92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-9-4 23:44 | 显示全部楼层
帮谁都看不清,劈头盖脸乱扔转,这头衔是不是有点儿不合称。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-4 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-9-4 23:39 发表
别郁闷,石头可以振得比木头还厉害.所以必须加上内阻尼高的材料才可能做得好.所以从某种意义上说,MDF好于原木好于石头.
对的,MDF是低频震动,在人耳敏感区外.石板震,是在敏感区震.
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
你做不好,怎么以身作则担当这个头衔?怎么能够靠听说来说服烧友们让他们信服。
一边在灭造神论,一边却又在造神。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-9-4 23:51 | 显示全部楼层
我是不畏强权,有话就说,大不了封口罢了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-4 23:53 | 显示全部楼层
不应该帮谁不帮谁,对事不对人,我觉得这该是起码的态度.
如果做得不够好就说不够好,不去管头衔是什么,这难道不好么?
而做得很好了,仍然可以知不足,应该算是难能可贵了.
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:55 | 显示全部楼层
MDF是最好的板子实木不好调整,石头玻璃不感碰,更不好弄,热蒸的黄芯刨花板声音也好,但不好找,装修用的不行。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
当然是帮理不帮亲!我是直来直去。
说箱体没有共振或谐振,那简直就是乱扯。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-4 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-9-4 23:51 发表
封口不要紧,只要有道理? 就事论事,谁敢乱封啊,又不是封糖果.
消消气,世界是如此美好,我们不必如此烦燥……
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-5 00:00 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-9-4 23:55 发表
当然是帮理不帮亲!我是直来直去。
说箱体没有共振或谐振,那简直就是乱扯。
石头与木头都会振,只是两者的频率大不相同(楼上TKJ也说了),而且,木头比石头容易停下来.所以单用石头并不好.
木头只能做成木琴,而石头却能成为石钟?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 00:02 | 显示全部楼层
我晕!!!怎么讨论又开始打炮了 这气都发挥到低频上就好了
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
我也没有为真理而牺牲的伟大情操,看到危险还是要躲的。滚回床上睡觉好了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-5 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2007-9-5 00:02 发表
都怪你!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
神阿,你消停消停吧!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 00:10 | 显示全部楼层
耶和华我的神,你来拯救我把!!!!!怎么我冲动,我的帖子也冲动呀 我帖子冲动看我帖子的朋友也冲动呀,耶稣呀!我的主,夜难熬,帖子吵,算了!!!赐我个妞暂时就够了,歇了火接着谈低频的冲动
119
超级贵宾 当前离线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-5 00:11 | 显示全部楼层
回复 #54 liuhty888 的帖子
KAO,老刘的帖每次都轻而易举的过4页,这个也快了,PFPF!!!
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-5 00:13 | 显示全部楼层
好了.接下去我想我没有必要去争论.没有意义了.如果你真的认为它不是好的材料.就坚持你的看法吧.
我认为现在有的这样一个头衔不代表我就一定要为谁作出些什么.无论是以前有.还是没有.我都是这样的一种作风.我在这里发帖,说出我的论述这里面的内容是代表着我的看法.为了我自己提高.也希望它能否对他人有用处.显然,对于你,我的看法是一无是处.
至于石材.我听过好箱.也有很多人听过并认可为好箱.同时在电声性能上它也可以成为好材料.因此我基于这些方面,作出这样的结论.
灭造神论
很多人说什么共振产生更多低频声音,等等云云,说用什么区域的板等等.
我说它造神.首先我就认为它对箱子不了解.有人拍砖尽管来.现在顶尖的箱子包括最好的录音棚监听箱都在致力于消除箱体共振.为什么要消除?在箱体共振上它真的能产生更多的低频吗?它只能产生更多的损耗.由共振频率最强的部份.声透射率也达到了一个很高的水平.它型成了间接的声短路现像.然而它发生在更低的一些频率.如果你听出来的声音散了.密度不够了.粗了.不自然了,空洞了.等等.这一现像它都可以成为一种由引此出现的问题.
造神
我真的在造神吗?我不否定石材.但我没有说石材是多么多么的优美,它可以万物不能.可以非它不用,没有把它神化吧.它有缺陷.这很多人都知道.阻尼上的缺陷造成效高频率时的箱内简并不能完好的损耗掉.使这样的简并在作用于振膜.以及透射出来同原频响进行垒加后.产生损耗及增益上的不平衡性.使声音不自然及有明显的柱波感.说白了自然就是很多人说的硬梆梆.无感情.那么.石材的优点在于它自身的高弹性模量.如果能作到不损失硬度又增加了阻尼自然它将会是一个很好的材料.此时使用复合化的箱体将是效好的一种策略之一.
上面TKJ3兄说的是.共振效厉害时在于其工作频率上相对效低的一部份.而由箱内简并则在于效高的一部份.
说多了.不说了.
119
超级贵宾 当前离线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-5 00:14 | 显示全部楼层
回复 #56 维卡亚 的帖子
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-5 00:21 | 显示全部楼层
其实对箱体共振来增加低频的说法开始我还是相信的,但后来真的很淡化了,也就不太迷信了,为什么进口箱子用刨花板,呵呵 仔细会发现它不是来强化和喇叭来产生共振发生低频,其实刨花板有消声的特性,也就是在箱子发生共振的时候来和谐的软化共振,而不是和喇叭来产生共振
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-9-5 00:27 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2007-9-5 00:21 发表
其实对箱体共振来增加低频的说法开始我还是相信的,但后来真的很淡化了,也就不太迷信了,为什么进口箱子用刨花板,呵呵 仔细回发现它不是来强化和喇叭来陈胜共振发生低频,其实刨花板有消声的特性,也就是在箱 ...
频率的相互交调,也能影响喇叭的装机特性,像体共振并不一定就是低音的来源。刨花板不代表就没有共振和谐振了,只是跟MDF的特性不同而已。
我发觉你老兄简直都是乱来,不按套路出牌。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-9-5 00:28 | 显示全部楼层
还没完了,这觉不睡了?
GMT+8, 2026-5-29 23:41 , Processed in 0.135282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
