674 点
653 ¥
发表于 2012-10-22 01:02 | 显示全部楼层
是不是中点电压过高保护了?看看有没有可调中点的电位器
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 01:16 | 显示全部楼层
回复 21# 7738973zyc
    可调电阻一大堆,,就是不知道那个是调重点电压的
86
1900 点
713 ¥
发表于 2012-10-22 01:38 | 显示全部楼层
第一步、你先找到继电器的充电电容换上试试。。
第二步,检查中点电压和有无直流输出。。
看你的图片不是有人说的入过海水,这些YLJ有一定的年份了,电容失效也很正常。。
第三步,这机的继电器应不是IC驱动的,由几个三极管组成,这些管年月下来,管脚发黑,也可能在坏与不坏之间。。建议更换。。
86
1900 点
713 ¥
发表于 2012-10-22 01:39 | 显示全部楼层
回复 22# wuminhai2008
    正常来说两边声道各有两个。。对称的
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 01:44 | 显示全部楼层
回复 23# kongkong
    谢谢指导
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 01:45 | 显示全部楼层
回复 24# kongkong
    谢谢指导,,明天拆开看看
797
962 点
1009 ¥
发表于 2012-10-22 08:02 | 显示全部楼层
功放机输出有直流电压的了,不能直接连通不用继电器的,那样容易烧喇叭的,多好的东西啊,不用的话出给我,联系我把
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-10-22 08:06 | 显示全部楼层
回复  MENGHAO
    我的稳压器1000W的,,会不会电流太大了,,
wuminhai2008 发表于 2012-10-22 00:35
    供电电流太大
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-10-22 08:11 | 显示全部楼层
还没有搞好呀。
522 点
299 ¥
发表于 2012-10-22 08:23 | 显示全部楼层
你那绿圈好像不是保护电路……年代久的机什么问题都有可能、一步来慢慢查………
170 点
170 ¥
发表于 2012-10-22 08:24 | 显示全部楼层
查继电器供电,正常直接更换继电器。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-10-22 09:05 | 显示全部楼层
论坛收的,,100V电压。我的稳压器有一组110V输出的,,,就直接接了110V。。才到手三天,主要是看上那两只 ...
wuminhai2008 发表于 2012-10-21 23:59
    保护电路在主绿波电容哪里  看看那里的几个小电容有无引脚氧化的
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:13 | 显示全部楼层
回复 27# 2814452
我当时就是看上她的眼睛,先看看大家的意见,,,不行就给你吧,,
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:14 | 显示全部楼层
回复 29# YR133206
    大哥,,,,指导一下列,,,烦着呢
111 点
96 ¥
这个应该是功放开机时,输出的直流电位太高!可用万用表的测其是否高于600mV,底于600mV时继电器才能吸合的。
这个可能性最大!多半是零件老化了!我的老先锋也有这个情况,后来把电流反馈改电压反馈就好了!声音还是很好有能力的就自己摩一下还是很不错的!
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:15 | 显示全部楼层
回复 30# lxyi
    那老大,,,,,那里是保护呢
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2012-10-22 09:16 | 显示全部楼层
回复 1# wuminhai2008
   外观倒是不错,但是这种不吸合的毛病比较多,我的鬼子先锋也是这问题,最近在准备大修。你这机子多少入手的,多了就不能要啊
67 点
65 ¥
发表于 2012-10-22 09:20 | 显示全部楼层
保护电路不是那里,图上圈圈的部分应该是唱放部分。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:21 | 显示全部楼层
回复 35# tagg
    把电流反馈改电压反馈,,,,这个怎么个改法
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:23 | 显示全部楼层
回复 37# 西北虎
  四百多,,,看成色不错就给高了点。。。。声音还是很牛的,,不是普通的国产能比得上的,,一对管的推力不像一对管,,,,各个电位器手感很好,,没有一丝电流声,,,,小日本,,,,哎,,
GMT+8, 2026-4-6 09:57 , Processed in 0.161922 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
