803 点
725 ¥
发表于 2013-11-24 22:43 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-23 19:29
这会没有大阻抗的耳机,用小阻抗的耳机,怎么声音都很糊,声音越大越糊,声音调小会清晰些,是不是这耳放只 ...
“怎么声音都很糊”如果是这样的话,我觉得还是有问题。没加负反馈,r9那个电阻是100欧还是10k啊(就是V1半个管的输入电阻),或者哪里还是不对,反复检查,不行就拍照留念推翻再来。
223 点
153 ¥
发表于 2013-11-24 22:48 | 显示全部楼层
地线是否形成干扰
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-11-25 09:44 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-11-24 20:18
恭喜你, 噪音解決了。 600欧姆的耳机从德国回来后噪音更加不明显,理应靜如深海。
输出电容與耳机阻抗有关 ...
你好!
我的耳放这两天也在调试交流声问题。
差分管输入,就是接栅极的屏蔽芯线对屏蔽层短路后一点交流声都没有,接上音量电位器就有交流声了,然而我把它从音量电位器脱开悬空后也仍就有。
这一小段屏蔽芯线就象是天线一样感应交流声。
这种情况是不是要把机壳整个屏蔽起来。
我的机壳是铝的,电路已一点接地,机壳也接地了,但调试的时候底盖没盖上。
是不是这个原因,或者还有其它情况,请教一下,谢谢!
补充一下,机壳地线拿掉的话交流声更大。
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-25 12:23 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-11-25 09:44
你好!
我的耳放这两天也在调试交流声问题。
差分管输入,就是接栅极的屏蔽芯线对屏蔽层短路后一点交 ...
注意―下柵極电阻要直接接到管脚去,电阻身体靠近栅極,寜可另一腿長些 (能不長更佳),因為已接地。
訊号输入栅極,屏敝綫中心最短, 網接地可長些, 原理同上。
高压綫, 屏阻等遠離栅極。
机売是整机屏敝了, 干扰源火牛在机売外便可。 机內工頻配綫要絞合, (如灯綫电源一末整流或已整流同樣对待;
高压电源一末整流或已整流同樣对待)。
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-25 12:30 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-24 21:07
哦,0.47微发的耦合电容不能改是吧?改大改小都不行是吧/改大改小是一种什么变化呢?可以提醒一下嘛?那只 ...
“耦合电容不能改是吧?改大改小都不行是吧/改大改小是一种什么变化呢?”
改大改小会影响低頻頻响的, 合適就好。 用的过大引起交連阻塞,相位徧移。
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-11-25 13:30 | 显示全部楼层
訊号输 ...
“高压綫, 屏阻等遠離栅極”;“高压电源一末整流或已整流同樣对待”
  这两点没注意,谢谢前辈!
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 17:00 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-11-24 22:32
没噪声当然好了,按图做就没问题的!加入负反馈的据说能推低阻耳机,据说能退低阻耳机的电路推高阻耳机也没 ...
噼里啪啦打火的问题是为什么呢?我关机后,什么也没做,就是从新来一遍就正常了奇怪呢
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-25 17:35 | 显示全部楼层
有可能SRPP电路上管阴極对地电位过高做成轻微跳火由其是电網电压升高了, B+也高了。
上管灯絲有沒抬高至50V?
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-11-25 20:09 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-3-14 11:00
回复 26# WUYZHI
楼上说的不错啊,不能盲目用药,要逐级排除,定位问题点,然后猛攻该处,看来我还要好 ...
右手操作原则,左手放在背后,防止电流进心脏。
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-11-25 20:26 | 显示全部楼层
訊号输 ...
刚按您指点的几点做了,很有效!
再次感谢!
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-25 21:28 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-11-25 20:26
刚按您指点的几点做了,很有效!
再次感谢!
盡点力為新手。希望坛更興旺
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:33 | 显示全部楼层
输出电容與耳机阻抗有关 ...
可是为什么原电路要设计470微发呢,这个胆耳放就是专门推高阻抗耳机,为什么选用470微发那么大
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:36 | 显示全部楼层
上管灯絲有沒抬高 ...
没有抬高,前级的管子直接接的6.3v的单独绕组,后级2个管子公用一个带抽头的6.3绕组
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-26 09:36 | 显示全部楼层
可能設計者希望照顧到使用低阻耳机人仕, 及更低頻响。 如我使用32 歐 AKG -
k520 及 AKG-K430
        20 Hz             10Hz
如用64 殴耳机 則 : 1/(2 x 丌 x 20 x 64) >= 0.000124 (F) = 124 uF          248 uF
       32                :                                                       = 248 uF           496 uF
       16                :                                                       = 496 uF
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-26 09:41 | 显示全部楼层
"后级2个管子公用一个带抽头的6.3绕组"
或中心抽头不接地, 抽头接电容下地。 (屬浮接)
或抬高中心抽头试试吧。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:04 | 显示全部楼层
已浮接了一个0.1微发的电容到地
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:28 | 显示全部楼层
你好,老兄,我现在想把高压部分的公用改为左右声道单独供电,想问一下,还想用CLC滤波电路,左右声道的高压部分都采用CLC,这个电感该取多大比较合适,目前看到有一个1H/2h或者6H的,哪一个更合适?额定电流50ma以上的都可以把?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:49 | 显示全部楼层
扼流圈是胆功放滤波电路常用的元件,与电容配合平滑整流器输出电流,降低纹波系数。
扼流圈所需电感量与电路性质及滤波形式有关。
一、不同电路所允许的最低纹波系数γ如下:
1、前级电路
话放、 唱放        0.001~0.002%
前 级 放 大        0.01~0.05%
2、后级电路
推动级(单端)        0.05~0.1%
推动级(推挽)        0.1~0.5%
功放(单端)           0.1~0.5%
功放(推挽)            0.5~3%
前后级一体机,由于前级另加降压、滤波电路,因此可按功放级设计;Hi-Fi功放电路,最低允许纹波系数可以适当降低一些。
二、全波整流或桥式整流电路,扼流圈所需电感量
1、扼流圈输入电路
γ=1.19/LC
L=1.19/γ·C
γ为允许纹波系数,C为输入级滤波电容单位微法,把已知数据代入公式,即可得出扼流圈最小L值。
2、CLC(π型滤波)电路
γ=3439/C1·C2·L·R    C1、C2分别为输入和输出电容量,单位微法;L为所需扼流圈电感(H);R为负载端直流电阻=Uo'/Io'   Uo'与Io'分别为负载端所需直流电压与负载消耗的总电流。
因此该公式可以变换为:
γ=3439Io'/C1·C2·L·Uo'
L=3439Io'/C1·C2·γ·Uo'  。
一般扼流圈都取4、5、10、15、20H等标准值,因此按计算出来的L值,选取大于最接近的标准值即可。
输入端电压Uo=1.1Uo',输入电流Io=1.1Io'。
扼流圈的最大电压降不能超过Uo的10%,一般取5%(直流电阻<0.05·Uo/Io)。
三、线径计算
d(mm)=0.65~0.7√Io(A)
三、常用扼流圈绕制数据
E字铁芯,最大磁通密度10000高斯。
电感(H)      电流(mA)      铁芯截面积(cm2)   匝数     线径(mm)      气隙(mm)
10                25                        1.12             3162       0.11            0.14
15                25                        2.0               3872       0.11            0.17
10                50                        2.23             3162       0.16            0.28
15                50                        2.8               3872       0.16            0.35
20                50                        3.18             4472       0.16            0.30
5                 100                       3.18             2035       0.22            0.40
10               100                       4.54             3162       0.22            0.57
10               200                       9.07             3162       0.31            1.14
10               250                      11.3              3162       0.35            1.42
10               250                      19.0              2000       0.37            2.25
10               300                      18.53            3163       0.38            1.70
10               300                       26.0             2250       0.46            3.13
10               400                       32.0             2250       0.51            3.13
10               500                       36.0             2500       0.56            3.15
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 22:37 | 显示全部楼层
我又买了2个1H的西电的小密封rola扼流圈,准备搞独立双路高压供给屏极,开始动工啊,不知道这么小的电感能不能有效果哟
扼流圈
扼流圈
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:02 | 显示全部楼层
訊号输 ...
N你好,老哥,我买了一对这样的输出牛,请问这个可以安在我的这个耳放上做输出牛吗〉?可以匹配我的600欧姆或者300欧母的耳机吗?我看他的初级是19K,次级是600欧姆,而且都带中间抽头,如果用一半输入就是9.5K,输出是300欧姆。
输出变压器
输出变压器
GMT+8, 2026-6-1 21:09 , Processed in 0.183845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
