该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2013-8-6 21:09 | 显示全部楼层
金脚elna当之无愧,朋友的4只47UF的,4个之间配对误差只有0.1uf.我用的两个22uf误差也只有0.2uf。BG不能用来做耦合,声音和普通黑皮白字声音没多少区别,涟漪电流特别大做退耦好。和朋友一起玩的时候对比过好多电容,光说电解做耦合,有名气的全都上阵了,BG,胶木,思碧,BPS,全不是金脚 ELNA对手,三频段最全面亲切。就是太贵了,碰到机会多收几只。
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:23 | 显示全部楼层
妙如音 发表于 2013-8-6 21:09
金脚elna当之无愧,朋友的4只47UF的,4个之间配对误差只有0.1uf.我用的两个22uf误差也只有0.2uf。BG不能用来 ...
新的非拆机的棕皮白字 ELNA SILMIC ARS supergold @ 镀金脚(这个够全面吧) 、棕皮白字 ELNA SILMIC ARS 镀金脚、棕皮金字 ELNA SILMIC ARS  这几种小容量、棕皮白字 SILMIC II 大容量 ,我手里约有100多只。。。
BlackGate 我用在音频信号输入/输出耦合上,中低频很不错,高频稍欠缺点儿.尤其低频深度、真实度由于 ELNA SILMIC ,要质有质要量有量,很讨我喜欢
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:29 | 显示全部楼层
47uF 容量配对误差只有0.1uF这个很惊奇, 即使真是如此,还有ESR误差、损耗角误差, 配对不能仅看容量
680 点
670 ¥
发表于 2013-8-7 09:08 | 显示全部楼层
尺有所短,寸有所长。松下PXL楼主试试看。
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-7 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
岁月声响 发表于 2013-8-6 15:27  关于隔直耦合电容,不需要试验都能知道其会削弱低频。根据容抗的计算公式即可算出。  运放是否使用双电源 ...
无极电容工艺制造成本高 并非两只双极性电容串成  由于工艺不同一般无极性电解高频比较通透 实测低频通过也非常好 因无极高频多了
一些人切误解是无极电解比有极低频差了
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-7 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-8-6 22:23  新的非拆机的棕皮白字 ELNA SILMIC ARS supergold @ 镀金脚(这个够全面吧) 、棕皮白字 ELNA SILMIC ARS ...
朋友 再一次严重的告诉你 偶合电解最好用无极性电解  容量最好在22uf到100uf 为好
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-7 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
660 点
598 ¥
发表于 2013-8-7 22:11 | 显示全部楼层
无极电解做耦合用到220UF为什么不好?
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:20 | 显示全部楼层
多谢指点!  双极性电解电容10uf~220uf 均试过. 三频不均衡,中高音相比低音突出,而低音虚无.且容量越大体积越大,除非特殊位置需要,否则我实在找不出用它做级间音频信号耦合的理由??
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-9 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-8-8 00:20  多谢指点! 双极性电解电容10uf~220uf 均试过. 三频不均衡,中高音相比低音突出,而低音虚无.且容量越大体 ...
由于无极电容损耗值小 估高频很容量过去 当然低频不在话下 玩电容是很折腾的事儿 要多花些时间去听
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-9 13:02 来自手机端 | 显示全部楼层
再下结论
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-9 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
kef-1 发表于 2013-8-7 22:11  无极电解做耦合用到220UF为什么不好?
偶合与反馈电解容量取大了会影响声音失真 取值小了会影响中低频及阻尼匹配
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:31 | 显示全部楼层
再下 ...
呵呵呵呵呵呵,你要说各种电容声色不同,我不好多说,单说电容电气参数。。。我只有笑而不语。。
226 点
234 ¥
发表于 2013-8-9 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-8-9 14:31  呵呵呵呵呵呵,你要说各种电容声色不同,我不好多说,单说电容电气参数。。。我只有笑而不语。。
声色各人喜好 我只是想纠正大家请放心使用无极电解 并非低频比有极电容差   只是无极容量在47uf好的电解很难找到了    一些鸟淘的都是一般无极货色而去对比有极高级货   就下结论说无极低频不好  同时我希望大家不要被误导  也别太迷信bg
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:43 | 显示全部楼层
生活色彩 发表于 2013-8-9 16:29
声色各人喜好 我只是想纠正大家请放心使用无极电解 并非低频比有极电容差   只是无极容量在47uf好的电解很 ...
呵呵,好吧. 我个人经LCR参数测量对比、实际试听对比得出如下两个确定无疑的结果:
1 日系全新电解电容中,同品牌的双极性低频肯定不如有极性的.
2 BlackGate 电解电容的中低频素质,超越目前手中其它任何一种品牌、系列的电解电容,独具魅力,很讨耳朵喜欢.
1844 点
1783 ¥
发表于 2013-8-10 16:57 | 显示全部楼层
1926 点
1771 ¥
发表于 2013-8-10 19:33 | 显示全部楼层
红BG还是不错的
现在好的无极电解好像都不怎么生产了               郁闷啊
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2013-8-11 10:25 | 显示全部楼层
1 日系全新电解电容中 ...
可能你的系统三段本身就不均衡,可以拿薄膜电容做实验,先不谈音色,只看三段,如果4.7UF左右的薄膜装上做偶合,高音突出觉得多的话,系统搭配真有问题了。看看很多外国的机器,大凡用BG的,有几个用在偶合位置?另外,检查下系统里有没有用BC的薄膜,不论什么位置,立即取下不用,用其它品牌代换,秘密自己验证,呵呵!
660 点
598 ¥
发表于 2013-8-11 18:05 | 显示全部楼层
妙如音 发表于 2013-8-11 10:25
可能你的系统三段本身就不均衡,可以拿薄膜电容做实验,先不谈音色,只看三段,如果4.7UF左右的薄膜装上做 ...
BC的薄膜是指飞利浦薄膜吗?
276 点
260 ¥
发表于 2013-10-9 11:12 | 显示全部楼层
看了你的帖子,也看了别人的观点,我对你的观点比较赞同。关于音响的声音,我最重视参数,普通人的听感没有任何意义。我正好在磨声卡,打算选择电容,我请你再确认一下:有极性电容的损耗角、ESR等参数确实比无极性电容好吗?按照常理分析,我认为应该如此,因为无极性电容要考虑的因素太多,难免会顾此失彼。假如电流是单向通过,我认为有极性电解更好一下。请你回复我,谢谢。
GMT+8, 2026-5-3 23:43 , Processed in 0.149574 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
