2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-18 10:35 | 显示全部楼层
如果推32欧耳机不好了 Fo変成10.4Hz
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-18 10:51 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-4-18 10:31
不好了,算錯了。應按推耳机算。
Fo=159/RC R=K C=u , 64R//22k=64R
Fo=159/(0.064x470)=5.2Hz
那么我的300欧姆耳机就应该是:
Fo=159/RC R=K C=u , 300R//22k=295R
Fo=159/(0.295x470)=1.1Hz
理论上是没问题的?
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-18 11:06 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-4-18 10:51
那么我的300欧姆耳机就应该是:
另一原因是這電路的輸出阻抗有也不小的,我估計有几百欧的。
低頻大動態時輸出受耳机阻抗変小,動態輸出受輸出阻抗几百欧壓的很低。
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-18 11:09 | 显示全部楼层
谢谢您的指导,非常感谢!慢慢补基础知识1
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:12 | 显示全部楼层
低頻大動態時輸出受耳机阻抗変小,動態輸出受 ...
请问我在变压器的机箱内那部分加了一块铜箔屏蔽层,请问我的铜箔是直接两端压在机壳上直接接地呢还是让铜箔与机壳之间加绝缘材料,然后用导线连接到机壳呢?还有就是3个管子的阴极阻容和旁路电阻是否可以直接分别接到3个管子的固定螺母上的紫铜柱上分别接地呢,还是做到一点接地,统一接到一个紫铜管柱上呢,哪个效果好呢
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-18 14:15 | 显示全部楼层
牛铜箔屏蔽层繞完一圏后,重叠処要絶縁,不能有閉合回路,否則成了一圏短路繞組(犮熱的!)。
只用一根導線與机売連接。
象之前一様母線接地法第一級的阴极阻容和旁路电容及第一級放大的供電濾波電容B+2就近安置到第一級母線処接地。
然后母線通往輸出級的阴极阻容和旁路电容及通往電源濾波B+1,然后L然后C然后橋推阳極(負端)。
訊号輸入端子負端接机売及第一級放大電路母線(電路地)。
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-18 15:18 | 显示全部楼层
最后改进版据说有更低的失真,但是我做了几次都没成功,今晚就去试试改进版,成功的话搂主也用这个最后改进版吧!google翻译外国网站的原话:“此驱动300欧姆负载放大器的输出图是这里没有显示,但它们表明,它提供了相同的权力之前(83mW),但在一个较低的失真度:0.5%。 ”
最后改进版:
改进版本:
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-18 15:22 | 显示全部楼层
另外白氏跟随器的计算:针对6N11(我的电路中用的全都是6N11)的跨导为12.5mA,则电路中R4的取值为R4=1/0.0125=80R,对不?
那个网站认为针对6DJ8的跨导为11mA,R4应该取值90R!
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:11 | 显示全部楼层
只用一根導線與机 ...
我的铜箔没有绕一圈,就是围了半圈不到,可以直接与机壳两端接地吗?还是起不了整圈围的效果?
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-18 20:27 | 显示全部楼层
半圏在机箱内部應該有作用,其余部分在机箱外部被机箱屏敝了°
不明白爲何接机売两端。屏敝铜箔是由ー根導線連接机売吧。
電路地(两輸入端子地,或第一級的阴极阻容和旁路电容地)接机売。
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-18 23:44 | 显示全部楼层
最后改进法好像很容易引进可恶噪声,手越近噪声越强,放在大理石台面上噪声变强,悬空噪声小些!没办法明天只能换回原来的电路!
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-19 00:25 | 显示全部楼层
不明白爲何接机売两端。屏敝铜箔是由ー根導 ...
您好!我采用带100K反馈的那张图,R4暂时改为86R(6N11)出现了交流音,灯丝0.1uf电容接地也无法解决交流音。我有两个问题:
1、我应该抬高第一级还是第二级的灯丝电压?
2、抬高多少电压合适,50V、80V、100V还是多少?
麻烦了,谢谢!
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-19 09:19 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-4-19 00:25
您好!我采用带100K反馈的那张图,R4暂时改为86R(6N11)出现了交流音,灯丝0.1uf电容接地也无法解决交 ...
改進第一級電源濾波
改進第一級電源濾波
第一級地有没有接机売呢,同時机売有没有接大地呢(220AC的地)。
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-19 09:28 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,晚上我试试!我用的是塑料板,基本就是裸奔,嘿嘿!也试过输入RCA处通过100R并0.1uf400V的电容接墙壁地(220AC地),但好像没效果!晚上在试试,再次感谢!
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-19 09:35 | 显示全部楼层
輸出級上下管爲同一管的話,抬高至50V最好,因上下阴极與灯絲電位差同爲
負50V與正50V。 使用分壓電阻,上阻150K接B+1 220V下阻47K接地,50V中点跨接一1u150v電容至地。
50V中点接輸出管灯絲其中一脚。
我用的是90K(代47K)并1uf电容,再串接两个120K(代150K),测得90K两端是52伏!给楼主做参考!90K和240K中间点接灯丝,这样说希望楼主能理解!抬高灯丝电压好像不是必须的,因为我抬高灯丝电压不能解决噪音问题。  发表于 2013-4-19 21:25
非常感谢!  发表于 2013-4-19 09:59
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-19 21:10 | 显示全部楼层
刚刚按您的图焊接完成!这才叫真正的耳放,一点一点杂音都没有,有力度,清晰,低频也好了点!很满足,非常感谢您的教导,谢谢!
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-19 21:15 | 显示全部楼层
就像版主说的,胆机是一个始终开着闸的水源,随时都可以引用充足的能量,一般的晶体管就没有这个优势了!至少同等价位,感觉胆机更能出好声!
多謝你的實驗,再一次驗証濾波;接地;設在第一放大級及母線接地的重要性。欣賞你的美妙音樂吧!  发表于 2013-4-20 08:19
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:19 | 显示全部楼层
请问楼上兄弟给划出是按照哪几楼的优化方案,我的机箱全拆了,最近还在想怎么安装搭棚板,能把你最终采用的电路图发出来吗?包括电源部分,谢谢
803 点
725 ¥
发表于 2013-4-23 11:23 | 显示全部楼层
上我用的电路图:
电源部分及其简单,如下图,我的变压器是220V,3.3K我用的2K。下图为国外网站的原图,和kwok_sir兄的图差不多啊!
在上一个电源图:
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:08 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-4-19 21:10
刚刚按您的图焊接完成!这才叫真正的耳放,一点一点杂音都没有,有力度,清晰,低频也好了点!很满足, ...
祝贺你啊,我也期待我的耳放也神奇一把啊
GMT+8, 2026-6-1 19:54 , Processed in 1.350698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
