5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-21 08:31 | 显示全部楼层
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:41 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-5-21 08:31
这个蔡兄真会忽悠人,
应该说他很能折腾~~先是搞电子管(曙光的300B”金龙管“)、然后是CD机(用CDM4做的”王盘“)、接着是扬声器~~最近又跑到大陆给山灵做顾问。
264 点
242 ¥
发表于 2013-5-21 12:04 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2013-5-20 21:04
同一本书中的另外一个例子:25mm球顶的最大功率约20~25W,最大灵敏度限于93dB,所以用25W驱动时在1m距离产生 ...
号筒所产生热压缩失真基本上是二次谐波失真,而且在高端,二次谐波失真对听感来说是有益的,是大多数人能接受的。而球顶扬声器的大功率状态的失真是偶奇均有,而奇次还要大些,它的失真均在中端,对听感影响很大,它的失真的大部不是由热压缩引起的,而是由磁路音圈系统,音膜材料,音膜形状等决定的。在大动态系统中它远不如号角系统。
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:25 | 显示全部楼层
立体声场 发表于 2013-5-21 12:04
号筒所产生热压缩失真基本上是二次谐波失真,而且在高端,二次谐波失真对听感来说是有益的,是大多数人能 ...
对号筒没研究~~但是多数号筒系统的声音都是高频太“过”的感觉~~也有可能是大多数号筒的设计不良吧(尤其是专业的箱子)。
球顶的失真主要还集中在F0附近~~就是振膜的振幅太大造成的~~只要分频点合适,问题还是不大。
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 13:33 | 显示全部楼层
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 13:35 | 显示全部楼层
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:42 | 显示全部楼层
abob 发表于 2013-5-21 13:33
呵呵,我应该算不上专家,我也是临时翻山本的书,前面有平均声级曲线,虽不能代表全部,大致也差不多。
自从80年代后,古典录音室基本都是球顶的天下了~~从B&W到ATC再到PMC~~
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:44 | 显示全部楼层
ATC的50/100/150/200都是馒头中音+Vifa高音~~这个组合还延续到PMC。
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 13:53 | 显示全部楼层
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:55 | 显示全部楼层
abob 发表于 2013-5-21 13:35
大卫的这个解释倒是很有伪专家的味道,~~
不管他怎么解释~~WATT的声音的确是速度快、定位好、透明度高~~低音还用SCAN SPEAK的皱皮盆,这个还是有难度的。
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 14:08 | 显示全部楼层
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 14:13 | 显示全部楼层
298 点
205 ¥
发表于 2013-5-21 14:16 | 显示全部楼层
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:22 | 显示全部楼层
abob 发表于 2013-5-21 14:13
低音用铍好似不大有道理,另外铍高音都贵得很,这铍低音得多钱?
是纸盆低音~~8535/8545.
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-21 14:53 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-21 14:55 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-21 15:09 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-21 15:21 | 显示全部楼层
264 点
242 ¥
发表于 2013-5-21 16:28 | 显示全部楼层
abob 发表于 2013-5-21 14:08
印象中,号筒失真二次谐波失真为主指的热力学无关的号角特性。
热压缩应该是因为球顶灵敏度相对低得多, ...
号筒热压缩是指为提中高端效率而采用高压缩比,即音膜面积与相塞口总面积之比,一般>5.因而产生热压缩热及压缩失真。普通球顶压缩比为1,因而热压失真不是主要的。你说的很对,单从保真度方面在中小音量的情况下球顶肯定要好于号角,优质的球顶频响可在2000-16000Hz达到正负1.5db,在22000Hz时也能达到正负3db。而号角在10000Hz以上的高端则远不及球顶,优质的号角在800-12000Hz只能达到正负2.5db,到16000Hz时已下降6db,到20000Hz下降近10db。因而在声音的透明度及自然度方面明显不及球顶。但在高声压,大动态,及中频质感方面球顶远不及号角。
264 点
242 ¥
发表于 2013-5-21 16:57 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2013-5-21 12:25
对号筒没研究~~但是多数号筒系统的声音都是高频太“过”的感觉~~也有可能是大多数号筒的设计不良吧(尤其 ...
球顶的F0大都低于800Hz它的失真主要和音膜的材质有关,现在使用的多为软球顶,而软球顶是以分割振动方式工作。在中频(1000-3000Hz)若以分割振动方式工作,会给人感觉声音虚而不实,缺乏力度感,尤其是在大音量情况下。所以软球顶单元分频点大都高于2500Hz,尽管有些单元的频响在1200Hz都是平直的。这和它们的F0关系不大。而号角的音膜是硬球顶,它在主要频段是以活塞方式工作的,因而它可工作在中频段,有的单元甚至低至500Hz。
GMT+8, 2025-12-5 20:51 , Processed in 0.132291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
