211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-22 14:37 | 显示全部楼层
看来你还是不动手为好啊! 一般保护电路有四个电容,两个容量一样同极串联的,这个你应该看得出吧,这个排除掉。还有一个是电源的,剩下的就是延时电容了。实在确定不了统统换掉吧。
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-10-22 14:48 | 显示全部楼层
2459 点
2391 ¥
发表于 2012-10-22 15:35 | 显示全部楼层
输出继电器已经找到,就查控制它的管子,然后顺藤摸瓜。。。前提是:你得有一定的电子基础和动手能力,不行的话就送电器修理部,花几个钱请人搞,这样安全又保障。凭经验继电器最终能够吸合一般功率输出没大问题。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 18:41 | 显示全部楼层
楼主还没动手吗?风无羁兄已经说得那么明白了
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:04 | 显示全部楼层
哎,,明天还是拿到修理铺看看吧,,,呵呵,,,谢谢大家的指点。。。
638 点
605 ¥
发表于 2012-10-22 19:20 | 显示全部楼层
看了LZ描述的故障现象,真是哭笑不得
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:01 | 显示全部楼层
回复 67# lukunjie
    咋的啦,,,都是实事求是的啦
522 点
299 ¥
发表于 2012-10-22 20:28 | 显示全部楼层
开机时看中点电压是多少?(中点微调电位器也有可能有?题的)。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:38 | 显示全部楼层
回复 69# lxyi
今天很认真测试了重点电压,,,没有问题的,,,,指针动都不懂,,,呵呵
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-22 22:19 | 显示全部楼层
福岛以后就不玩这些东西了!
游侠
170 点
170 ¥
发表于 2012-10-22 22:56 | 显示全部楼层
回复 1# wuminhai2008
中点电压要在继电器前面测,而不是在喇叭端子测
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:18 | 显示全部楼层
回复 72# whf
    晕,,这个还真不懂,,,,我慢慢调了里面的可调电阻,,,没有反应,,,,应该不是重点电压问题
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2012-10-22 23:21 | 显示全部楼层
大管旁边的水泥电阻测量中点,建议搬去下面那条街吧,有些钱是必须给人家赚的,难道因为自己误动作产生的壮观烟花场面,你还没有欣赏够吗
111 点
107 ¥
发表于 2012-10-22 23:33 | 显示全部楼层
以前有过这台机.一样原因.给折磨了1个多月、保护电路的问题.
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 01:47 | 显示全部楼层
mnbvok 发表于 2012-10-22 23:33
    兄弟姐妹,一个多月啊,你把保护那几个老管子换掉,再换俩电容,就可以听歌啦,还想打长期抗战?
游侠
170 点
170 ¥
发表于 2012-10-23 19:58 | 显示全部楼层
第一步先检查中点电位,第二步再检查(继电器)保护电路等。
从图中没有看到中点电位可调电位器,画圈内的是静态电流可调电位器,这个电位器不能乱调,如果调大了功率管会发烫,过热了会烧掉功率管。中点电位应在两个瓷片电阻相连处和地线之间测量,且直流电位应在零伏左右。
499 点
481 ¥
发表于 2012-10-23 20:55 | 显示全部楼层
砸了吧!抵制日货……
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-23 21:01 | 显示全部楼层
楼主发过来我免费给你修吧。当然来回邮费你自己出。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:02 | 显示全部楼层
今天叫了个师傅修理,,,,晚上拿回来,,,,吸合了,,,,,,,但是有冲击声,,,还要返修。。。。烦死了
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:04 | 显示全部楼层
回复 74# 金封石机
    另外叫师傅摆弄了,,,,吸合了,,,,但是开机有很大电流冲击声,,估计是把延时保护卡擦掉了,,,
GMT+8, 2026-4-5 19:41 , Processed in 0.123960 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
