10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-12-8 18:38 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-12-7 18:45
版主帮看291楼,谢谢
看到你对电路及零件都相互作极大程度的迁就,个人认为这些头痛医腳的手法不大好,也會打击了 DIY的乐趣。
本来,电压过高只須更換变压器、或用电阻降压便可 . . . 就是如此简单!
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:17 | 显示全部楼层
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:10 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-12-8 15:31
A圖全波1整流后加個電容,變戎CLC,然后分兩路LC B1十  及B2十。
B圖是半波整溘,然後CLC,L=1H 比較小, ...
老哥,现在噪音已经令我满意了,现在输出电容是西门子的电解电容220UF,450V,但是怎么调到三分之二以上音量时,低频糊了,声音很粗糙了,感觉能量不足一样,不知道怎么回事啊,是不是耦合电容太大了,导致低频失真,还是线性发生失真了,求解
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-12-15 17:48 | 显示全部楼层
將輸出電容改小, 由220u 改為 22u 試試。 直流电压在低頻大音量時波幅起伏过大, 低頻音压被波动直流調制了。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:10 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-12-15 17:48
將輸出電容改小, 由220u 改為 22u 試試。 直流电压在低頻大音量時波幅起伏过大, 低頻音压被波动直流調制了 ...
我的滤波电感的铝制外壳居然感生了90V电压,正常码?是不是外壳要接地啊,外壳与电感的线圈的阻值几十M欧姆
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-12-19 11:49 | 显示全部楼层
建议接机売(大地), 先測试一下接高压下的漏电流。
电感外売串接一 100k 电阻到机売(机売要接大地), 开机 , 測量100k电阻两端交流电压及直流电压,
將測量值(v) 除以100 得漏电流 mA值。例如測得交流1伏,则漏电流 = 1/100 =0.01 (mA)。十分鐘后再测。
如计算值小於0.5mA, 可放心將100k电阻短接。
142 点
152 ¥
发表于 2013-12-19 12:22 | 显示全部楼层
这电路不是MJ吗?这是朋友帮做的MJ耳放,CLC滤波,6X4整流
142 点
152 ¥
发表于 2013-12-19 12:23 | 显示全部楼层
和你的差不多的
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:25 | 显示全部楼层
电感外売串接一 100k 电阻到机売(机売要接大地), 开机 , ...
我的机壳是不接大地的,漏电流小的话,可以到时短接电感外壳,并取消机壳接地吗?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:14 | 显示全部楼层
也是3个ECC88管子?有清晰大图不?分享一下
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-12-19 13:32 | 显示全部楼层
机売接地较安全, 一定要接。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:01 | 显示全部楼层
看到你这个机壳设置,有点羡慕,真想重新换一个机壳,我的机壳地方太小,放得乱七八糟的
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:18 | 显示全部楼层
你这个耳放有噪音吗?声音怎么样?声音道最大有噪音吗?低频噪音
142 点
152 ¥
发表于 2013-12-20 18:31 | 显示全部楼层
我的中间是12AT7,两边是ECC88,无底噪,用RS2听的
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:16 | 显示全部楼层
电源牛和扼流圈的参数可以告诉一下吗?或者最好把你的电路图分享一下,谢谢,我向你学习啊
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:06 | 显示全部楼层
我再修改电路时,把扼流圈出来的正极当做负极直接连到地上了,估计通电8秒左右,后来焊回来,噪音狂大,感觉变压器烧坏了,可是今天我测试怎么两端又是有电压265V呢
难道没有坏,还是变压器自动恢复?还是断路部位在接线柱的位置,一摇晃又接上了?
2个电感是240欧姆的电阻,还有次级本身阻抗是170欧姆左右
是算下来,0.6A也超出了设计值60ma,10倍以上,8秒会烧坏次级吗?现在不确定牛坏没坏,灯丝、初级都是好的,就是次级如何判断是否坏了?现在230-0-230的次级高压测试时265-0-265,感觉恢复了
难道虚惊一场?
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-12-26 17:57 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-12-25 22:06
我再修改电路时,把扼流圈出来的正极当做负极直接连到地上了,估计通电8秒左右,后来焊回来,噪音狂大,感 ...
再测试一下电感直流电阻是否原來阻值(240 欧), 如是则没有燒坏。
"噪音狂大", 可能鉄芯过热失去电感量, 冷后恢复。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:09 | 显示全部楼层
"噪音狂大", 可能鉄芯过热失去电感量,  ...
电感阻值正常,请问6Z4的引脚怎么接?两个阳极一个阴极,请问我的230-0-230V是不是两个正反向的230V接两个阳极,阴极就输出直流啊,而且是全波整流啊,我现在给装上了6Z4整流,我的灯丝供电是6.3V,0.7A和3.15-0-3.15,2.15A,我想0.7A的供给6Z4,然后2.15A的供给三只ECC88,可以吗?实在是没有多的灯丝绕组了
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-12-27 10:00 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-12-27 09:09
电感阻值正常,请问6Z4的引脚怎么接?两个阳极一个阴极,请问我的230-0-230V是不是两个正反向的230V接两个 ...
你说的对。
C:\Users\wkkwok\Desktop\6Z4 CKT.JPG
图片怎么发?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:11 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-12-27 10:00
你说的对。
我想加一下您QQ好吗、谢谢,想问一下,3个ECC88共用一组灯丝,问题大吗?6Z4的灯丝需要单边接地吗?图片点击回复栏点详细后出来插入图片的功能区
GMT+8, 2026-6-1 22:03 , Processed in 0.126052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
