迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2012-11-9 23:12 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77 没有变化。。。最起码我摸了没有大变化。。。有人说换继电器,,,,,冲击声和继电器没关 ...
wuminhai2008 发表于 2012-11-9 19:30
    继电器吸合,负载(扬声器)接通,吸合时间太短会有冲击,继电器要延时电路配合,完成对负载的保护工作,建议你看看电子基础
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 04:43 | 显示全部楼层
回复 141# 呼啸沧桑
    呵呵。。那你说要怎么弄呢
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2012-11-10 12:25 | 显示全部楼层
按时间常数应该是一个几十UF左右的电容,你看继电器附近有没有,有的话拆下来测一下,或者直接代换一个
211 点
251 ¥
发表于 2012-11-10 18:31 | 显示全部楼层
电压低了,或者继电器的限流电阻变值
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-11 13:04 | 显示全部楼层
吸合后马上测下,输出端有多少电压应该是mv级,接近0V
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 00:00 | 显示全部楼层
回复 145# 505393719
吸合的瞬间达到好几V,,,
701 点
657 ¥
发表于 2012-11-12 09:06 | 显示全部楼层
108 点
105 ¥
发表于 2012-11-12 10:46 | 显示全部楼层
标题
回复 6# wuminhai2008
    我台210相反,一开机就马上吸合,后来看是老电容留夜服侍了旁边的二极管脚,我用铜丝接好现在一切正常!!!
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 11:21 | 显示全部楼层
回复 147# 锗霸 是那只,,,帮圈出来,,谢谢
新手上路 当前离线
Rank: 1
-2 点
58 ¥
发表于 2012-11-12 12:09 | 显示全部楼层
看着很经典呀 杀了可惜
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-12 12:18 | 显示全部楼层
回复  505393719
吸合的瞬间达到好几V,,,
wuminhai2008 发表于 2012-11-12 00:00
    那你要调整到0位就正常
701 点
657 ¥
发表于 2012-11-12 12:33 | 显示全部楼层
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-11-13 08:33 | 显示全部楼层
连续开关机不速断。好象应是关机速断电路的放电电路问题。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 01:41 | 显示全部楼层
回复 153# ZHAOYIZHEN 晕啊,,,我不懂啊,,,师傅也搞不定
352 点
359 ¥
发表于 2012-11-14 08:48 | 显示全部楼层
当垃圾卖了
参与人数 1经验 -20 收起 理由
老牛288043 -20 技术板块请回帖有实质内容 不要在这里混分
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:32 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
352 点
359 ¥
发表于 2012-11-14 12:46 | 显示全部楼层
回复 156# wuminhai2008
   还没有搞好吗,也有两个月了吧,多少钱卖
522 点
572 ¥
发表于 2012-11-14 13:11 | 显示全部楼层
杀了可惜
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 23:41 | 显示全部楼层
回复 157# yr1332066 [/b俺技术不行,,师傅的技术也不给力,,,
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2012-11-15 00:48 | 显示全部楼层
先确实是功放问题还是保护电路问题,最简单的就是断开保护电路的输入端,开机多次,如果继电器每次都能在几秒内吸合,基本上可以确是功放部份的问题了,最常见是差分管老化或者是负反馈电容漏电。
GMT+8, 2026-4-7 05:01 , Processed in 0.118965 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
