394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:38 | 显示全部楼层
换了电容,,,,,问题没解决,,,,继电器是很快吸合了,但是吸合的时候有冲击声,  哒的一声喇叭有动静。。。过一秒喇叭来回跳动一下后就正常了,,,,,咋回事。。。。那个修理店的师傅搞不定
454 点
452 ¥
发表于 2012-11-8 22:03 | 显示全部楼层
喇叭保护延时电路,只有几个元件
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-8 22:26 | 显示全部楼层
要调零电位,应为机子很久可调电阻变直了,
423
883 点
797 ¥
发表于 2012-11-8 22:28 | 显示全部楼层
是不是保护电路中的电容坏了?
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-8 22:29 | 显示全部楼层
原来电容给复原,也不要替换元件,
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:57 | 显示全部楼层
[b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=17645738&ptid=703309]124都好的,,,
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:58 | 显示全部楼层
回复 125# 505393719 现在都复原了。。。除一个小电容外。没有换任何零件
905 点
905 ¥
发表于 2012-11-8 23:23 | 显示全部楼层
我估计是延时电容失效或是电压高了。
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 00:35 | 显示全部楼层
回复 128# 3DD15
冲击声
咋回事呢
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-9 08:21 | 显示全部楼层
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-11-9 08:30 | 显示全部楼层
还没有搞好呀
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-9 11:17 | 显示全部楼层
输出零电位有没有调整
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:47 | 显示全部楼层
3.JPG 回复 132# 505393719
   想调整下的,,,但是怎么扭那个可调电阻,(圈起来哪两个)我量输出端子那里的电压都是没有变化的,,,两个声道都一样,,,,,要不要换了哪两个
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 13:55 | 显示全部楼层
实在搞不好的话,,不知道在里面价格保护怎么样,,,
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-11-9 14:06 | 显示全部楼层
wuminhai2008 发表于 2012-11-9 13:55
"我量输出端子那里的电压都是没有变化的"调完大功率管温度变化不?
394 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 19:30 | 显示全部楼层
回复 135# 甲壳虫-77 没有变化。。。最起码我摸了没有大变化。。。有人说换继电器,,,,,冲击声和继电器没关的吧‘
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-9 22:09 | 显示全部楼层
输出端子什么叫没变化,总有个数值吗
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-9 22:15 | 显示全部楼层
回复 135# 甲壳虫-77
    没变化应该多少有个数值吧,
334 点
331 ¥
发表于 2012-11-9 22:36 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77 没有变化。。。最起码我摸了没有大变化。。。有人说换继电器,,,,,冲击声和继电器没关 ...
wuminhai2008 发表于 2012-11-9 19:30
    不要杀,杀了也没有肉好卖,变费品。
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2012-11-9 23:09 | 显示全部楼层
与继电器本身没有关系,能吸合说明继电器没有大的问题,可排除。一般吸合时间是在开机后两秒左右的,若是开机马上吸合,则可能是延时电容失效
GMT+8, 2026-4-7 05:10 , Processed in 0.136542 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
