2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:53 | 显示全部楼层
多谢楼上多位前辈高手悉心指点!受所启发。。
一只小小级间耦合电容,目前又试过 ELNA SILIMIC 镀金脚、NCC  ASF 系列 BP 、Jamicon BP 等等,各有特色。。
总结而言: BP 双极性电容的中低频厚实度是无法比拟有极性电解的,反之后者的高频延伸、精致度又难企及前者.
听来听去,还是难舍希望的中低频敦厚感, 暂时手头上的电容中,难以挑出超出 ELNA Cerafine 的,看来只能选择并联小容量电容了.目前正在试听感受中。。。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-7-16 17:46 | 显示全部楼层
这个学问很大,曾经为这个电容花费过数百元,尝试替换研究,至今没找到真谛,电解的柔混厚,浑浊,但每款又不同特色,薄膜的快凉干,清晰,但不耐听.后来嫁接MBL电源退耦方法,松下FC并联威马0.1,暂时还凑合
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-7-16 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
1245 点
944 ¥
发表于 2013-7-16 18:51 | 显示全部楼层
与其这样纠结,不如尽量减少通道内耦合电容数量,直接短路,效果直接,廉价快捷,不用烦心。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-7-16 19:52 | 显示全部楼层
6g2 发表于 2013-7-16 10:14
  这个好。
NCC是用来对比的
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-7-16 19:54 | 显示全部楼层
我完全不用的。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-7-17 11:31 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-7-16 18:37
地址发来,我发几个红宝石让你试试
烦问,您的红宝石是什么类型的?我的机器里普通红宝石,黑皮白字那种,电源退耦位,年代久了,担心性能下降,用松下FC替换了,声音清晰度和厚度下降了,按说FC不错的,是不是市场的都是非真品?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-7-17 12:00 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:22 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-7-17 11:31
烦问,您的红宝石是什么类型的?我的机器里普通红宝石,黑皮白字那种,电源退耦位,年代久了,担心性能下降,用松 ...
黑皮白字的 Rubycon 属于普通品,若是黑皮金字的大都是 Balck Gate 也即高级品了,属于好东西!
而 Matsushita 的FC、FM系列跟 Balck Gate 没法比,不是一个档次.所以你首先要区分原机的 Rubycon 外皮上是否印有  Balck Gate 字样?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-7-17 13:30 | 显示全部楼层
而 Matsus ...
哈哈,是普通品,普通电容已经玩的很熟悉了,高级的瞅下就辨别的出来,只是高级的不多.不赞成高级电容一定出好声理论,呵呵
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:55 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-7-17 13:30
哈哈,是普通品,普通电容已经玩的很熟悉了,高级的瞅下就辨别的出来,只是高级的不多.不赞成高级电容一定出好 ...
有些老旧的普通品性能不是现今某些新品能比拟的.
高级电容一定出好声这是毋庸置疑的,但凡事有个前提基础,也即要物有所用,不是说高级品用在垃圾架构电路中就可以的.
电容也好电阻也罢,属于整个系统其中的一环,可起到有限范围内的变化作用.
660 点
598 ¥
发表于 2013-7-17 22:47 | 显示全部楼层
楼主这个问题我也碰到过,换薄膜电容体积太大,无极电解也就nichicon容量做得比较大,这个电容两端不错就是中频薄,同样等答案
660 点
598 ¥
发表于 2013-7-17 22:53 | 显示全部楼层
薄膜电容在润方面确实差点,高级货另外说,无极电解相比起来柔和圆润
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:51 | 显示全部楼层
一只小小级间耦合电容,目前又试过 ELNA SILIMIC 镀金脚、N ...
经这几天试验,保留了两种方案待定:
1  ELNA Cerafine 并联层叠陶瓷电容---优点是,拥有了Cerafine 基本良好的低频和出色的中频; 放弃膜式电容,主要因为体积巨大,无法安装.不选普通瓷片电容而选层叠陶瓷,是因为后者的高频特性和稳定性更加优良,甚至优于常见的薄膜电容,比如: MKP材质 . 这种方案的缺点是 两种电容并联搭配不容易,尤其小电容容量选取,实际听感: 高频补偿与Cerafine 电容的中低频衔接不自然.
2 RIFA  PEG124系列 轴向电容,此电容的三频较均衡.缺点是低频与心中理想的那种厚润感有差距,比起Cerafine的低频也有所不如.但是考虑到没有理想化的电容,所以此方案在保留之列.
以上两种方案会各自上机听觉一段时间,逐渐排除一时自我心理暗示等因素,最后综合考虑确定.
PS 摒弃nichicon MUSE BP 系列无极性电容的根本原因: 毕竟是双极性电解电容,低频实在不能比拟有极性电解电容的那种特性.
HGL
搞不清楚老兄用在哪里?RIFA PEG124轴向好象很少用与偶合,追求低频若电路允许何不直通?  发表于 2013-7-18 00:50
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 01:49 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-7-17 23:51
经这几天试验,保留了两种方案待定:
1  ELNA Cerafine 并联层叠陶瓷电容---优点是,拥有了Cerafine 基 ...
用于级间音频信号耦合,试听效果还可以. 直通会产生直流冲击
难道RIFA PEG124 只适用于电源滤波退耦??
1611 点
1610 ¥
发表于 2013-7-18 14:06 | 显示全部楼层
11楼的说的不错,耦合电容是个伤脑筋的事情,所以我现在是dac无耦合电容,前后级无耦合,一根肠子通到底,很好很强大
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:22 | 显示全部楼层
th71 发表于 2013-7-18 14:06
11楼的说的不错,耦合电容是个伤脑筋的事情,所以我现在是dac无耦合电容,前后级无耦合,一根肠子通到底,很 ...
多谢指点! 目前已阶段性确定: 使用棕皮 ELNA  SILMIC  ARS 镀金脚电容,选容量稍大一点的,基本兼顾高低音.
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-7-20 11:02 | 显示全部楼层
我正想给你说,我系统里,DAC输出,功放输入最终全用的ELNA SILIMIC 镀金脚,容量按照2πfr x2设定.这电容贼贵,几十一只.这个电容和BG不分上下,可惜我只有一只BG,当标本用.
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 15:28 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-7-20 11:02
我正想给你说,我系统里,DAC输出,功放输入最终全用的ELNA SILIMIC 镀金脚,容量按照2πfr x2设定.这电容贼贵, ...
多谢指点!暂时用棕皮 ELNA  SILMIC  ARS 镀金脚 ,但仍不甚满意. 购买的 Balck Gate 电容正在路上,届时会比较. 以个人对以前BG电容的听感印象来说, ELNA 的 SILMIC /   SILMIC II 及 supergold 与 BG两个风格,尤其低音的醇厚度方面, ELNA 还是不如 BG .这也是我下决心高价购买BG的原因.
HGL
老兄终于经不起诱惑,买得真多,虽然那些STD和PK小体积系列与FK和N系列还有一些距离,但还是勇敢地迈进了一步,有得折腾了。  发表于 2013-7-20 17:40
660 点
598 ¥
发表于 2013-7-21 11:19 | 显示全部楼层
楼主不多试几种电容?
GMT+8, 2026-5-3 23:01 , Processed in 0.119571 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
