803 点
807 ¥
发表于 2012-10-26 21:23 | 显示全部楼层
我就看着机器外观漂亮
141 点
128 ¥
发表于 2012-10-26 21:38 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-27 13:48 | 显示全部楼层
63 点
54 ¥
发表于 2012-10-27 15:37 | 显示全部楼层
回复 16# wuminhai2008
电流大小是根据用电器的功率决定的,同样的机器你就是用2000瓦的稳压器电流也是一样的!
喜欢听APE格式的歌
198 点
202 ¥
发表于 2012-10-27 16:25 | 显示全部楼层
回复 1# wuminhai2008
    火化了可惜!
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 23:13 | 显示全部楼层
回复 103# dw15-630 按大家说的,,搞下电容
321 点
419 ¥
发表于 2012-10-28 06:51 | 显示全部楼层
回复 100# wuminhai2008
    哟!看不到线路,你可以看看那几个电容有一个是不对称的而且容量很小!
220 点
220 ¥
发表于 2012-10-28 12:21 | 显示全部楼层
我搞过几年维修,给楼主一个建议:可调电阻不要随便调整(因为使用时间已经比较久远了,调整后容易出现接触不良)即使非得要调整,也要做好测量记录!另外调整前加点缝纫机润滑(此法也适用于电位器出现噪音——其实就是接触不良造成的)。此问题的症结应该是延时电路出问题了,从继电器的吸合线圈处倒着查应该很容易找到问题所在,重点检查电容的漏电。千万不要听所谓的拆掉继电器直接输出!因为没有延时保护,冲击电流容易将你的喇叭毁损!
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-10-28 12:51 | 显示全部楼层
送我呗
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:06 | 显示全部楼层
谢谢,,,,回复 108# 独自走天涯
38 点
38 ¥
发表于 2012-10-31 20:47 | 显示全部楼层
108楼说得对,其实可以化整为零,可以很快判断故障的部位,首先确定保护电路的供电正常,再断开保护电路的双声道取样电阻,如果开机继电器都正常延时吸合,说明故障在功放中点电压漂移。维修师傅把延时去掉开机就马上吸合,就相当不要喇叭保护了,你的音箱太危险!
674 点
653 ¥
发表于 2012-11-1 12:42 | 显示全部楼层
楼主的机搞定了没?要不就直接把小日杀了吧!没有老美的保护它的阳寿也快到尽头了。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:08 | 显示全部楼层
给师傅搞了,,,,,等待中
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2012-11-1 13:37 | 显示全部楼层
很明显的电容漏电问题·····通会电就好了,换掉保护电路附近的所有小电解就OK了···还费那么多事情折腾····
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:08 | 显示全部楼层
回复 114# fu-80
yinggai shi d
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-11-1 15:18 | 显示全部楼层
还没有搞好呀,一个月了,进度好慢呀。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-1 16:11 | 显示全部楼层
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:55 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
511 点
547 ¥
发表于 2012-11-1 20:51 | 显示全部楼层
应该是保护电路电路的电容,断开保护直接输出看正不正常!
504 点
502 ¥
发表于 2012-11-3 17:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 07:41 , Processed in 0.168963 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
