[全频音箱] 全频喇叭音箱 说白了就一残疾
  [复制链接] 查看: 289032|回复: 1054
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-8 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
400以上的4寸全频,配个好箱体,有高有低,中间更不缺。
589 点
569 ¥
发表于 2015-6-8 16:13 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱。我认为所谓的全频音箱是很难做到全频完美表现的。
149 点
181 ¥
发表于 2015-6-9 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉全频的高音不足~低音不够下沉
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-9 22:55 | 显示全部楼层
vinner998 发表于 2012-12-19 20:38
全频功率太小.有声场.细节.但是没气场人声.小乐器很完美. 流行.交响乐立刻趴下.如果有100瓦以上就好了!
你这是玩HIFI吗,你这是普遍伪玩HIFI的论调,爆棚,动态,100瓦,我勒个去,你要放在人民大会堂里放吗,你实测过,你一声道音箱达到50W是什么水平吗,除非你住在山里面,估计下场比广场舞大妈还惨烈,其实不要玩什么低频了,上个中高频就行了,买辆坦克,放家里,一开音乐,就把坦克引擎打开,那爆棚,那震得门窗,呵呵
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 05:41 | 显示全部楼层
难道大家觉得在自家20平方米的空间里能爆棚吗,那是什么爆棚啊,N多音波反射交叠,一片混乱,和几百上千平方米的音乐大厅能比吗,听个小音量人声可能影响不大,哪怕你是真的上百万的器材,你爆棚一个给我看看,除非你百八平方米的环境,全部贴上吸音板,记住你器材的失真多大啊,音频交叠影响的失真是否更大啊,你在家里听爆棚,本身就是YY,不要讲了
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 05:51 | 显示全部楼层
我也见过几个所谓“发烧”的人士,买音响时,势必把音量开到让你无法接受,震耳欲聋的程度,这是HIFI,还是AV啊,买AV好了,不要听交响乐了,听火箭发射现场吧,AV听那个更震撼,音乐的震撼在于音乐本身,而不在于震碎玻璃,有几个在音乐厅听音乐的,觉得震得无法接受的,太追求低频的,不要HIFI了,AV吧,上个好炮,保证你住一楼,连十楼都震撼。那按照那些所谓发烧的人士,音乐厅的座位不能超过10排,否则20多排的,低频在空气中的衰减,怎么可以,不是白花钱买票了,最好站在台上听,听得胸口都震,那才叫过瘾。
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 06:29 | 显示全部楼层
频响曲线含义很大吗?1W,1米的距离,喇叭是电感原件,并不是电阻线性原件,那2W呢,20W呢,声压是等比增大吗,不同高中低单元之间的灵敏度真匹配吗,你标的都是88DB,但是在输入达到20W的时候,喇叭都还是88DB的指标吗,即使同样发出100HZ的声音,通过调整形状等其他因素,牛皮鼓和驴皮鼓都发出100HZ的声音,听感又一样吗?假如,我是说假如,这种情况肯定存在,在功率上升的过程中,低音的灵敏度增大了,而中音的灵敏度下降了,比如爆棚的20W,那么自然低音突出了,这低音好,反而好的音箱保持了同步的灵敏度,反倒会被认为低频软脚。
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 06:37 | 显示全部楼层
如果,你承认你HIFI,你是金耳朵,你自然有感觉,一个人在空旷平地讲话的声音与在你家客厅和你讲话的声音区别非常大,什么?这个你都听不出来,恭喜你,不用烧了,上个惠威M200足够了。一个小音量单纯频率的人声差别都如此之大,何况大动态大音量的交响乐,这个失真得多大啊,你还在大谈HIFI,大谈换10W的线听火电水电,先把房子换了吧,搬到花园住,那开阔,绝对HIFI.
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 06:55 | 显示全部楼层
分频音箱测试很简单,假如你二分频,分频点是2.2KHZ,电脑接上放大器,输出2K正弦波,把高音单元断开,分频器只接低音,直到调到你平时听音的音量,OK,把低音单元断开,把高音单元接上分频器,电脑该输出2.1KHZ,2.0KHZ,音量不要动;反过来,接上低音单元,高音单元断开,输出2.3KHZ,2.4KHZ,什么有可以听到的声音,我去,两个不同的单元重放一个频率,那混乱,那失真,还玩什么上万的CD,1000的CD比10000的CD的失真,估计是两个喇叭叠放失真的1%都不到,你省钱了,买个几百块的CD足够用了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-10 07:21 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-10 07:27 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-10 07:34 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-10 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:41 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-10 07:21
干吗不能呢?人家耳机都可以。
N多音波反射交叠,一片混乱:这是行外话了。
声波不反射叠加?你在房间里放个屁,和在痰盂里放个屁效果一样吗,不知道行外话从何而来?
452 点
378 ¥
20-20 发表于 2015-6-10 07:27
买过汽车吗?不试油门,那能发现大问题所在。
音乐厅的座位不能超过10排,否则20多排的,低频在空气中 ...
这是行外话,声波不衰减的吗,音箱在5M处听,和在15M处听一样吗?
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:43 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-10 07:35
我也不相信金耳朵,我更相信科学。
科学,科学会告诉你声波是会反射叠加的,否则,过去生产队那个铁的喇叭形状扩音是干啥用的,就是反射叠加,否则不反射也不叠加,干嘛喊的时候,用双手拢成喇叭状
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:44 | 显示全部楼层
干吗不能呢?人家耳机都可以。
我觉得您才是外行,君不见音乐厅录音棚都要贴吸音板的哦!
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:46 | 显示全部楼层
干吗不能呢?人家耳机都可以。
很简单的道理,你喊10个人在你家客厅同时讲话,你可能听不清任何一个人在讲什么,但是,同样的站位,在公园里,你可能能听清几个人在讲什么,就是这个道理
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:49 | 显示全部楼层
你见过买奔驰,拿时速260迈试车的吗,我是没见过,而且别说260迈了,我也没见过买奔驰,一定要跑到高速公路上跑110迈去试车的。
452 点
378 ¥
发表于 2015-6-10 07:53 | 显示全部楼层
干吗不能呢?人家耳机都可以。
其实您讲的才是行外话,爆棚本身就是外行话,你见听音乐会回来,有这么问的吗,哥们,今天这个音乐会怎么样啊,中间爆了几次棚啊,爆的爽不,房顶开了没?
GMT+8, 2025-12-4 19:28 , Processed in 0.132914 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
