浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:13 | 显示全部楼层
是不是这个电路的耳放。只适合推动高阻抗耳机,不适合推小阻抗耳机啊
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-23 21:55 | 显示全部楼层
用了星形接地, 很少噪音嗎?
此机輸出阻抗高不宜推低阻耳机,64欧以上或者可以。
135 点
98 ¥
发表于 2013-11-23 22:32 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-23 19:09
最近工作忙啊,一直没有把这个机器装起来啊,这一个月来一直坚持每天焊一点,今天终于焊完了,先是什么都不 ...
还在用这个垃圾扼流圈?
在230Hz(=cps)時才有2H。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:43 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-11-23 21:55
用了星形接地, 很少噪音嗎?
旋转电位器,基本没有噪音,调到最大可以听到那种正常的哗啦哗啦声,很小,是正常的声音
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:50 | 显示全部楼层
YTK 发表于 2013-11-23 22:32
还在用这个垃圾扼流圈?
在230Hz(=cps)時才有2H。
这个扼流圈很垃圾?不太清楚啊,2h差不多了吧,再大了,机器就不平衡了,头重脚轻啦,大小正好,其实我打算两路独立供电的,现在是将就着共用一个扼流圈,
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-23 23:45 | 显示全部楼层
楼主,恭喜你,扼流圈够用就好,别听他们乱说。至于你的耳放为什么不能够退低阻的耳机,是因为你的线路决定的,如果你有兴趣,可以在论坛上找个耳放电路做做,记得他们说要阴随输出的阻抗比较小,不知道是不是,你可以请教下版主。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:08 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-11-23 23:45
楼主,恭喜你,扼流圈够用就好,别听他们乱说。至于你的耳放为什么不能够退低阻的耳机,是因为你的线路决定 ...
谢谢。同感,这会正在享受自己辛苦的果实,很香甜,等待我的600欧姆的耳机从德国回来,就有耳福了,目前整的噪音几乎不可闻,看来这次折腾有成效了,这回体会到电源牛的重要了,换了个牛,噪音消失了。下一步开始考虑换换耦合电容,看看声音能不能提高,,对了我的与耳机相连的电容是220微发的,电路图识470微发,没有这么大的,手头,不会影响输出功率把??
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-24 00:12 | 显示全部楼层
没事,输出电容也是一种耦合电容,对于耳放来说是用来传输能量驱动耳机的,你的输出功率并不大,没有问题。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-11-24 06:16 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-23 22:50
这个扼流圈很垃圾?不太清楚啊,2h差不多了吧,再大了,机器就不平衡了,头重脚轻啦,大小正好,其实我打 ...
"还在用这个垃圾扼流圈?在230Hz(=cps)時才有2H。"
那位坛友并没说錯,这扼流圈用在200~250Hz时是绝世佳品,但并不代表在100Hz时仍有相同的表现。
除非整流部份改用倍频(200Hz)。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:46 | 显示全部楼层
是不是假如我要驱动600欧姆的,97db的耳机时,需要更换470微发的电容啊
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:47 | 显示全部楼层
那位坛友并没说錯,这扼流圈用在200~250Hz时是绝 ...
版主,是这意思吗?就是这个扼流圈在230HZ有最佳表现,但是在其他频段不好是吗?那有没有各频段都有很好表现的扼流圈,体积小点的
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:57 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-7-10 11:19
半波是相對全波差,不是絕對地差,耳放功率小對濾波電容要求不大。半波整流仍可用J。
只要CLC做得合适是可解 ...
据说全波整流在100HZ的噪音明显,而半波整流是带来50hz的噪音,
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-24 19:56 | 显示全部楼层
1.空间(辐射)感应噪音的,頻率愈高,感应強度愈大。空间噪音由电场,磁场感应所至,可採用屏闭処理掉。
2.传導噪音(高頻 及整流紋波)由導綫传逮, 可用濾波解決, 一般用 RC; LC組成濾波器, 頻率愈高愈容易濾掉。
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-24 20:18 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-24 00:08
谢谢。同感,这会正在享受自己辛苦的果实,很香甜,等待我的600欧姆的耳机从德国回来,就有耳福了,目前整 ...
恭喜你, 噪音解決了。 600欧姆的耳机从德国回来后噪音更加不明显,理应靜如深海。
输出电容與耳机阻抗有关, C>=1 / ( 2 x 丌 x f x r) ( f為聽音最低頻率 20Hz)
r為耳机阻抗 , 例如 :  1 / (2 x 3.14 x 20 x 600) >= 0.000013 (F) = 13 uF
如用64 殴耳机 則 : 1/(2 x 丌 x 20 x 64) >= 0.000124 (F) = 124 uF
      32                :                                                       = 248 uF
      16                :                                                       = 496 uF
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:40 | 显示全部楼层
输出电容與耳机阻抗有关 ...
那我的高压端,电路图要230V的电压,我是215V左右可以吗?低了有什么影响?那600欧姆的耳机最佳输出电容会更小?对了,还有就是那个0.47微发的耦合电容可以换成0.1的吗?火车换成2微发?我手头有几个油浸电容早期的,60年代7年代,可惜要么偏小,要么偏大,想试试油浸的味道,对声音不会有大的影响吧?我打算下一步把高压直流部分改为独立半桥整流,左右声道分开,解析更好
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-11-24 21:04 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-24 20:40
那我的高压端,电路图要230V的电压,我是215V左右可以吗?低了有什么影响?那600欧姆的耳机最佳输出电容会 ...
高压端 230 変成 213 沒问題的。
那600欧姆的耳机最佳输出电容会更小?      用22 uF 可以了。
那个0.47微发的耦合电容不要改。
火车换成2微发?    不明何所指。
独立半桥整流,      不防试试。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:07 | 显示全部楼层
那个0. ...
哦,0.47微发的耦合电容不能改是吧?改大改小都不行是吧/改大改小是一种什么变化呢?可以提醒一下嘛?那只能把0.1微发的并联4个去试试。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-11-24 22:11 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-11-24 09:47
版主,是这意思吗?就是这个扼流圈在230HZ有最佳表现,但是在其他频段不好是吗?那有没有各频段都有很好表 ...
首先,通常的扼流圈不會标示频率,除非是沒有气隙。
不过仍可当扼流圈般使用,但須要有点技巧,例如接往滤波电容的其中一腳而构成并联 . . . . .
手上有一本1989年,英国劍橋大学出版的參考書(千多頁),內有一段文章便是介绍这些另类的使用方法。
可惜暫時仍未找到出来 . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-11-24 22:17 | 显示全部楼层
留意 威氏阴随(WCF)的屏、陰電阻。
有不少人反映: 勿用一般的碳膜、金属膜,因产生的电感量足以使该级出現不稳定。
803 点
725 ¥
发表于 2013-11-24 22:32 | 显示全部楼层
没噪声当然好了,按图做就没问题的!加入负反馈的据说能推低阻耳机,据说能退低阻耳机的电路推高阻耳机也没问题!慢慢来吧,我做机时也发生过噼噼啪啪打火的问题,其实很多错误都是自己的疏忽造成的,要原谅自己的错误,犯错才会改进,人生好像也是这样,嘻嘻,说多了。恭喜!
GMT+8, 2026-6-1 21:09 , Processed in 0.126760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
