660 点
598 ¥
发表于 2013-7-22 18:42 | 显示全部楼层
据说两个有极电解加电串联不错,有哪个试过没有?
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:41 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2013-7-22 15:18
BP-s   用于耦合, 我的感觉是要用到10uf、 22uf 等大容量的, 低频才会有明显好转
双向并联更好一点
双极性电解电容的低频响应是难以媲美同容量有极性电解的, 改善的方案是: 增加双极性电解电容的容量,比如1~2倍,可以弥补一些低音.
我是认同你说耦合电容用47uF以上,甚至100~330UF 这在不少厂机的应用中已可见一斑. 但是,我是坚决不会用钽电容做音频信号耦合的,因为会出怪声,常见的就是声音木讷缺乏活性. 它适用于数字电路电源的退耦---注意不是主滤波.
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:42 | 显示全部楼层
现在的双极性电解电容很常见,价格也不很贵,为何舍简求繁呢?
这是加电的,和普通双极性电解电容有点不一样  发表于 2013-7-22 22:42
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-7-22 19:43 | 显示全部楼层
支持这样的尝试和交流。元件经常是这样,牌子响的、价格高得反而不适合,而默默无闻、便宜的选对了,也非常好听。
楼主有没有试过松下的金字无极电解?我觉得还不错。
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:48 | 显示全部楼层
kef-1 发表于 2013-7-22 18:41
我现在用也是用220UF的尼康无极BP,中低频很好就是中音薄,要是能弥补下就完美了
nichicon MUSE ES-BP系列 也即常见的绿皮黑字双极性电解电容的中音并不薄,你可以说它中规中矩,但并不匮乏.这个电容的低音下潜深度确实有限,属于有一定的质而少量的类型,但这也正常,因为毕竟是双极性电解电容,低音不能与有极性电解电容相比较. 纵观其它品牌电容也是如此,你可实验同品牌同容量的有极性和双极性,大都如此的. 否则,电容就不必分有极性和双极性了
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:52 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-7-22 19:43
支持这样的尝试和交流。元件经常是这样,牌子响的、价格高得反而不适合,而默默无闻、便宜的选对了,也非常 ...
松下的双极性电解电容我有关注过,但见体积较大,不适合暂时打磨机器的安装. 但我个人对它很早期蓝皮白字 三菱符号的电容印象较好,遗憾的是早已停产几乎买不到新品.而旧的拆机品质量堪忧. 况且其它品牌系列的新品电容现在较多,于是就暂不多考虑它了,待以后有机会再试.
而其FC、FM系列电解电容我手头上是有的,单就其较低廉的价格而言,还算是不错---比起同价位的其它品牌电容而言.
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:59 | 显示全部楼层
说心里话: 看似简单的电容比较试用,实际上不是很容易的. 现在的电子商务非常便捷,只要钱多,则就不难买到一堆各式各样的电容. 首先要进行品牌、系列、设计用途的区分了解,然后进行配对(便于最大限度地保持双声道近一致) ,要理解仪表测量参数指标与听感的差异,还要根据不同的电路位置、容量、耐压的选取都需考量. 关键是要克服心理自我暗示因素,排除商家的宣传,不轻易信任或否定网络上的用感言论, 又要排除个人的偏好极端,还要实验不同种类音乐中的综合表现。。。
是一件花功夫的事儿,委实不易。。
226 点
234 ¥
发表于 2013-7-22 20:03 来自手机端 | 显示全部楼层
德宝 发表于 2013-7-22 14:07  朋友喜欢宽松和密度好的还是西电钩仔毒!但一对成色好的不是那么容易找到和价格已是天价!估计大部分 ...
西电钩仔我就不玩了,主要是现在手头古董电容也收藏没少,有空还是多听听音乐吧。
226 点
234 ¥
发表于 2013-7-22 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-7-22 19:59  说心里话: 看似简单的电容比较试用,实际上不是很容易的. 现在的电子商务非常便捷,只要钱多,则就不难买到一堆 ...
楼主支持你这样搞,试验以后你就会慢慢知道,知道怎样的电容搭配与应用才是你想要得效果。论坛一起折腾过电容的朋友也有不少,本人现在对电容不太发热了
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:17 | 显示全部楼层
生活色彩 发表于 2013-7-22 20:16
楼主支持你这样搞,试验以后你就会慢慢知道,知道怎样的电容搭配与应用才是你想要得效果。论坛一起折腾过 ...
嗯, 于是我体会到两点: 1 求知求实 是需要多动手的  2 求质求量 是需要银子支撑的
226 点
234 ¥
发表于 2013-7-22 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-7-22 20:17  嗯, 于是我体会到两点: 1 求知求实 是需要多动手的 2 求质求量 是需要银子支撑的
当然要质与量都买够, 没试过的都要进,有利于新感受,我进的基本满足自己了, 还差一些德国现在产的新电容没玩过,价格很高相信迟早都会上的
1926 点
1771 ¥
发表于 2013-7-22 21:35 | 显示全部楼层
用过, 相当不错。  一个声道用一、两颗3V  GP 主板电池 串联一个220K 电阻即可
中频味道要好一些, 高频多细腻    跟不加的时候比
缺点就是比较麻烦, 而且需要好电容多
现在喜欢用双极性
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2013-7-22 22:31 | 显示全部楼层
没试过玩过的人都这么说!有空寄对给兄弟试下你就会打自己一巴了!恨相逢太晚!另透露一下!西电跟其它古董电容是完全不同的!每个频段动态,密度,顺滑!远远抛离对手!遇强越强的强者!
660 点
598 ¥
发表于 2013-7-22 22:49 | 显示全部楼层
西电钩仔听说过,不过容量太小没玩
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 02:01 | 显示全部楼层
音量放大控制级的输出耦合电容由之前摩改过的 棕皮 ELNA  SILMIC ARS 镀金脚,换成 Black Gate ,明显的变化是声底的厚实度提升了,这是典型的BG电容特质.但高频段不理想,不如SILMIC ARS 镀金脚.
当然,两者不能简单直接比较,因为一个是标准普通系列,一个是高级系列.如果不是偏好追求厚声底的话,不建议更换BG电容,因为两者的价格相差悬殊.对我个人而言,心里希望的醇厚中低频已经此举开始凸现了,而且明白: 基本上接近极限了,再妄想就只能人为制造虚假低音了.由此,下级电路也即功放级的输入耦合电容,我是不会用BG电容了.
顺便提到一点: 稍早时候, 此音量控制放大的前级电路也即DAC  PCM1704 输出耦合电容,已被我更换为 ROE  EKU 双极性 22uF ,明显的变化就是中高频的改善! 这被不少人青睐的德国胶木壳树脂封装电容,是很早年拆机留存的,当时限于各种条件因素对它了解甚少.而今再启用这古老的电容,联想到现在它的价格,不禁小有感慨..
至此,较深的体会是: 电解电容是极少有全面完美通杀三频的,有的注重中频段,有的偏重低频段,有的高频段悦耳,顶多兼顾两个频段.因此,想三频美丽,除了试验并联小容量电容以接近希望之外, 各级间电容的搭配也是一种有效方案.那就要视乎不同的电路架构、不同电容品牌、系列特性的不同而具体实验获得了.
另外,电容只是整个音频电路系统中的一个环节,它只能起到有限作用,不能指望更换几只电容就让整机焕发出惊为天人的声音,更换它取得的结果跟整体电路基础质素的高低是成正比的,所以更换电容前需要对自己机器的电路架构基础有一定清醒的了解,不能上去自以为是或人云亦云地照搬更换某品牌、系列电容.否则很可能劳神费财,甚至误入歧途.
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-7-23 02:08 | 显示全部楼层
用你认为好的所有电容并在一起,什么声都有,完美吧?
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 02:09 | 显示全部楼层
那是想当然地以为而已。。
226 点
234 ¥
发表于 2013-7-23 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
德宝 发表于 2013-7-22 22:31  没试过玩过的人都这么说!有空寄对给兄弟试下你就会打自己一巴了!恨相逢太晚!另透露一下!西电跟其 ...
一直不喜欢二手电容,钩仔也算是上千元级的古墓二手,而且淘宝成色都很差,目前还没打算上,相信你的玩法与感受,欢迎交易,兄弟要知道能毒到本人的电容并不多,接下来就看看它能不能钩起我儿时得回忆
1926 点
1771 ¥
发表于 2013-7-23 09:28 | 显示全部楼层
ELNA  SILMIC ARS 镀金脚   这个哪里有卖?  想弄几颗回来玩玩
226 点
234 ¥
发表于 2013-7-23 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-7-23 02:01  音量放大控制级的输出耦合电容由之前摩改过的 棕皮 ELNA SILMIC ARS 镀金脚,换成 Black Gate ,明显的变化是 ...
朋友给你一个参考,bg是一款非常中性的电容,中性到能达到顶级监听,这是它最出色的地方,所以还有很多老烧对它依依不舍
GMT+8, 2026-5-3 22:58 , Processed in 0.106756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
