11-8 23:33 | 显示全部楼层
期待好文学习。感谢楼主!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:35 | 显示全部楼层
吸音棉也做了大的调整,箱体后部四壁舍弃原箱体内赠送的絮状化纤棉,用10mm厚羊毛毡加20MM厚太空棉来代替,箱体前部用羊毛毡加鸡蛋海棉来吸音,总体上吸音率得到较大,估计吸音率为50%左右。听感上声音更加清沏、自然了,看来箱内驻波和杂波得到了一定降低。
335 点
331 ¥
发表于 2013-11-8 23:43 | 显示全部楼层
能用套件的WM61和你新购的999对高音进行对比测试吗?好让我们了解它们的区别有多大
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:46 | 显示全部楼层
中低音回路的分频器也进行了反复调整,增大了电路的Q值,现在下降斜率大一些了,和高音喇叭的交叉重叠也减少,听感上声音更加纯净,原先这个AT6.5喇叭在4-5KHZ的声音没有得到有效衰减,当然会有分割振动了,人声听起来有一点点开叉也在所难免了。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:49 | 显示全部楼层
5KHZ以上起码有2-4DB的差别,原先我用VM61A测得高音区曲线基本平直的,现在用ECM999 测,高频区就有明显的凹陷了。我周末用同样的条件对比测一下,到时贴一下图。
335 点
331 ¥
发表于 2013-11-8 23:55 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2013-11-8 23:49
5KHZ以上起码有2-4DB的差别,原先我用VM61A测得高音区曲线基本平直的,现在用ECM999 测,高频区就有明显的 ...
我就是用了套件做平了曲线,听感上就是觉得高音有些不够,现在迷惘了,不知道往哪方面调了,所以想看你对比的曲线。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-8 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
sudonghai 发表于 2013-11-8 23:55
我就是用了套件做平了曲线,听感上就是觉得高音有些不够,现在迷惘了,不知道往哪方面调了,所以想看你对 ...
难道你模拟分频的时候不看增益曲线?
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:58 | 显示全部楼层
买个好话筒测一下吧,高音量感不够,和串联的电容、电阻素质也有关系,同样容量的电阻、电容,高级货总是要比低档货能量感更足,声音更清晰,更有穿透力,听起来高音就多一些了。
335 点
331 ¥
发表于 2013-11-9 00:16 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-11-8 23:57
难道你模拟分频的时候不看增益曲线?
说真的没看,也不知道对声音什么帮助,只想做好了,相位也对上了,频响平了就行。可听感还离自己要的还有一段距离。能讲一下怎么看吗?
335 点
331 ¥
发表于 2013-11-9 00:17 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2013-11-8 23:58
买个好话筒测一下吧,高音量感不够,和串联的电容、电阻素质也有关系,同样容量的电阻、电容,高级货总是 ...
可能我的电容和电阻差些吧,再改吧,这就是DIY的乐趣
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-9 09:29 | 显示全部楼层
sudonghai 发表于 2013-11-9 00:16
说真的没看,也不知道对声音什么帮助,只想做好了,相位也对上了,频响平了就行。可听感还离自己要的还有 ...
如果高通增益曲线是平的,那就说明高频的实际响应跟厂家提供的是一致的,可以无视WM61A  8KHZ以上的偏差
950 点
931 ¥
发表于 2013-11-9 10:28 | 显示全部楼层
在极品人生看过楼主的帖子,很有参考价值!
GMT+8, 2026-5-26 15:16 , Processed in 0.170886 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
