浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 23:26 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-7-10 11:19
半波是相對全波差,不是絕對地差,耳放功率小對濾波電容要求不大。半波整流仍可用J。
只要CLC做得合适是可解 ...
请问我的 230V-0-230V   60MA    ,3.15-0-3.15  2.15A    和6.3V  0.7A   的电源牛,可否用3.15-0-3.15的这个串联起来作为6.3V给前后级的三个ECC88供灯丝电?有人说前后级的灯丝电源需要独立吗?可以一起供吗?保证电流功率足够可以用吗?会有干扰码?我再想用6.3V 0。7A的给整流管供电,然后整流管半波整流230V电压
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 23:27 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2013-4-25 16:12
希望早日听到好消息!
看看我这个想法可以吗:请问我的 230V-0-230V   60MA    ,3.15-0-3.15  2.15A    和6.3V  0.7A   的电源牛,可否用3.15-0-3.15的这个串联起来作为6.3V给前后级的三个ECC88供灯丝电?有人说前后级的灯丝电源需要独立吗?可以一起供吗?保证电流功率足够可以用吗?会有干扰码?我再想用6.3V 0。7A的给整流管供电,然后整流管半波整流230V电压,主要是灯丝绕组有限啊,想充分利用,并实现全胆管,不加晶体管
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-1 11:50 | 显示全部楼层
前面兩管灯絲接3.15-0-3.15, 合共灯絲电流 0.3A x 2 到 0.375 x 2, 即 0.6A 到 0.75A , 小於2.15 A可用的,
輸出管為阴隨,阴極电位很高, 灯絲供电由0-6.3v 組浮接,即 4或5脚不可直接接地, 4及5脚 分別可用0.1uF 250v电容接地。
不好意思,前后管反过來,前管用6.3v組, 后两管爲SRPP 用3.15-0-3.15組 0v 不直接接地, 浮接后用两0.1u 250v电容分別接地。
803 点
725 ¥
发表于 2013-9-1 16:10 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-8-31 23:27
看看我这个想法可以吗:请问我的 230V-0-230V   60MA    ,3.15-0-3.15  2.15A    和6.3V  0.7A   的电源牛 ...
第一级和后面两个第二级管子必须分开供电,灯丝电压不一样!
兄弟一直在享受的你的胆耳放吧,哈哈感谢你一直的帮助啊  发表于 2013-9-2 21:34
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:41 | 显示全部楼层
电压是一样的啊!都是6.3V啊,我的三个管子都是ECC88啊
是灯丝都是6.3伏,但前后级电位不一样!  发表于 2013-9-2 22:42
803 点
725 ¥
发表于 2013-9-2 09:27 | 显示全部楼层
219楼的大侠已经说得很好了,三个ECC88不能用一组灯丝供电!这一点很重要,还没理解吗?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:30 | 显示全部楼层
3.15-0-3.15  好不容易的中间抽头,很难得的,0端不可以接地吗?还是4,5脚浮接,同时0端也接地呢?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:33 | 显示全部楼层
如果如我上面说的,那我这个变压器基本上想上胆整流基本灯丝绕组不够用吧?整流管的灯丝也不能跟输出管的灯丝共用一个灯丝绕组吧?,早知道如此应该买3个6.3V的绕组的变压器了,当初就考虑中间抽头了
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-3 11:06 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-9-2 21:33
如果如我上面说的,那我这个变压器基本上想上胆整流基本灯丝绕组不够用吧?整流管的灯丝也不能跟输出管的 ...
加一灯絲牛在机內可以嗎?
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-3 11:09 | 显示全部楼层
0端不能接地,或 0端用0.1u/250v接地就是浮地。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:59 | 显示全部楼层
也就是说4、5脚不用再浮接了吧?
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-3 21:07 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-9-3 17:59
也就是说4、5脚不用再浮接了吧?
4,5 腳沒一个脚直接接地而是浮于地叫浮地, 0端用一个电容接地可也。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:51 | 显示全部楼层
请问朋友,如果我的这个230-0-230的变压器想充分利用,做成双电源独立供电,如何设计整流桥(采用晶体管整流),如何设计两路完全一样的直流供电,供给两边的ECC88,分别供给2个声道,我想效果会更好,如何设计整流桥??
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-18 22:31 | 显示全部楼层
icy_tears 发表于 2013-9-18 08:51
请问朋友,如果我的这个230-0-230的变压器想充分利用,做成双电源独立供电,如何设计整流桥(采用晶体管整 ...
独立兩組230V,即四綫次級。
独立兩組230V,即四綫次級。
有中心抽头的次級即三綫,
有中心抽头的次級即三綫,
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 11:22 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-9-18 22:31
我的变压器室中心抽头的,如何设计出高品质的两组独立电源,负极可以共地啊
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-9-20 15:44 | 显示全部楼层
那你的中心抽头変压器要動手术了,由三綫輸出変四綫輸出。將中心抽头ㄧ分爲二。中心抽头通常是两根漆包綫
絞合后引出成中心抽头的。若使用膠皮电綫引出那么不好辦了。絞合的地方包合在変压器內部。!!
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:09 | 显示全部楼层
最近工作忙啊,一直没有把这个机器装起来啊,这一个月来一直坚持每天焊一点,今天终于焊完了,先是什么都不接,开机,灯泡正常点亮,暗喜。然后测试电压,电源滤波结束的电压是215V,感觉正好,貌似稍微低了十几V,。。。。。然后感觉找音频线和耳机,可是插上音频线和耳机线,一开机,管子的噼里啪啦打火,一闪一闪,吓死我了,赶紧关机,心里忐忑啊,难道我的心爱的1962年荷兰原厂的安普雷斯ECC88就这么烧掉啦,一直在忏悔啊,55555555555,不甘心,赶紧又把音频断掉了,拔掉耳机,开机,灯管又点亮啦,我靠,插上耳机听,有好大的噪音啊,奶奶的,白干一场,比原来还严重啊,心灰意冷啊,,,,,,一看音频线还没接音源呢,一摸输入端,信号正常,然后试着插上音源,我靠,。。。。安静啦,奶奶的,刚才是原来是黎明前的黑暗,我把音量调到最大也几乎听不到杂音啦。赶紧打开音乐,有声音,貌似这次整改还是有进步的,噪音问题成功解决了,主要是换了个上海27厂的电源变压器/前几管子高压部分加了一个1K的电阻,加了个47微发的滤波电容,半波整流,    电路图里的负反馈我没有装,再就是输出电容是220微发的,没有470微发的,其他没变。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:29 | 显示全部楼层
这会没有大阻抗的耳机,用小阻抗的耳机,怎么声音都很糊,声音越大越糊,声音调小会清晰些,是不是这耳放只能推大阻抗的啊
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:08 | 显示全部楼层
呵呵,终于焊完了。老兄,帮看看哟
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:09 | 显示全部楼层
呵呵,终于焊完了。老兄,帮看看哟,噪音真的没了,貌似我估计跟电源关系很大,这回换了电源牛了
GMT+8, 2026-6-1 21:09 , Processed in 0.130079 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
