69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2012-10-22 09:27 | 显示全部楼层
这机子牛小了点
呵呵
111 点
96 ¥
发表于 2012-10-22 09:29 | 显示全部楼层
    把电流反馈改电压反馈,,,,这个怎么个改法
那就要看的电路是不是电流反馈了!自己搞不了就请高手吧!机子飘亮啊!
111 点
96 ¥
发表于 2012-10-22 09:33 | 显示全部楼层
个人看法还是检查输出直流是否过高!看表调一下功放板的中点电阻!不行只能检查零件了
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2012-10-22 11:51 | 显示全部楼层
仔细观测这台机子里面的用料不怎么样外观到时过的去
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-10-22 11:55 | 显示全部楼层
上个继电器不吸合的图
1193 点
1292 ¥
发表于 2012-10-22 12:12 | 显示全部楼层
还修啊?直接砸了
797 点
733 ¥
发表于 2012-10-22 13:01 | 显示全部楼层
最简单的办法就是不要继电器了
37°
326 点
120 ¥
发表于 2012-10-22 13:07 | 显示全部楼层
实在不行,量过没直流就换一下保护板上去吧,机还是不错的
1127 点
1075 ¥
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-22 13:09 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-22 13:11 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-10-22 13:12 | 显示全部楼层
我免费帮你修,但快递费你自己出
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 13:26 | 显示全部楼层
有想抱抱老大的冲动,,,,行,,解决不了的话就叫拉大帮弄好回复 52# aifeilong飞龙
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-22 13:46 | 显示全部楼层
吸合时间逐渐变长,大半是保护电路的充电电容老化所致。替换一下也是简单的事。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:10 | 显示全部楼层
回复 54# 风无羁
    老大能帮全出来图片中那个是保护电容吗。。谢谢
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-22 14:17 | 显示全部楼层
回复 55# wuminhai2008
上个大图,告诉我保护电路的IC型号
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:18 | 显示全部楼层
回复 45# YR133206
继电器没有吸合的图片
继电器没有吸合的图片
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-10-22 14:19 | 显示全部楼层
回复 57# wuminhai2008
    继电器是多少伏的,有没有测过吸合线圈电压是多少
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-22 14:21 | 显示全部楼层
回复 1# wuminhai2008
    你画出的圈是唱放部分啊
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:25 | 显示全部楼层
回复 56# 风无羁
   有两个零件的,,,不知道那个是保护IC,,一个是C1124      还有一个发热很厉害的,,D476
GMT+8, 2026-4-7 05:10 , Processed in 0.159637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
