[分析测量] 自由甲类眼尖的进来
[复制链接] 查看: 72915|回复: 170
434 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 22:17 | 显示全部楼层
回复 #120 音响DSP 的帖子
不要全部电路都做,拿现成的机子改就好了,注意偏压管的两个电阻
要从小调到大。
1747 点
1674 ¥
发表于 2007-11-2 22:50 | 显示全部楼层
给个你所用的功放线路出来吧。要不就在上个帖子的功放线路上,把你要表达的自由甲类偏置电路改好,再放上来。
257 点
257 ¥
发表于 2007-11-3 10:42 | 显示全部楼层
回复 #121 ipqqrmdn 的帖子
你对机子使用动态偏置后效果如何呀,说出来听听
1078 点
914 ¥
发表于 2007-11-3 14:04 | 显示全部楼层
射极输出器的电压增益本来就很小了,再牺牲这个电压增益能使电路好声吗?
1078 点
914 ¥
发表于 2007-11-3 14:22 | 显示全部楼层
射极输出器本来就是一个100%的电压负反馈,电路把这个负反馈继续扩流,这样的电路是否失去的比得到的多得多,请细思量吧!
努力混混
941 点
911 ¥
发表于 2008-4-14 22:52 | 显示全部楼层
怎么没结果了?
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2008-8-12 11:38 | 显示全部楼层
进度如何了,有人提出我侵权了,不会告我吧? 我是胡画出来的哦,别告我
1747 点
1674 ¥
发表于 2008-8-12 11:50 | 显示全部楼层
好不好,先上AP测试下再说吧。至于听感要多人多器材的对比才可以出个相对比较靠谱的评价。
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-11-13 16:31 | 显示全部楼层
好贴顶起来
3867 点
3775 ¥
发表于 2008-11-13 17:02 | 显示全部楼层
说了半天就没看到像样的电路出来,
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2008-11-13 17:05 | 显示全部楼层
也是一种超甲吧?支持楼主探索!
413 点
607 ¥
发表于 2008-11-13 17:14 | 显示全部楼层
支持这样的技术贴..
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2009-6-25 09:02 | 显示全部楼层
老帖顶起来,有点意思
152 点
162 ¥
发表于 2009-6-25 13:50 | 显示全部楼层
普通的准互补!没什么特别!看线路就不爽!
97 点
97 ¥
发表于 2009-8-28 17:16 | 显示全部楼层
就是超甲类有啥讨论的
386 点
386 ¥
发表于 2010-8-15 17:34 | 显示全部楼层
技术贴,要学习。
808 点
785 ¥
发表于 2010-9-9 14:53 | 显示全部楼层
10楼的图我以前试过,是可行的!
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-19 19:08 | 显示全部楼层
给大家看一个功率管不截止输出级电路
在这个电路中,T1、T2构成偏置电路,与一般的偏置电路不同的是它们的基极分别接于T5、T6的发射极,从而构成静态电流负反馈控制的输出级电路。
  图1中的D1、D2是额定电流为几十安培级的快恢复二极管,R1、R2相当于普通电路的发射极电阻,功率管T5的静态电流I0分为流经R3的I1和流经D1、R1、R2、D2的I2,I0= I1+I2
      I1=(Ube1+Ube2)/R3
      I2=(Ube1+Ube2-Ud1-Ud2)/(R1+R2)
  其中I1数值较小而且固定(受温度变化影响小),静态电流稳定性主要取决于I2部分,若将T1、T2分别与D1、D2保持良好的导热接触,由于二极管D1、D2工作时相对于功率管T5、T6产生的热量少、温升小(几十安培级额定电流的二极管工作于10A以下),内部温度同外部温度相差不多,几乎可以保证与T1、T2有相同的结温。这样,当环境温度改变时,Ube1、Ube2、UD1和UD2按同一温度特性改变(大约为-2~2.5mv/℃),因而Ube1+Ube2-UD1-UD2趋于一个恒定值,从而使I2不随温度变化影响,因此静态电流十分稳定。
  这个电路在工作时,功率管是不会截止的,当输出正半周信号时,信号由T5输出,流经D1、R1到输出端,此时T5、D1导通,D2截止,由于设置有R3,使T6仍维持着一定的电流I1而处于导通状态;同理,在输出负半周信号时,T6、D2导通,D1截止,由于设置有R3,使T5仍维持有一定的电流I1同样处于导通状态。
   按照甲类功率放大器的定义,功率管不截止的放大器就可称为甲类功率放大器,但是本电路又不同于那种静态电流很大的纯甲类,所以将它称为准甲类功率放大器比较适合。
   图2是改进的电路,D5、D6是共阴对管,D7、D8时共阳对管,D5、D7在这里起着温度补偿的作用,由于它们与D6、D8封装在一起,温度补偿更准确,并且D5与D6、D7与D8参数完全一致,从而消除了由于元器件间的离散性带来的误差,只要选定R20、R21、R22和U0的值,静态电流也就确定了下来,而不需要调试。
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-19 19:21 | 显示全部楼层
搞错了,D5、D6是共阳对管,D7、D8时共阴对管!
60
302 点
206 ¥
发表于 2011-3-19 20:14 | 显示全部楼层
自由甲类我买过两次板子试过,声音确实很好,超过我以前用的4千多的天进2A3推挽胆机。
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.154309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
