2996 点
2795 ¥
发表于 2013-7-15 19:39 | 显示全部楼层
厂机功放,原机电解电容不论何处使用,几乎清一色 nichicon
之前打磨级间信号耦合电容由原机的有极性电解更换为同容量/耐压的双极性也即 nichicon MUSE BP 系列无极性电解,听觉改善的主要是高频延伸部分. 但整体仍距心里喜欢的厚声底有些距离.
而今通过数字LCR仔细对比 nichicon MUSE BP 与同容量/耐压的 ELNA ROA 系列 Cerafine 红袍有极性电解,居然发现 ESR、tgδ 等指标参数,前者不如后者更好. 理论分析,后者应更便于音频信号顺畅通过.
用同容量/耐压的 ELNA Cerafine 替换 nichicon MUSE BP 听觉验证了,新电容的中低频好于 nichicon , 但高频部分,前者又不如后者了.
一时间犯了选择困难症。。 虽然接近了心里喜欢的厚声底,可又听惯了之前 nichicon MUSE BP 的良好高频.
这如何是好? 别告诉我选择并联小电容哦,不喜欢那样.
恭听各位大侠高手不吝指教。。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-15 19:44 | 显示全部楼层
买两台一样的 换着听 你喜欢肥环又舍不得瘦燕 只能这样
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-7-15 19:52 | 显示全部楼层
换电容只是在原地兜圈团团转。机器底子改变不了的。
不会发生天翻地覆的变化的,变化更多的是音色。  发表于 2013-7-17 16:16
小范围调整音色是可以的,对此我从起初认同与你一样的话语,经过多次实验,到如今的确定. 厂机的架构是难以改变的,而电容、运放是可在有限范围内调节的,有一定的改善空间.  发表于 2013-7-15 19:56
110 点
100 ¥
发表于 2013-7-15 22:08 | 显示全部楼层
用nichicon就要用BP-S,比绿色装的MUSE BP高一个档次,体积也大了不少。音色就要自己衡量了。
且BP-S 设计用于分频网络,这也导致其低频质量不良.  发表于 2013-7-15 23:44
对的,BP-S系列的确好于BP系列,但前者体积巨大,不得不忍痛割爱  发表于 2013-7-15 23:39
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-7-15 22:20 | 显示全部楼层
10层的地基,难道你想盖100层高楼!
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-7-15 22:31 | 显示全部楼层
你既然用了ELNA Cerafine觉得还不理想,为何不试试ELNA SILMIC II的试试呢?其实很多比较好的机器都用ELNA SILMIC II作为输出电容的。
supergold 镀金脚真的好?你用过吗?纯属意淫!告诉你,其实supergold 镀金脚并不是那么好,除了分析力高,但低频薄,倒像是ELNA和你吃糠的结合体,但声音又四不像,我有几个都不用  发表于 2013-7-25 02:17
SILMIC II 高频不比Cerafine好多少, 只有supergold 镀金脚的较好,而价格昂贵,性价比不高. 多谢指点!  发表于 2013-7-15 23:41
4018 点
2282 ¥
发表于 2013-7-15 23:30 | 显示全部楼层
要不试试这种?ESR低到你不敢相信。
ESR 值并非决定声音,用于音频耦合,它不是第一要素.且你这个体积巨大. 多谢指点!  发表于 2013-7-15 23:43
531 点
503 ¥
发表于 2013-7-15 23:36 | 显示全部楼层
ELNA Cerafine 和 nichicon MUSE BP 在我的土炮里都用过做耦合,前者确实高频有点朦,后来我用ERO 0.15uF并Cerafine做耦合,直到现在感觉还可以。
有考虑并联的小电容的品牌、系列,尤其容量如何选取合适? 多谢指点!  发表于 2013-7-15 23:42
531 点
503 ¥
发表于 2013-7-15 23:49 | 显示全部楼层
蓝色狮子 发表于 2013-7-15 23:36
ELNA Cerafine 和 nichicon MUSE BP 在我的土炮里都用过做耦合,前者确实高频有点朦,后来我用ERO 0.15uF并 ...
我并的小电容也只是利用手上有的,具体还是根据最终出来的声音来定。其实我还试过并AV的0.1uF,高频和ERO的0.15uF听不出差别,但并ERO时中频部分更饱满(我可肯定不是心理,我当时用的箱子才5寸低音,一直追求温暖厚润的声音)。
531 点
503 ¥
发表于 2013-7-15 23:55 | 显示全部楼层
蓝色狮子 发表于 2013-7-15 23:49
我并的小电容也只是利用手上有的,具体还是根据最终出来的声音来定。其实我还试过并AV的0.1uF,高频和ERO ...
对了,我觉得,更换负反馈电路隔直电容,声音变化比耦合电容要明显,是实实在在的听得出的变化。因我的土炮组合不好,在有限条件下,我一直尝试不同耦合、反馈隔直电容来校声,且我在小店里几乎是整天开机,所以对出来声音的变化会有感觉。你不妨试试更换反馈隔直电容。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-7-16 01:10 | 显示全部楼层
直接短路管他死活,信我没错D
伟良兄说了我不敢说的话,加糖加盐不比纯水一杯,但水源是个问题。  发表于 2013-7-23 09:35
199 点
100 ¥
发表于 2013-7-16 01:46 | 显示全部楼层
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-7-16 02:20 | 显示全部楼层
一群夜猫,讨论这个有意义吗,楼主又要好声,身材不好的又无视,我只能说楼主的要求太高了。好声的电容,哪个不是体积庞大的。
140
古典音乐爱好者
4713 点
4236 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-7-16 10:00 | 显示全部楼层
我用的是墨西哥的。
1552 点
1454 ¥
发表于 2013-7-16 10:14 | 显示全部楼层
  这个好。
NCC 这个电解显然适用于电源滤波, ELNA 这个CE-BP 设计用于音箱分频网络, 虽可作为信号耦合,而体积巨大.多谢指点!  发表于 2013-7-16 10:16
213 点
213 ¥
发表于 2013-7-16 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
bp-s也还是高频好,音色偏清爽,离厚潤还是有点距离的
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-7-16 11:22 | 显示全部楼层
一种药不能包治百病的,要从电容、电阻、电源、电路框架多方下手,最终达到目标。
94 点
90 ¥
发表于 2013-7-16 11:44 | 显示全部楼层
学习了
1244 点
1218 ¥
发表于 2013-7-16 12:23 | 显示全部楼层
玩过红BG吗?试试看。
多谢指点! 黑色的 Black Gate 就玩过,印象深刻. 这种红色的很少见,估计价格离谱吧?  发表于 2013-7-16 15:40
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-7-16 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
