[胆机基础] 粗略探讨一级串叠电路推动211的可行性
[复制链接] 查看: 52473|回复: 189
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-4 18:06 | 显示全部楼层
理论上,串叠电路失真是由于下管跨导的非线性所致,同样的输入幅度下失真要比三极管共阴接法大。
但因其 ...
doctorqianbing 发表于 4-9-2012 12:37
互补
125
4564 点
3644 ¥
如果单说做串叠,不见得比有些小管好。要低压下垂直方向上比较均匀的,内阻都不会太低。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-4 18:07 | 显示全部楼层
鋾n旾
Gautau 发表于 2012-9-4 18:06
Gau版高见,一般都是偶次为主,上管选个偶次偏大的工作点,可以互补。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 18:16 | 显示全部楼层
这个图只能说明6SN7不适合做串叠。之前不是有人贴所谓低屏压下的线性吗?看上去很适合做串叠的。
kenny 发表于 2012-9-4 18:00
所谓低屏压下的线性指的是低屏压,大屏阻下的线性。但放在串叠电路中,下管的等效负载太小(近似垂直线),所以失真不会小。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-4 18:19 | 显示全部楼层
不是了,原来有人发的图,低屏压下6SN7的曲线在垂直向上体现出良好的均匀度。不知道是实际测量的,还是仿真的。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 18:24 | 显示全部楼层
互补
G版来了,学生怎么觉得正好是失真互相加强呢,容我再想想
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-4 18:26 | 显示全部楼层
这个有那么难么?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 18:48 | 显示全部楼层
共阴级在增益只有2点几倍的情况下的失真就达3.374%,全电路失真4.554%
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-4 19:20 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 4-9-2012 18:48
下管的増益逭么高?
迟点有空又再玩玩串叠 . . . . . .
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 20:28 | 显示全部楼层
下管的増益逭么高?
迟&#6 ...
Gautau 发表于 2012-9-4 19:20
我搞错了。不是2点几倍,应该是3.5倍
3.373*1.414/1.4=3.5
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-4 20:34 | 显示全部楼层
我搞错了。不是2点几倍,应该是3.5倍
3.373*1.414/1.4=3.5
doctorqianbing 发表于 4-9-2012 20:28
哪便更高
这两周我会非常忙碌,看看怎样吧?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 20:47 | 显示全部楼层
哪便更高
这两周&#6 ...
Gautau 发表于 2012-9-4 20:34
唉!我又搞错了,是3.482*1.414/1.4=3.5
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:57 | 显示全部楼层
根据串叠工作情况,下管屏压基本上是恒定不变的,可看成跨导放大;上管就是一电流跟随器,在负载电阻上做电流电压转换,输出电压。所以下管的放大倍数不会太大,它的屏极负载就是上管的阴极,阴极的输入阻抗极低的,所以大不了,可能大于一倍小于四倍这样子。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-4 20:59 | 显示全部楼层
全电路失真 2.5% 还差不多 . . . 这电路似有点不正常。
今晚若有空再看看 . . .
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:05 | 显示全部楼层
回复 171# Gautau
gb,4楼作图上面有没有问题。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-4 21:20 | 显示全部楼层
全电路失真 2.5% 还差不多 . . . 这电&#652 ...
Gautau 发表于 2012-9-4 20:59
可能是输出幅度太大的缘故,您看165#图中输出是57.879VRMS
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-5 02:03 | 显示全部楼层
直流負載: 39K
交流負載: 39K // 100K = 28.06K
工作电流: 2.53mA
实际的输出电压: 2.53mA x 28.06K = 71V
比标準的75V稍低。
下图实线为静态,致于増益大家可按下图计算,HT = 468V
39K and 100K.jpg (266.4 KB, 下载次数: 0)
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:03 | 显示全部楼层
回复 174# Gautau
gb辛苦。感谢指导。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-9-5 10:43 | 显示全部楼层
还是理解不了G版的这种串叠电路直接作图法,只能看懂单管的。
搞不懂串叠以后图上对应的电压值究竟是哪个管子的。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-5 10:55 | 显示全部楼层
不过快接近满幅应该是奇次失真为主,这是基本可以肯定的,因为曲率抵消是不能抵消奇次的,只能抵消偶次。不加反馈是没有办法用的。要不就让211出300B的功率也可以。
GMT+8, 2026-5-26 01:43 , Processed in 2.402296 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
