寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-29 13:14 | 显示全部楼层
回复  kenny
高压稳压(电子管整流用串联,晶体整流用并联),灯丝稳压恒流。??
请问灯丝稳压恒流如何 ...
icy_tears 发表于 2013-3-28 14:52
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-3-29 13:28 | 显示全部楼层
回复 120# icy_tears
是正負接反了。
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-3-29 13:38 | 显示全部楼层
樓上#124 灯絲電壓只有6.3v, 不足以加穩壓或恒流。只能用半波整流(半波整流壓降小)。
請看#117樓。6.6V是空載交流電壓。滿載約6.3v交流。
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2013-3-29 13:53 | 显示全部楼层
告诉你关健的地方,电源变压器的安装不正确,应旋转90度,原来的安装方法最容易感染噪音。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:31 | 显示全部楼层
回复 121# 悄然无神
我昨天闲的没事,测了一下还没焊完的电路,,变压器的灯丝与管脚连上了,前后的灯丝线各有一只脚接地,我测高压输出时189V 正常,可是测试灯丝电压时,前面的单独绕组的电压6.5V正常,后面的2个共用一个绕组的灯丝电压出现异常  一个是17V左右,一个是2.8V左右,何故?我仅仅就是将一只脚接地了??17V端有一极接地了,没有按管子
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:32 | 显示全部楼层
回复 127# 老友记
我昨天闲的没事,测了一下还没焊完的电路,,变压器的灯丝与管脚连上了,前后的灯丝线各有一只脚接地,我测高压输出时189V 正常,可是测试灯丝电压时,前面的单独绕组的电压6.5V正常,后面的2个共用一个绕组的灯丝电压出现异常  一个是17V左右,一个是2.8V左右,何故?我仅仅就是将一只脚接地了??17V端有一极接地了,没有按管子 ,请求帮助,怕烧了管子
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:41 | 显示全部楼层
后来换了另外一个灯丝线做为接地,电压就正常了,真奇怪
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:05 | 显示全部楼层
回复 102# kwok_sir
你好,我把后面两只管的灯丝脚接电容接地,前面那一只管直接接地,可以吗?
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:03 | 显示全部楼层
回复 39# 悄然无神
现在机器被我改成这样了,加了一个电感,电源部分的CLCRCRC电路滤波,电容分别是220,,220,47,150,
后级灯丝由于是共用一个绕组,所以加了一个50欧姆的平衡电位器,同时全桥整流改为摩托罗拉的20A的金角整流,其他电路部分不变。
我开机试听,发现有一个很大的交流声,但是我手摸到即可上,这个交流声就消失了,还有一个很微弱的噪音存在,手一脱离交流生很大(机壳未接电源地线的,而且机器已经关闭了,耳机插上的,摸机壳噪音消失,放开,噪音响起,电容器漏电???),手摸机壳,噪音较小,比以前的还要小不少,但是音量再调节的过程中,噪音有轻微波动和偏转,但是极其微弱,但是旋转到最大音量附近时,会出现噪音变大,有一个噼啪啪啪的有间断的噪音,不是那种低频噪音,不是那种连续声,是断断续续地响的,
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-2 14:24 | 显示全部楼层
给牛加个罩子吧,这个牛和其中一个管子太靠近的
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-2 14:27 | 显示全部楼层
再说句,这个牛我怎么看都不像是马兰士上的电源牛随便说说的
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-2 15:56 | 显示全部楼层
回复 132# icy_tears
但是我手摸到即可上,这个交流声就消失了
机売接大地(220ac三端的其中黄綠色線)=手摸机壳人体帮助接大地了。
另外電路地(第一級地)接机売, 第一級灯絲其中ー管脚四脚接電路地。
若聽箸耳机同時関電源220v交流声立即消失的話就不是從音源來的燥声,盡情檢査本机吧。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:13 | 显示全部楼层
回复 135# kwok_sir
肯定不是音源来的,以前我的机壳不接电源地也不会有这么大的交流声,现在我焊了之后出现这么大的交流声,是不是跟我使用平衡电位器的缘故,导致机壳上电荷太多产生的干扰啊
2195 点
1622 ¥
发表于 2013-4-2 17:32 | 显示全部楼层
机売要接電路地(机売会從火牛電源線感應交流訊号至輸入柵極及感應大氣電波)及接大地(安全)。
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:01 | 显示全部楼层
难道是电容器漏电?还是哪虚焊了??我的焊工技术真的不行哟
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:39 | 显示全部楼层
回复 137# kwok_sir
现在改成的样子,
电源部分:全桥整流采用超大电流的20A的大型整流模块,CLCRCRC滤波(这个地方希望大家给多的建议和电容组合方案,目前由于手头电阻太少,没有大阻值的电阻,现在感觉高压部分电压高了,大约在260V左右,对管子是否有害?)  分别是220μF,2H  170Ω,220μF,65欧姆,47μF,35欧姆,150μF,    后级的SRPP部分的2只电子管共用一个灯丝平衡电位器,9脚接地,    前级的一只管子,9脚和灯丝一只脚接地,
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:40 | 显示全部楼层
回复 3# 幻木木
帖子有新的内容,麻烦移驾,谢谢啦
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:41 | 显示全部楼层
回复 9# 老友记
帖子有新的内容,麻烦移驾,谢谢啦
浪迹天涯
397 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:42 | 显示全部楼层
回复 26# WUYZHI
帖子有新的内容,麻烦移驾,谢谢啦
浪迹天涯
397 点
375 ¥
回复 47# lck88lck
帖子有新的内容,麻烦移驾,谢谢啦
GMT+8, 2026-6-1 21:09 , Processed in 0.154055 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
