115 点
111 ¥
发表于 2014-2-17 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
你吃糠MUSE  BP10uf音质较一般电容柔和高低频延伸好,音乐味浓。
30 点
64 ¥
发表于 2015-1-11 00:16 | 显示全部楼层
金脚的SILMIC supergold不知道的如何 发现价格也不便宜啊
432 点
529 ¥
发表于 2015-5-26 15:46 | 显示全部楼层
510 点
510 ¥
发表于 2015-5-27 23:14 | 显示全部楼层
喜欢用ELNA的棕神系列
168
1524 点
1026 ¥
发表于 2015-5-28 11:34 | 显示全部楼层
暗夜之灵 发表于 2013-7-16 02:20
一群夜猫,讨论这个有意义吗,楼主又要好声,身材不好的又无视,我只能说楼主的要求太高了。好声的电容,哪 ...
是啊,受体积闲置,我要小的2.2-4.7uf找不到啊
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-5-29 20:37 | 显示全部楼层
我来听大师们讲课!
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-15 21:01 | 显示全部楼层
silmic a SuperGold金脚的声场明显好过BG F系列,低音不如BG,silmic a SuperGold金脚的电容就是低音不行,量多薄,中高频非常好。另外silmic那种大容量超大体积的做主滤波非常好,声场完全打开,silmic大容量大体积带super gold的是最高级的
118 点
88 ¥
发表于 2015-9-15 21:04 | 显示全部楼层
最毒的耦合是两只无极BG反向并联,要高音有高音,要低音有低音,中频人声密度感极好,而且非常有韵味
822 点
797 ¥
发表于 2015-9-15 22:50 | 显示全部楼层
这种讨论好,对调音有帮助
232 点
197 ¥
发表于 2016-4-18 13:08 | 显示全部楼层
你们讨论的电容都太高端了。初烧只能上点CBB之类的试试了
118 点
88 ¥
发表于 2016-6-11 00:58 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-8-6 22:23
新的非拆机的棕皮白字 ELNA SILMIC ARS supergold @ 镀金脚(这个够全面吧) 、棕皮白字 ELNA SILMIC ARS ...
有极的用BG C系列,耦合专用,超低噪音!无极的用BG无极系列,两两反向并联,这是电解里面最高级的玩法了
122 点
78 ¥
发表于 2017-9-14 13:53 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-7-22 19:52
松下的双极性电解电容我有关注过,但见体积较大,不适合暂时打磨机器的安装. 但我个人对它很早期蓝皮白字  ...
“期蓝皮白字 三菱符号的电容印象较好”
这种电容我有一对,220uf,用在胆机阴极,透明度不够,低频量稍欠,不知道朋友对这电容的听感是怎样的?
用在什么位置更合适?
80 点
65 ¥
发表于 2023-6-16 15:46 | 显示全部楼层
可以试试audio note KAISHI快晴无极系列,高中低都比较均衡,用电桥测试100HZ,1KHZ,10KHZ,20KHZ的D值接近,可以说是平衡性最好的电容之一,可以媲美BG,有条件的更可以试试Rayrex贵族电容
音响杀手
3845 点
3727 ¥
发表于 2023-6-29 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我用CL71,校正电容,2.2μF,做输入电容。
608 点
321 ¥
发表于 2023-6-29 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
用电容看系统的短板而定,有时候不一定要名牌,关健是合用
职业侠客 当前在线
新换个头像
917 点
891 ¥
发表于 2023-6-29 20:36 | 显示全部楼层
要我说 功放直接去掉耦合,音色调配加前级别调整最方便 直接换云放决定音色
1828 点
1298 ¥
发表于 2023-6-29 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
我也想看看老兄的直耦前后级
论坛游民 当前在线
103 点
97 ¥
发表于 2023-7-4 07:57 | 显示全部楼层
楼上175#说的赞同,这个是真的,贵价电容还不一定就适合每个人的系统,合适的就是最好的。
37 点
29 ¥
发表于 2023-7-4 08:19 | 显示全部楼层
谢谢
3 点
1 ¥
发表于 2025-11-22 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-7-16 17:46
这个学问很大,曾经为这个电容花费过数百元,尝试替换研究,至今没找到真谛,电解的柔混厚,浑浊,但每款又不同特 ...
换钽电容试试
GMT+8, 2026-5-3 23:43 , Processed in 0.144872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
