527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-3-23 23:26
晚上来了几个烧友,我让他们试听了低音旁路电容上并联一个小电容对声音的影响,低音旁路电容是Jantzen supe ...
经过反复对比声音风格、元件价格,最终确定了在低音旁路电容jantzen superior Z-CAP 上并一个0.1U 的m-cap supreme 铜箔电容,这个小电容价格也不贵,声音风格也和原旁路电容比较相近,性价比最高,满意!
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-4-1 12:38 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2015-4-1 09:14
经过反复对比声音风格、元件价格,最终确定了在低音旁路电容jantzen superior Z-CAP 上并一个0.1U 的m-ca ...
实践出真知啊
248 点
235 ¥
发表于 2015-4-1 15:54 | 显示全部楼层
出空箱?有意
1959 点
1919 ¥
发表于 2015-4-1 16:12 | 显示全部楼层
国人就是缺乏楼主的这种精神,有这种精神不愁造不出好产品。的确佩服
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
35 ¥
发表于 2015-4-1 18:07 | 显示全部楼层
只能慢慢混分.,...
112 点
130 ¥
发表于 2015-4-1 23:21 | 显示全部楼层
喜欢这个
310 点
297 ¥
发表于 2015-4-2 22:18 | 显示全部楼层
好学生,辛苦了。
228 点
210 ¥
发表于 2015-4-5 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
看第三遍了,精彩
798 点
767 ¥
发表于 2015-4-6 00:56 | 显示全部楼层
这才是真发烧,玩技术的主儿。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 07:56 | 显示全部楼层
这个周末,用了二整天时间对手头的四对AT6.5单元进行了全量的测量,喇叭分别是C-Q系列的18H52,C-Q系列大磁钢版的18I52,Flexunit系列直盆架的定制版一对,以及用上C-Q斜盆架的Flexunit系列定制版。这是AT的合影。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 07:59 | 显示全部楼层
先测的是C-Q的18H52和18I52,图片上就可以看出二者磁钢的区别,18I52的磁钢差不多和盆架一样大了,沉甸甸的特有份量感,瞧着就让人喜欢。 4-DSC_7857-5.jpg
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:36 | 显示全部楼层
测量箱体用的是木皮版小箱子,高41cm宽22cm深27cm,高音仍是dynaudio T330.测量距离为133cm,测量话筒为美国DAYTON专业测量话筒。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:44 | 显示全部楼层
测量结果显示,标准版的18H52和大磁钢版的18I52频响曲线几乎一样,只是18I52的灵敏度比18H52高了约0.5db(图一实线是18I52的频响,虚线是18H52的频响),这就是大磁钢的好处,这0.5db的灵敏度增加对于书架箱是极其宝贵的,因为障板效应,低频度要跌落4-6db,对于89db的AT单元在书架箱上的实际灵敏度也就是85db左右。
[attachimg]4626908[/attachimg
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:35 | 显示全部楼层
再看18H52和18I52的阻抗曲线,还是有所区别,从近场曲线和阻抗曲线来看,18H52需要更大一点的箱体。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:57 | 显示全部楼层
Flexunit系列定制版AT6.5的频响曲线如何呢?18H52和18I52是短磁隙长音圈的结构,而定制版则是长磁隙短音圈的结构,喇叭设计上的不同,导致了外观上有比较大的区别。
下图二对定制版,盆架形状不同,磁路和音圈都是相同的。采用C-Q盆的喇叭已上箱使用了三年时间,所以导磁板有一定的氧化。
5-DSC_7871-02.jpg attachimg]4627030[/attachimg]
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:02 | 显示全部楼层
同样的箱体,同样的测量环境,定制版和频响曲线和C-Q系列的区别相当的大。另外,这二个定制版单元,采用C-Q斜盆架的喇叭已煲透,所以Fb=42.2hz比另一个采用直盆架的单元Fb(FB=48.5hz)要低很多.
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:10 | 显示全部楼层
再看Flexunit系列定制版单元的近场曲线,从近场曲线来看,这二个单元在低频段频响都有一定的上扬,说明上箱后的总Q值偏高了,也说明箱体小了,即定制版单元需要更大的箱体。 新图片(10).png
7 点
7 ¥
发表于 2015-4-8 14:35 | 显示全部楼层
论坛AT资深玩家,技艺提升至专家级。赞一个!!!!!
75
480 点
434 ¥
发表于 2015-4-8 22:43 | 显示全部楼层
怎么看定制版单元,曲线,跟我恵威单元的曲线差不多!
玩笑
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-11 08:04 | 显示全部楼层
再来看看定制版AT和标准版18H52加上分频器之后的频响曲线,看看哪一个更容量得到平直的频响曲线。
设计目标为书架箱二分频,分频电路采用传统的二阶设计。
先来看18H52原始曲线
GMT+8, 2026-5-26 16:23 , Processed in 0.176865 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
