142 点
152 ¥
发表于 2013-12-27 17:15 | 显示全部楼层
电路是这张
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:13 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-12-15 17:48
將輸出電容改小, 由220u 改為 22u 試試。 直流电压在低頻大音量時波幅起伏过大, 低頻音压被波动直流調制了 ...
请问此耳放输出牛可以放在此电路图中改为输出牛输出吗?来推动300欧姆或者600欧姆的耳机吗?可以如何来设置电路来匹配?这个频响和电流都还符合要求把?
耳放输出牛
耳放输出牛
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:15 | 显示全部楼层
YTK 发表于 2013-11-30 22:25
±1.5dB 不是频响是什么?
兄台帮我看看319楼的输出牛怎么样,我可以如何使用在此电路上作为输出?
135 点
98 ¥
发表于 2013-12-31 00:30 | 显示全部楼层
频响: 300Hz ~ 20KHz
初级: 300Ω,300mA DC
次级: 16Ω 中心抽头
功率: 100亳瓦
电压: 175V 最大值
看来不行。
若属高阻耳机,可不用考虑牛推,因大部份阴随皆可推得动。
若属低阻耳机,找些小瓦数的单端牛试试。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:56 | 显示全部楼层
YTK 发表于 2013-12-31 00:30
频响: 300Hz ~ 20KHz
初级: 300Ω,300mA DC
次级: 16Ω 中心抽头
你好,你看错了信息,初级是500欧姆(电流100ma),次级是160欧姆,有中间抽头,我就是想阴极输出接上输出变压器然后用300或者600欧姆的好耳机感受一下变压器的声音,
135 点
98 ¥
发表于 2013-12-31 23:46 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-12-31 21:56
你好,你看错了信息,初级是500欧姆(电流100ma),次级是160欧姆,有中间抽头,我就是想阴极输出接上输出 ...
真的看错了,对不起。
若牛已在手便玩玩好也不妨,反正是玩呗。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:31 | 显示全部楼层
YTK 发表于 2013-12-31 23:46
真的看错了,对不起。
若牛已在手便玩玩好也不妨,反正是玩呗。
这个参数玩得话。不会发生危险吧?这个初级次级5:1左右,是不是还有放大5倍的功效?阴极输出和地线接初级,然后次级接耳机吧?
135 点
98 ¥
发表于 2014-1-8 15:58 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2014-1-8 10:31
这个参数玩得话。不会发生危险吧?这个初级次级5:1左右,是不是还有放大5倍的功效?阴极输出和地线接初级 ...
若有100mA的话,按您所说应沒问题(但仍要用电容隔直)。放大量只需调整反馈量便可。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:08 | 显示全部楼层
还要电容隔直?多大电容,怎么跟变压器连接?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:11 | 显示全部楼层
大哥,帮分析一下此声道为什么有一个低频噪音,比较微弱,但是音乐无时会出现,但是另一声道基本没有,请给分析,我自己猜测是不是那个1M的白色彩条的接地电阻的位置不对,会导致噪声?
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-12 10:52 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-3-14 00:32
我仔细查看了一下,前面的那个胆管的灯丝一极是接地的,但是后面那2个并联的胆管的灯丝也有接地,是在一个管子 ...
接地分共用一组灯丝还是独立的灯丝,还要分清串并联接法情况,如果不理解不可胡接地,否则有短路危险,得不偿失
2195 点
1622 ¥
发表于 2014-1-12 10:54 | 显示全部楼层
1M电阻豎直安装, 电阻身体要靠近管脚 (柵极), 接地引脚长一些不怕。
另外输出管左右声道交換一下,试聽噪有沒有隨管交換到左右声道。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:52 | 显示全部楼层
另外输出管左右声道交換一下,试聽噪 ...
我的高压部分是 CLCRCLC,分别是47UF,2H,220UF,2.7K,150UF,1H,220uf,这个设置没什么问题吧?感觉有点堆积,现在开机,会有个3到5秒的噼里啪啦噪音,然后就正常了,请问怎么回事,是不是2个电感,导致高压一时上不上,出现的噪音呢?还是其他问题?自从多加了一个1H电感就有这毛病
2195 点
1622 ¥
发表于 2014-1-12 21:10 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2014-1-12 20:52
我的高压部分是 CLCRCLC,分别是47UF,2H,220UF,2.7K,150UF,1H,220uf,这个设置没什么问题吧?感觉有点 ...
开机時不接耳机, 因输出电容充电至一半供电需時很久,會損害耳机!
电感过多也做成初此不穩低頻振汤。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:22 | 显示全部楼层
电感过多也做成初此不穩低頻振汤。
他是这样的,开机大约5秒没有任何异响,然后出现振荡的噪音,持续3秒慢慢较弱,直到没有,然后就正常了,是不是两级电感惹的祸?
2195 点
1622 ¥
发表于 2014-1-12 21:28 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2014-1-12 21:22
他是这样的,开机大约5秒没有任何异响,然后出现振荡的噪音,持续3秒慢慢较弱,直到没有,然后就正常了, ...
试將其中最小的电感两脚短路 (即电綫代替电感)。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:29 | 显示全部楼层
我后来发现不是那个1H的电感的问题,拆了那个1H电感,还是会那样,难道是那个2H的坏了?我拿电表测了一下,在有噪音时,高压的电压是逐渐增大的,直到电压为220V时,噪音消失,难道就是所谓的延时吗?难道6Z4的慢热加上电感会出现这么久的一个延时,但是为什么电压逐渐增大的过程中,会出现振荡噪音呢?
87
684 点
580 ¥
发表于 2014-1-14 10:16 | 显示全部楼层
前辈您好!
我的胆耳放还有些轻微的交流声,但把手放在机壳上就没有了,机壳一定要接大地才行吗?
我的晶体管耳放也不接大地,为何没有这种现象呢?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:01 | 显示全部楼层
我后来发现6Z4后面的那个电容以前是47U,太大,换了个20UF 的老电容,1960年的,都54岁的电容啦,个头很大,铝壳就是负极,原来测试过容量是正常的,可是这回接地就不好办了,现在接地点出现了2个,怎么办?这种电容该怎么实现一点接地呢?现在三分之二之前的噪音可以接受,可是之后的噪音变大,岁音量变大,从右耳慢慢偏移到左耳,是何缘故呢?
2195 点
1622 ¥
发表于 2014-1-15 15:07 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2014-1-15 10:01
我后来发现6Z4后面的那个电容以前是47U,太大,换了个20UF 的老电容,个头很大,铝壳就是负极,原来测试 ...
电容外売加热收宿管套吧。
GMT+8, 2026-6-1 22:03 , Processed in 0.143834 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
