[心得经验] ★DIY中的钻孔和攻丝★
  [复制链接] 查看: 234449|回复: 377
152 点
162 ¥
发表于 2008-10-11 17:54 | 显示全部楼层
楼主的钻孔精度有待提高,孔心都偏了快1mm了
152 点
162 ¥
发表于 2008-10-11 17:56 | 显示全部楼层
一个3,4mm的孔,哪有拿那么粗的引冲定位的
152 点
162 ¥
发表于 2008-10-11 17:58 | 显示全部楼层
另外对铝质材攻丝的时候,最重要的一点,楼主也未提到,应该是新手吧
352 点
350 ¥
发表于 2008-10-12 14:48 | 显示全部楼层
一个字,好
22 点
22 ¥
发表于 2008-10-12 20:53 | 显示全部楼层
熟能生巧啊
89 点
89 ¥
发表于 2008-10-30 13:15 | 显示全部楼层
学习了
299 点
299 ¥
发表于 2008-10-30 14:23 | 显示全部楼层
羡慕有这么齐全的工具
638 点
410 ¥
发表于 2008-10-30 21:08 | 显示全部楼层
dddddddddd
不懂电只会焊
231 点
171 ¥
发表于 2008-11-6 13:42 | 显示全部楼层
记号,学习了。
记号,学习了。
2614 点
2775 ¥
发表于 2008-11-8 17:34 | 显示全部楼层
学习
185 点
153 ¥
发表于 2008-12-9 17:07 | 显示全部楼层
不知道哪里能买到攻丝的工具
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2008-12-9 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 sonlll 于 2008-12-9 17:07 发表
不知道哪里买到攻丝的工具
东方胆神  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=30482&highlight=%C2%DD%CB%BF
33 点
33 ¥
发表于 2008-12-9 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2007-9-19 09:21 发表
呵呵,加工完的孔的十字线到哪里去了?
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
345 点
335 ¥
发表于 2008-12-19 00:21 | 显示全部楼层
好方法!此贴要顶!
1642 点
1630 ¥
发表于 2008-12-19 16:21 | 显示全部楼层
我也有这样的问题  用2.2的钻头开孔 用1锥攻丝  丝锥是M3    但是做出来的确有丝在孔里面   但是螺丝在孔里面明显有松动感  不如买的TO220的 散热片 做好的孔上螺丝时那样紧   自己做的孔上螺丝又不敢上得太大力  但是对于散热元件  不上紧散热又不好  不知道  是否可以用2.2的钻开孔 再用2.8的丝锥攻   不知道有没有2.8的丝锥呢    但是我也有小方法  如果感觉自己攻出来的孔上螺丝不紧 在孔里面加一滴AB胶  待快干的时候 上螺丝让螺丝露出对面 马上松出螺丝不让螺丝干在里面 ,目的是让AB胶水在丝与丝之间作一个填充  这样以后上螺丝还是比较紧的   但如果要把散热片作为接地 这样上螺丝 也许接地不良了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2008-12-19 16:53 | 显示全部楼层
对于3mm的螺钉孔,攻丝前钻底孔按规范是用2.5mm的钻头。楼上兄弟“用2.2的钻头开孔 用1锥攻丝  丝锥是M3”,那么这个底孔尺寸偏小就不是一点点!强行攻丝,产生的金属屑会大大增加。攻出来的丝扣受过大丝锥(这个“过大”是相应于尺寸偏小的底孔而言的)刃口的强力切削与大量金属屑排屑时的挤搓,容易在攻丝过程中使丝扣崩脱或变形,造成螺孔中的丝扣多处局部缺损(这个结果你可以用高倍放大镜观察到的!),所以你才会觉得“螺丝在孔里面明显有松动感  不如买的TO220的 散热片 做好的孔上螺丝时那样紧 ”。
        要想攻出来的丝扣比较紧,靠缩小底孔尺寸来达到其结果适得其反!还是得按规定尺寸选择钻头。在钻孔时,一定得注意保持钻头垂直于工件(尽可能使用台钻)!钻头的倾斜与摆动都会导致钻出来的底孔尺寸偏大,或呈不规则的卵圆形。在这样变形的底孔上攻丝结果必然会有局部丝扣缺损。另外在钻孔及攻丝时尽量辅以润滑措施,让攻丝过程顺畅,只要攻出来的丝扣规则完整无变形缺损,就不会出现螺孔松旷的问题。现在的五金行业,产品质量实在不敢恭维,很多的标准件尺寸不规范,或多或少存在缩水现象,譬如螺钉,3mm的规格,用卡尺或千分尺去量,少有十足3mm的!我们能够做的,不过是尽最大的努力去把攻丝搞好,不然螺孔大,螺钉小,要想不松不旷,那就只能是奢望了!
1642 点
1630 ¥
发表于 2008-12-19 17:39 | 显示全部楼层
楼上讲真是 专业  谢谢指导  按照楼上的讲法  还是买支高级点的M3 一锥 或者买一套M3的(一锥和二锥)好了  毕竟人手攻的会有偏差的 所以就选择高质量一点的工具 尽量减少包括工具本身的偏差带来的更大的偏差  是不是呢
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2008-12-19 18:04 | 显示全部楼层
我上面提到的尽量争取用台钻来加工底孔,钻孔及攻丝时加以润滑,以及选择合适尺寸的底孔钻头,这些都是我们自己可以控制的环节,留意了,就可以提高最后成型的螺孔的质量。当然,能采用高质量的或名牌丝锥肯定更好了!丝锥的高质量,无非是其材质好,热处理好,硬度高,刃口的角度规范讲究,加工精度高,刃口锋利持久,攻丝时切削顺溜省力,最后出来的丝扣规范漂亮。不过价格也会高点儿的。这个高,换来的是出活的高质量。值!
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2008-12-19 18:58 | 显示全部楼层
指引大家走向DIY深渊
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2008-12-19 19:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-5-19 05:01 , Processed in 1.382884 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
